магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-7R :: раскрытие диапазона
Начало » Yaesu & Vertex
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Разместил: Вебмастер 4.8
Необходимые детали, приборы, инструменты нож или резак или паяльник
Полезные ссылки 1. Технические характеристики и описание Yaesu VX-7R
Текст статьи:
Радиостанции продаются с принудительно ограниченными диапазонами на прием и передачу, точные границы которых зависят от правил региона, для которого предназначенна конкретная партия. Как правило - на передачу открыты только региональные радиолюбительские частоты.
Версии:
TYP: A1 - Японская
TYP: A2 - США
TYP: C2 - Европейская
TYP: B1, B2, B3 - различные свободно-конфигурируемые версии, последняя - максимально раскрытая на прием и передачу.
Версия указывается на наклейке на коробке радиостанции:
Нижеследующая модификация была проверена на версии С2, хотя скорее всего сработает и для других.
1. Снять аккумулятор, отклеить черную пластину, закрывающую гнездо для установки барометра (если барометр установлен, его необходимо аккуратно снять).
2. Найти ряд из 8 перемычек. Некоторые из них соединены пайкой. Перемычки пронумерованы от 1 до 8:
3. Острым твердым ножом или резаком или паяльником надо аккуратно разделить все перемычки, за исключением 3-й. Обратите внимание, что по некоторым другим сведениям можно спокойно разделить все перемычки.
4. После этого радиостанция собирается в обратном порядке и полностью перезагружается удержанием в момент включения кнопок MON/F + HM/RV + Internet Key.
На экране при этом должен появится логотип Vertex, а не Yaesu. Теперь радио должно передавать на 40 - 224.995 и 300-579.995 Мгц.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Вебмастер
Редактор
4.8
15 Фев 2007 11:48:35
К этой статье были комментарии:
samersuaifan
12 Мар 2006 21:36
u menya polu4ilos raskrit' novuie diapozoni, no poyavilas' odna problema, :zavodskie nastroiki pri perezagruzki:MON/F + HM/RV + Internet Key.
meyautsa, vse na yaponskom yazike 6agi drugie na kajdom diapozone.... i td. kak mne re6it' etu problemu,do raskritiya diapozonov vse builo normalno.zaranee spasibo. E-mail: samersuaifan@yahoo.com
Lab
12 Мар 2006 22:56
Возможно, так:
You can always reinstall the jumpers in the # 4 and # 5 position for Factory performance.
Т.е. запаять обратно перемычки и еще раз перезагрузить станцию.
Rolf
13 Мар 2006 03:03
А если станцию включить удерживая одновременно MON/F + 0 + Internet Key. то попадаешь в сервисное меню, где можно много чего интересного найти. Единственное условие - входить из режима VFO.
Aleks
13 Мар 2006 14:19
Что будет если распаять все перемычки? Другими словами, что дает спаяная 3-я перемычка?
RalphMirebs
25 Мар 2006 11:31
Попробовал на B3-версии.
Изначально была со 2 и 4ой перемычками.
(возможно уже была раскрытая)
Логотип Vertex
Передавала в 50-54/140-174/420-470 MГц
Спаял все и установил только 3ю.
Логотип смелился на YAESU стала передавать в 222-225 MГц, но исчезли с приёма (!) куча диапазонов. Радио УКВ, авиационный...
Более того, урезались в передаче (приёме) и диапазон 420-470, до 430-450.
Вновь взявшись за паяльник, я удалил 3ю перемычку и восстановил 2ю (теперь из всех только 2я).
Перезагрузка и, ура!
Станция передает на расширемном диапазоне.
В том числе и на радиовещательном УКВ.
Логотип Vertex + пиктограмма радиостанции и земной шар с компьютером перед буквой V.
Вывод: Перечень требуемых к удалению перемычек на типах С2 и B3 разные. То, что раскрывает С2, наоборот "удавляет" B3.
Dimon
22 Апр 2006
На VX-6R версия B3 раскрытие делается так же как и на VX-7R B3. Убирается четвертая перемычка, вторая остается.
fonDeutch
03 Май 2006
а расширенный дипапазон это какой? как указанный в самом первом посте?
