магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-817 :: SSB супер-приемник
Начало » Yaesu & Vertex
Купить Yaesu FT-817ND за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Разместил: radioza 3.9
Источник информации СК
Необходимые детали, приборы, инструменты FT-817 Commander (не обязательно)
Текст статьи:
Супер-приемник из FT-817.
Не стал бы копаться в исправном приемнике, но как говориться «не было бы счастья, да несчастье помогло». Принесли мне 817 с очень странной модуляцией на SSB – «металлический звук», причем AM и FM – нормально. Осмотр показал, что вроде железо не компаное, по крайней мере – глубоко. После долгого чесания «репы» было открыто инженерное (сервис) меню (ИМ). И две последние позиции ИМ немедленно вызвали подозрение:
LSB BFO Frequency - 0
USB BFO Frequency – 0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изменение позиций инженерного меню необратимо!
Прежде чем вносить исправления – запишите значения ВСЕХ строк меню, так как вы можете случайно сбить настройки каких-то других строк. Удобнее всего это сделать с помощью программы FT-817 Commander. Она же позволяет изменять ИМ, не выключая трансивер и сразу наблюдать результат (на прием естественно).
Предлагаемые изменения, скорее всего, не могут повредить трансивер, но в любом случае все модификации вы делаете на свой страх и риск.
Предлагаемые модификации могут существенно изменить качество звука на передачу (возможно – ухудшить, но может – и улучшить, хотя что такое хорошо и что такое плохо, в этом случае – вопрос темный), но здесь придется выбирать – «крутой» звук или крутой приемник.
Итак, продолжаем. Изучив вопрос, стало ясно, что нулей там быть не должно. Изменение до 3* сразу привело трансивер «в чувство». Но как не изучить вопрос и не подвигать настройки, если все равно неизвестно, что должно быть.
«Курение» сервис-мануала показало, что при настройках, по крайней-мере данного трансивера (FT-817) понятие «избирательность» инженерам Yaesu было совершенно чуждо. Метод настройки – «как проще». При этом установленный фильтр SSB от Murata (стандартный), как показал Интернет, имеет существенную неравномерность и несимметричность в полосе пропускания.
Вывод – подвигать значения LSB BFO Frequency и USB BFO Frequency «на слух». Итого – получилось:
LSB BFO Frequency - 246
USB BFO Frequency – 242
Критерий настройки – выделение полезного сигнала на фоне шумов. Эффект от изменения этих позиций меню похож на эффект от использования IF Shift (возможно – идентичен). Настройка и дальнейшая работа производится при минимальном положении RF Gain, при котором шумы «уходят», а DX корреспондентов слышно. LSB получилось отлично, USB – немного глуховато (нужно еще подвигать – скорее всего, сказывается существенная несимметричность фильтра), но там как-то не было удачи поймать DX для хорошей настройки.
Возможно - настройки «расширенного меню #54 #55 позволяют установить сдвиг ПЧ при передаче, который компенсирует «сдвинутое» BFO и сделает звучание на передачу желательным. Но возможности проверить данное предположение не было. Если есть желающие в Москве (Север-Восток) послушать и помочь сделать настройку – пишите ….
Дальнейшее «курение» меню и сервис-мануал показало, что неплохо было бы подстроить и позицию HF2 RxGain.
ВНИМАНИЕ – ОСТОРОЖНО!
Чрезмерное увеличение значения этой строки меню – потенциально может повредить трансивер или ваши уши при очень сильном принимаемом сигнале (хотя, конечно, трансивер - вряд-ли). Поэтому настройку нужно производить на не слишком громкой станции и потенциально предполагается, что к многоэлементным волновым каналам, вблизи соседа-киловаттника, станция подключаться не будет . Устанавливать значение близкое к 200 или более без особой необходимости не рекомендуется.
У меня получилось:
HF2 Rx Gain – 120
Настройка также производилась на слух, значение увеличивалось до тех пор, пока полезный сигнал рос существенно быстрее шумов. После некоторого значения шумы начинают расти быстрее, а сигнал – почти не растет. Откатываем назад, пока сигнал заметно растет.