Zlodey
12 Май 2006 18:40
У меня в положении хх3ххххх все стало широко-широко.
Zlodey
12 Май 2006 18:44
P.S. Версия р/с В3.
Пух!
20 Май 2006 15:59
Чиво-то у меня не фига не получилось, может я недоразмыкнул там чиво?... Версия у меня TYP: C2. Оставил только 3-ю. КАк учили...
Надпись так и осталась(YAESU) :(((
Пух!
20 Май 2006 16:01
И вот ещё чё это за кнопка то? ( Internet Key.)
Пух!
20 Май 2006 19:48
Ну вот что-то получилось!...
При включении сейчас написано "Вертекс Стандарт".
Но всё равно на 126.000 например и не только, ещё на нескольких пишет TX ERROR, Это чиво?...
И так щас (--3-----), может и её порешить, что будет?
Jbanoff
09 Июн 2006 02:30
Сразу не пошло. Получилось только в такой последовательности.
1. Снял перемычки -2-4----.
2. Перезагрузил станцию.
3. Установил --3-----.
4. Перегрузил станцию.
Все раскрылось, но исчезли функции быстрого вызова "TONE", "DW"
Версия: B3
NICK_
15 Авг 2006 22:52
Ещё раз обобщу раскрытие для версии В3:
1. Снимаем перемычку 2 и 4
2. Ставим перемычку 3 и перезагружаем
3. Снимаем 3 и ставим 2 и снова перезагружаем
ВНИМАНИЕ!!! при передаче на FM диапазоне и нетолько возможен перегрев из-за несогласованности с антенной на этой частоте!
samersuaifan
01 Дек 2006 04:02
a kak buit' so zdvigom repitera?vx7r teper' ne nahodit avtomati4eski repiternie zdvigi,shag chastoti toje izmenilis', eti nastroiki teper' ne podhodyat dlya Rossii,eto vse v polojenii xx3xxxxx.
kak sdelat' ,6to bui raskrit' novuie diapozoni na pereda4u ne menyaya zavodskie nastroiki ,kak pri novoi stantsii B3?
samersuaifan
01 Дек 2006 04:07
drugoi vopros !!! ya preobrel e6e odnu vx7r,no na etot raz ne re6il ee raskrivat'.puitalsya klonirovat' s odnoi na druguu ,mne vuidaet CLONE ERROR,mojet buit' eto iz za raskritoi pervoi ratsii ?!na forume v YAHOO,kto to napisal ,6to mojno raskrit' vx7r 4erez komp,kto nibud' proboval, i 6to nujno dlya etovo?
WolandRU
24 Дек 2006 14:38
помимо раскрытия диапазона, возможно ли раскрытие мощности? то есть получать полноценные 5ватт на всех частотах.
v0k
13 Фев 2007 23:35
Американец 50/144/222/430 имел 4-ю и 5-ю перемычки. Разрезал 4-ю. Теперь передает везде где может.
deniba
15 Фев 2007 22:19:06 · Поправил: 15 Фев 2007 22:19:47
Тоже попался американец, перерезал 4 перемычку и дважды перегрузил, после чего появилась надпись vertex standart и нормально раскрытые диапазоны ))
Esquire
09 Апр 2007 09:29:29
Совет:после выполнения вышеуказанных процедур и получении результата не пытайтесь перезагрузить станцию повторно. Иначе прийдется востанавливать исходные перемычки и повтрять всю процедуру снова!
Berserker
08 Ноя 2007 19:30:11
а незя ли напаять SMD переключатели, дабы процедура была более простой?
Ramirez
15 Июн 2008 01:04:44
Взял 7R, EXP, B2
Были перемычки -234----
1. Снял перемычку 3: -2-4----
2. Перезагрузил
3. Снял перемычки 2 и 4: --------
3. Перезагрузил
TX: 40-221.975, 300-579.995
miner
08 Авг 2008 18:56:19 · Поправил: 08 Авг 2008 18:57:01
На коробке моей р/ст обозначено: TYP B3, но она передаёт - 50-54; 140-174 и 420-470.
А написано: Теперь радио должно передавать на 40 - 224.995 и 300-579.995 Мгц.
JCK
23 Сен 2008 17:00:27
Всем доброго времени суток!
Никому не рекомендую разбирать новую станцию и что-либо паять! Все процедуры по раскрытию реализуемы программно, т.е с возможностью полного бесследного отката!
JCK
23 Сен 2008 17:11:36
Для этого нужно:
1. Кабель для программирования YAESU. (как сделать или где купить в соседних ветках форума)
2. Софтина VX-7 Commander. Хоть старая и немного глючная, но это СОФТИНА, а не ПАЯЛЬНИК. Соответственно все Ваши эксперименты будут обратимы и бесследны.
3*. Опционально можно найти софтину VX cable tester и протестить Ваш кабель не подключая его к р/с и не боясь её спалить Smiley
а) Цепляем кабель к компу и проверяем его при помощи [3*] (не обязательно, но желательно).
б) Запускаем [2], идём в пункт меню "Settings->Port", выбираем порт к которому прицеплен кабель.
в) Жмём "Tranfer->Read from VX-7", выполняем всё, что просит программа.
г) После окончания операции чтения жмём "Advanced->Mods...", в появившемся окне жмём кнопку "Freeband", затем "OK", а потом "Tranfer->Write to VX-7", выполняем всё, что просит программа.
Если всё сделано правильно, то при следующем включении станция должна начать передавать на частотах радиовещательного диапазона (например, 104.700 - первая моя проверка) и на некоторых других закрытых ранее диапазонах, а также слушать всё что только можно в пределах 0.510 МГц - 998.9875 МГц.
Если не получается, повторяем ещё раз пункты в), г).
Ежели на 3-й раз не получилось, то идём в пункт меню "Settings->Port->!" и на пару единиц увеличиваем указанное там число, что несколько замедляет процедуру записи, делая её стабильнее. После этого повторяем пункты в), г).
P.S. Если кто не сможет найти софт - пишите в личку или в аську, я выложу, а сюда добавлю ссылки.
Naleo
02 Ноя 2008 20:11:35
Доброе время суток, уважаемые!
Спасибо JCK, по его рекомендациям раскрыл свою vx7r. Все получилось с первого раза.
Однако вопрос - при попытке вещания на 88-108 домашний приемник меня не ловит... Вернее ловит, но как помеху... слов не слышно. Может, надо с настройками пошаманить? Если у кого есть практические советы, буду признателен...
MIKE M1 2009
28 Ноя 2008 02:55:29
Правильно, не надо ничего паять, ПРОГРАММАТОР - вот всё что надо.3 минуты и всё готово.
RN4HAW
14 Мар 2009 00:21:25
У меня версия В3. Убрал просто все перемычки, затем перегрузил и всё стало широко, перегрузил ещё раз и всё стало как и было ( смена логотипов тоже соответственно), перегрузил ещё раз- опять всё стало широко. Кстати можно так спокойно после моды тащить на проверку перед регистрацией. После перегруза пропал функция выбора субтонов, зато на её месте появивилась функция ТАР как на 6-ке. При последующем перегрузе всё встаёт на свои места.
Киря
14 Мар 2009 22:02:48
Можно её раскрыть на передачу 118-136.975? что бы она работала правильно? На хорошей мощьности. И сохранить 140-174 и 420-470
RN4HAW
15 Мар 2009 22:43:09
Можно, ток зачем? Поговорить с пилотами и диспами? Вам это нужно?
Киря
20 Мар 2009 23:02:20
Да, по работе)))
kachinski
18 Апр 2009 11:28:47
Всеравно она там будет передавать ЧМ, а для авиа надо АМ
FAPSI
27 Апр 2009 23:01:37 · Поправил: 27 Апр 2009 23:09:13
У меня на В2 стало не 40 - 224.995 и 300-579.995 Мгц.
а 40 - 221.995 и 300-579.995 Мгц.