HF3 Rx Gain можно подстроить также.
На VHF и особенно UHF эффект от подстройки Rx Gain не столь выражен, так что там можно ничего не менять, разве что попробовать поднять авиа с помощью VHF Rx Gain.
Результат. Пока писал - на балконную «соплю» длиной 6 м на 3.6*0 в Москве слышен Узбекистан и 9 район, совершенно чисто, правда, очень тихо. Европейская часть РФ (до Урала), Украина, Польша, Италия, Германия, Израиль идут как вещалки. Вчера отлично было слышно японца.
Антенна правда тоже «хитрая», но об этом другой раз.
Настройки были проверены еще на 2 экземплярах. Эффект от настроек – устойчивый. Во всех трех случаях по крайне мере LSB BFO было больше 2** (22* и 23*, было менее 50). USB BFO – получалось и до 30 и больше 2**. Rx Gain – где-то 120-150 (было 80-100).
Примеры работы здесь:
Япония - Сербия
Япония - Сербия 14.193 Пример работы антенны из модификации
Япония - Австрия
[url=http://www.radioscanner.ru/files/forums/file5989/][/url]
Красноярск
SSB супер антенна, пример работы, 9 и 0 районы (Екатеринбург - Красноярск)
Антенна:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221
Комментарии к статье
Автор Комментарий
minorite
30 Июл 2010 04:24:31 · Поправил: 30 Июл 2010 04:26:55
При приеме. На передачу они не влияют.
HF2 Rx Gain – 120
Что делать, когда RX Gain установлен на заводе 240-255 (то есть максимальный)?
А такое бывает часто.
Мдаа.
radioza
30 Июл 2010 11:05:49
мне ни разу не попадались такие настройки хотя держал в руках наверное десятка полтора аппаратов
minorite
30 Июл 2010 23:58:23
Серьёзно, такое бывает.
На моем в HF2 RF Gain 143 (с завода), у товарища 255, еще на одном 124.
HF3 RF Gain 255, 240 и 176 соотв.
А вот ваше:
У меня получилось:
HF2 Rx Gain – 120
А сколько было с заводской настройкой?
radioza
31 Июл 2010 12:38:06
заводская была 95 что-то так
все что попалалось мне было до 150
minorite
31 Июл 2010 16:36:15
Значит, бывает по разному.
Может такие образцы просто мне попались.
И, что характерно, причин не выставлять там 255 нет - чудовищный шум не нарастает, перегруза тоже нет. В тоже время, если поставить 120-140, то ничего страшного не происходит - глухими приемники не становятся.
Вообще, думается, трогать стоит только эти первые два пункта в ИМ.
И то, смотря по местности - в лесу/поле всё равно, хоть везде 255.
Аттенюатором можно пользоваться при необходимости. И он вполне оправданно нужен.
В городе ставят 80-120, места аттенюатору не находится.
А в расширенном меню можно покрутить 54 и 55 - +200 и -200 соответственно хорошо убирают шумы.
minorite
31 Июл 2010 16:51:22
Сейчас попробовал на HF2 Rx Gain покрутить - меньше 45 вообще никаких звуков динамик не издает, 45 - 120 плавно нарастает, 120-180 очень медленно нарастает, 180-255 совершеннно ровно - ни увеличивается, ни снижается, соотношение S/N не изменяется.
Похоже все эти крутилки - ловля блох :)
radioza
31 Июл 2010 20:36:11 · Поправил: 31 Июл 2010 20:39:13
вы похоже не понимаете что там работает АРУ
45 - 120 плавно нарастает - слабый сигнал - АРУ не вытягивает, усиление существенно
120-180 очень медленно нарастает - "нормальный" сигнал, АРУ держит его примерно на уровне отражая изменения непропорционально
сильный сигнал - АРУ давит его вполне успешно
отключите АРУ и повторите вновь - вот тогда поймете роль этой настройки
То что вы не встречались с перегрузкой - это зависит от ваших антенн и диапазона (вида модуляции). Мне неоднократно приходилось "закручивать" усиление из-за дикой перегрузки АМ на авиа и вещалок. На SSB и FM это обычно несущественно.
minorite
31 Июл 2010 22:32:24
Это с отключенной АРУ проверялось.
В SSB конечно.
radioza
31 Июл 2010 23:34:43
в SSB заметно только на слабых сигналах, перегрузка там малозаметна из-за особенностей модуляции
интересно пробовать только на очень слабом сигнале
а так ваш эксперимент подтверждает то, что я и говорил - больше 180 ставить обычно не имеет смысла
minorite
31 Июл 2010 23:58:38
Совершенно бессмысленно. Теоретически близкий бульдозерист может задавить при сильно накрученном усилении и аттенюатор не поможет.
На моем никак не помогает. То есть и не требуется.
Но вот попробовали на аппарате товарища покрутить - японца вытянули из шумов. Без кручения HF2 Rx Gain с 90 до 150 не получалось. Сейчас слушает как по цветному телевизору.
Скиталец
27 Ноя 2010 11:25:07
немного про 817
http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
4.7
13 Июл 2011 12:06:55
Не понятно о чём речь. О приёме или о передаче?
Пунктов "LSB BFO Frequency" и "USB BFO Frequency" в моём трансивере не существует. Как-же всё-таки вылечить модуляцию на передачу?
radioza
14 Июл 2011 00:38:06
если это 817 их не может не существовать :-)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
4.7
14 Июл 2011 20:14:23
В ND нету. Или я не там ищу?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
4.7
14 Июл 2011 21:12:44
В ND по другому называются. Но не важно.
Проблему свою нашел в другом месте.
На моей машинке в ссб при передаче наблюдалась вибрация в модуляции, в голосе. Подумывал на генератор, но крутить боялся. Сейчас рискнул, заточил спичку и подвернул. Проблему вылечил.
radioza
14 Июл 2011 21:30:59
нет называется это так же, но что-то я смутно вспоминаю, что это расширенное инж. меню.
дело в том, что это я делал через софт, там сразу видны все пункты меню по умолчанию, если делать через меню стнации, то вроде сначала нужно "раскрыть меню" - это описано вроде в мануале
Топор
31 Авг 2013 13:36:24
Доброго времени суток!
Есть ли смысл в этих модах с установленным SSB фильтром (YF-122S) ? Спасибо.
В пункте 52 включается и выключается отображение последних 5 пунктов, 53...57. Надо поставить 52 в EXTEND - ON.
radioza
06 Сен 2013 19:13:38
с фильтром смысл есть так как у меня он был установлен последнее время
а вот насчет пунктов я не помню сейчас - попробую посмотреть
primus985
18 Ноя 2013 19:43:19 · Поправил: 18 Ноя 2013 19:48:00
я настраивал эти пункты по такому принципу ,
мало вроде как "маловато будет" а много то перебор и лишние шипение .
сперва выставил на максимум , подал с ГСС_а сигнал частотой
которое просит инж. меню , ослаблял входной сигнал ГСС_а
до предела пока уши улавливают , потом потихоньку скидываю
значение RX Gain до момента пока мин сигнал не "теряется" из
поля зрения ушей , сигнал предельного "обнаружения" ушами
составило _-30 db/ мкв = 0,03 мкв , и ловлю мин значение
инж. меню при котором он ещё обнаруживается и один шаг вниз
и он "тонет" . запоминаю я это значение предварительно .
затем поднимаю сигнал ГСС_а до момента когда S-метр покажет
пару свистков и запоминаю силу сигнала ГСС_а , ослабляю
ГСС-сигнал на 6 db вниз и оставляю так
из инженерного меню (RX Gain) наращиваю усиление на 6 db
пока не нарисуются эти 2 свистка на S-метре .
сразу нахожу оптимальнейшую середину , и усиление не задрано
с перебором и нюхалку сохраняю .
заводская установка была с излишним перебором ,предельную чуйку не потерял , а в динамике даже выиграл .
по приёму выставил таким образом что по несущей в нулевых биениях , несущая внешнего сигнала ослаблена в -10 db относительно середины полосы пропускания с 2-х сторон .
стало что LSB / USB не различимы по приборам , а на слух
стали как близнецы
по мурату в SSB_ях получилось по уповню -10 db относительно
середины полосы такие значения что в USB и LSB
такие ( 0,0 - - 2,9 кгц ) сигнал прекрасно читается
и басы не пропадают , и обратная сторона хорошо придавлена .
заводские настройки я на "клочёк салфетки" не сохранял .
сразу изменил и пользуюсь по новому .
мощностные ступени на всех бендах вывел максимальную чётко
в 5,5 W ( при внешнем питании 13,6 V )
( на КВ диапазонах есть возможность разогнать реально
10 ; 12 W , но этого я не делал , на 440 мгц макс разгон
до 6,8 W выведено чётко 5,2 W )
ОПОРНИК настраивал по нулевым биениям на частоте 446,000 00 мгц , на сколько "уехал" опорник покажет время длиной в
1 неделю хотя бы .
radioza
19 Ноя 2013 17:49:26
Интересное описание настроек инж. меню, спасибо!
primus985
20 Ноя 2013 14:11:27 · Поправил: 20 Ноя 2013 14:13:56
cервис-монитор который умеет ГСС_ить , честно работает
от 10,000 000 мгц и до гигов , мощю мерит термоэлетрич способом
до 10 вт на собственые 50 Ом , а ниже 10,000 000 мгц
пришлось пользовать Г4-102 .
прибор сервис-монитор ниже 10 мгц выдаёт "грязный" сигнал
и не калиброваный по амплитуде .
опорник настроен был заведомо выше по частоте от стандарта .
первоначально "уход" на +100 гц относит приёма 446 мгц .
потом стало ( часовой прогон только на приём ) +70 гц
когда на 446,0 мгц 5 вт немного по_ТХ_ил и прогрел ,
стало относительно приёма на -100гц , опорник уехал вниз
от точного значения . только приём , опора ползёт выше
к стакндарту ближе , ждём точное значение .
primus985
22 Ноя 2013 17:52:24 · Поправил: 22 Ноя 2013 17:56:40
у меня по приборам так выставились оптимально
01- HF1RXG 90 ; 07- SSB-S9 75
02- HF2RXG 77 ; 08- SSB-FS 61
03- HF3RXG 72 ; 09- FM-S1 52
04- 50MRXG 60 ; 10- FM-FS 134
05- VHFRXG 56 ;
06- UHFRXG 59 ;
SSB-S9 > 10 мкв ; SSB-FS > 1,0 mV
FM-S1 > 0,15 мкв ; FM-FS > 100 мкв
FM-FS выставить на сигнал более 1 mV не получится и не пытайтесь
чуйка нигде не потеряна , равномерно даже по S-метру
а это энергетика выхода , ступени везде выдают
5,5 / 3,2 / 1,1 / 0,6 вт
токи ограничения
18- HF1-IC 100
19- HF2-IC 100
20- HF3-IC 100
21- 50M-IC 100
22- VHF-IC 110
23- UHF-IC 110
мощностные ступени 5,5 / 3,2 / 1,1 / 0,6 вт
24- HF1-HI 111 ; 28- HF2-HI 117 ; 32- HF3-HI 115
25- HF1-L3 74 ; 29- HF2-L3 78 ; 33- HF3-L3 74
26- HF1-L2 22 ; 30- HF2-L2 26 ; 34- HF3-L2 25
27- HF1-L1 10 ; 31- HF2-L1 9 ; 35- HF3-L1 8
36- 50M-HI 118 ; 40- VHF-HI 110 ; 44- UHF-HI 126
37- 50M-L3 74 ; 41- VHF-L3 73 ; 45- UHF-L3 81
38- 50M-L2 27 ; 42- VHF-L2 22 ; 46- UHF-L2 30
39- 50M-L1 8 ; 41- VHF-L1 10 ; 47- UHF-L1 12
в настройке и диагностике помогали два друга
" Г4-102 " ; серв. монитор " Anritsu MT-8801B (02) (07)"
FM - предельное обнаружение на слух = -20 db/мкв = 0,1 мкв
FM уверено продавливает шум = -14 db/мкв = 0,15 мкв
SSB ; CW ( полоса 3кгц ) тон 1 кгц
предельное обнаружение на слух = -30 db/мкв = 0,034 мкв
IPO ; АТТ ; каждая ступень чётко гасит на -10 db
а вместе дубят чуйку в -20 db
по приёму на частоте приёма 446 мгц нет смысла опору
выставлять в нули , заведомо надо опорник делать
выше на +100 гц относительно 446,000 00 мгц
при передаче и нагреве опора ползёт вниз и достигает
порядка -130 ; -150 гц относительно 446,000 00 мгц
а потом по мере остывания переползёт на +80 ; +100 гц
а на КВ уход пропорционально уменьшается до неприлично
малых значений порядка +/- 10 гц
по динамике на полное чутьё получилось уверенные
20 mV по входу = 85 ; 86 db стабильно ,
90 лошадей не достиг , но условно достигнуто если реальную
чуйку задубить вниз на недостающие 6 db
повторять числа инж меню нет смысла , но для оценки
и порядка величин можно на что-то взглянуть и "взвесить"
YAESU FT-817ND
primus985
24 Ноя 2013 23:12:12 · Поправил: 24 Ноя 2013 23:16:49
после точной настройки и опорник подстроен в стандарт
этот замечательный апарат так хорошо отыгрывает на приём
на штатного SSB мураша , потом дозаправлю опционку SSB
YF-122S для узкополосности , красота звука будет потеряна
но выбор остаётся в зависимости от боевой обстановки .
вот как он отыграл на 7 мгц и на 3,6 мгц
http://youtu.be/ltpkrZQvXDg
даже валкодер не потребовался ловить проценты от 1_го килогерца
вооружены паялы хорошо в большинстве , частоту держат чётко .
из коробки он у меня так далеко не отыграл как посля настройки
что не узнал свой 817_ый .
primus985
30 Ноя 2013 23:08:11
Установлен YF-122S
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ МЕНЮ
38.- SSB OP FILTER
54.- +100 Hz R LSB CAR
55.- -100 Hz R USB CAR
( под мураша настроен в инжен меню , ПОЛЬЗОВАТ п. 54 ; п. 55 = 0 Hz под мураша штатного )
несущая по нулев биениям поддавлена по приёму относит центра
полосы пропускания -11 dB для YF-122S
полоса "прозрачности" по уровню - 10dB относит полосы пропускания составило в USB LSB
( 0.00 - - 2,5 ) кгц , выше ниже прекрасно подавляется ,
звук стал значительно лучше , меньше стало свистов слышно .
полосовик на 440 мгц настроен в полосу прозрачности
настраивались контура по входу , имеется полосовик добротный
3-х звенный LC
расширить полосу 3-х звенный LC не позволяет , но надо чётко вписать в эти границы 429,0 - - 450,0 мгц и тонко настроить .
чуйка не уступает портативной алинке .
а за пределами полосы 429 - 450 портативка будет впереди ,
но это даже к лучшему , не надо сосать говно в полосе 463 - 468 мгц , сотовая дрянь МСС московск сотовой сети .
так что обольщаться широкому приёму не надо на 70-ке ,
полосовик не разрешает
но я в данном случае даже доволен этому явлению и ставлю
в плюс такое построение приёмной части трансивера .
429,0 - - 450,0 мгц , 440 мгц = 5 dB ; 429 мгц = 4 dB
450 мгц = 4 dB ,
завалы на краях приёма 420,0 мгц ; 470,0 мгц соответствено
-14 dB ; -27 dB
440 мгц - 0,0 dB
429 мгц -2 dB
450 мгц -2 dB
420 мгц -14 dB
470 мгц -27 dB
FM ( 429,0 - - 450,0 ) мгц , обнаружение несущей = 0,1 мкв
увереный продав шума = 0,2 мкв
primus985
06 Дек 2013 16:33:48 · Поправил: 06 Дек 2013 16:55:02
установлен опционный опорник TCXO-9
что имеем , по частоте сравнения =450,000 00 мгц
опора настроена заведомо выше номинала . +30 гц относительно
450,000 00 после 20 мин работы на приём .
ждём дальнейший разброд .
настройка в момент включения +70 гц по нулям ( 450,000 70 мгц частота подачи ГСС ) при снятой крышке FT-817 > 450,000 00 мгц
долговремено ошибка ( +20 гц - . - . + 40 гц )
нестабильность во времени получилось +/- 10 гц относительно 450 мгц . настраивать чётко по нулям нецелесообразно .
очень заметный выигрыш против штатного опорника .
какая-то странная работа опционалки , работа только на приём
с постоянной нагрузкой , а частота сперва вниз ползёт ,
достигает предела и потом ползёт выше по частоте , а потом опять ползёт вниз , а штатный только вниз ползёт при одинаковой постоянной нагрузке , и никогда не ползёт вверх .
primus985
06 Дек 2013 23:33:40 · Поправил: 06 Дек 2013 23:50:55
ТСХО-9 опцион опорник , запаралонен снизу сверху , и прикрыт
бумажно-картонной коробочкой со всех сторон и сверху .
( запаралонен , от слова паралон , утеплитель )
холодное включение , приём ( 450,000 00 )
внешнее питание = 14 V
время работы менее 1 мин , уход = + 200 гц ; / 450 мгц
5 мин , уход = +150 гц ;
10 мин , уход = +130 гц
ускоряем подогрев , ТХ Pвых = 3вт FM , ток потребления = 2А
ждём в ТХ-е 5 мин , потом отпустим тангенту и сравним приём
от 10-ой до 15-ой минуты передача , далее наблюдаем
приёмные характеристики
15 мин , ( 5 мин на ТХ-прогрев ушло) уход = -10 гц
17 мин уход = -20 гц
20 мин уход = -50 гц
24 мин уход = -65 гц
ниже частота не пошла , плюсуется и идёт вверх частота опоры
30 мин уход = -50 гц
35 мин уход = -46 гц
40 мин уход = -23 ГЦ
45 мин < 22ч 20м > уход = -10 гц
48 мин уход = +/- 0,0 гц ******
50 мин < 22ч 25м > уход = +5 гц
60 мин уход = +23 гц
ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ отключено на 60-ой минуте , продолжаем с акумуляторов
наблюдать за процессом .
для TCXO-9 нестабильность по тех-параметрам
0,5 ppm = +/- 225 гц , на самом деле показатели намного
лучше .
70 мин < 22ч 45мин > уход = +32гц
80 мин уход = +50гц
90 мин уход = +44гц
100 мин уход = +53гц
уход 55гц не достигнуто , пошло вниз .
105 мин уход = +50гц
110 мин уход = +42гц
+60гц уход никогда не дойдёт .
+ХХгц - опора по частоте выше номинала , -ХХгц - опора
ниже по частоте от номинала .
частота сравнения велась по приёму 450,000 00 мгц
для КВ , частотой 30 мгц эти значения уменьшатся
в 450/30 =15 , в 15 раз будет точнее .
120 мин уход = +39гц
дополнительное утепление поролоном и картоночной коробочкой
стабильности в целом не прибавляет для ТСХО-9 ,
но есть очень хороший эфект , значительно растёт инерционность
"отклика" частоты опоры на прогретое состояние "ТХ" и
нормальное состояние "RX"
ОТ КРАТКОВРЕМЕНОЙ ПЕРЕДАЧИ частота резко не уйдёт вниз ,
без утеплителя уход был заметный и сразу .
в рамках одного QSO разбег частоты будет практически неощутим
за короткий отрезок времени , а испытания проходили на
самой высокой частоте , много большей чем КВ частоты .
primus985
07 Дек 2013 03:57:08
ТСХО-9 ДОЛГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА ,
более 3-х часов , только приём , внешнее питание
Uвх =12,6V , приём 450,000 00 мгц
уход = +20/+30 гц . ползает в этих пределах .
держит очень стабильно , за рамки ( +20/+30 гц ) так и не выползает после 3-х часов в работе .
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить Yaesu FT-817ND за руб.!
Файл создан: 02 Май 2008 22:54:28, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:22:39
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.023 с.