Изначально была со 2 и 4 ой перемычками. Логотип Vertex так и остался. Передавала в 50-54/140-174/420-470 MГц
Раскрылась со второго раза. по схеме Jbanoff
2. Перезагрузил станцию. (одновременно MON/F + HM/RV + Internet Key, затем включаем, далее жмем F)
yuriydnepr
19 Июн 2009 12:18:00
Это совершенно точно? Установленный через меню тип модуляции приёма не влияет на тип модуляции передачи на этом же канале?
Проверьте кто-нибудь, пожалуйста, можно ли передавать с АМ в авиадиапазоне 108-137.
skyguner
19 Июн 2009 19:18:01
тоже интересует возможность передачи в АМ на 118-137, кто проверит?
sustav82
04 Дек 2009 21:09:37
народ, а как сделать от 1 до 999 на передачу???
Wasilich
19 Дек 2009 21:00:05
Всем привет!
Раскрыл свою VX-7r на передачу путём перепрограммирования, как описал JCK. Всё получилось с первого раза. Теперь от 40 до примерно 600 МГц включается на передачу. Но программно то она раскрылась, а выходные цепи весь диапазон "не тянут". В результате на авиа только половина полной мощности (2 ватта), на вещательных выхода практически нет (хотя ЖК-индикатор показывае полную), начинается появляться выходноя мощность где-то на 64 МГц и ниже до 40-45 МГц. Верхний край - где-то в районе 550 МГц - около 1 ватта.
Программатор подошёл самый простейший: http://www.cqham.ru/icq7a.htm. Я им программирую Icom, Alinco, Vertex, для Motoroll не подходит. Пришлось толко штекер напильноком обточить, и в настройках программы увеличить число в настройках СОМ-порта. Там в пограмме, кстати, есть вышеописанные 8 перемычек, но виртуальные, названы: virtual-jampers.
videoboss22
02 Окт 2010 23:07:34
а как с помощью программатора закрыть free band?
раскрыл я свою семёрку. а вот как закрыть?)))
paracraft
10 Окт 2010 21:01:06
Раскрывал свою VX-7R B3 перемычками. В авиационном диапазоне работает без проблем. Но, т.к. штатная антенна на VX-7R не совсем подходит, дальность не очень большая (связь с земли с бортом на удалении до 3-х км работает нормально, дальше уровень громкости звука сильно падает). Чтобы увеличить дальность в авиадиапазоне нужно поставить антенну ATV-14 от рации Vertex Standard VXA-710 (там тот же разъем SMA-Male).
xasnet
15 Окт 2010 01:53:50
подскажите пожалуйста как увеличить мощность yaesu vx-7 раскрыта
videoboss22
23 Янв 2011 20:21:58
в инженерном меню, и то там можно прибавить 300мВат
GrivsFor
12 Июл 2011 18:25:19
Внимание, вопрос: выставляю частоту 27,135 (15 канал дальнобойщиков в CB диапазоне, AM) и ... ничего не слышу.
Точно знаю. что на этой частоте постоянно переговариваются. но всё равно ничего в эфире не слышно... (((
Ктонить может объяснить в чём дело или помочь?
barby
31 Окт 2011 14:12:59
Из режима VFO давить MON F потом 0 , крутить до 17 пункта меню , потом кнопками MAIN и SUB выбирается язык. Свою раскрыл установкой перемычки 3 , остальное разомкнуто. Работает. Вроде ничего не пропадало кроме заставки. Версия В3. Перемычки были 2 и 4. Перезагрузил 1 раз после переделки.
spy
20 Дек 2011 02:54:49
на В3 разъединил все перемычки, принимает 0-999, не передает почему-то только в FM диапазоне.
kitaewood
26 Окт 2012 21:11:05
просто чудеса какие-то с интересом к этой модификации ....
это где ж таких ботов лихих нашли, что 30 000 посещений накрутили ...
цезий-137
01 Июл 2013 19:51:53
Раскрыл.. теперь появился отдельной строкой и диапазон 222 МГц.
Samson67
25 Авг 2013 17:34:40
Я тут порылся - и выцепил в Интернете вот такое описание перемычек по модификациям. Хотя оно для 5R, но похоже - это типа стандарта:
"Первые 5 колодки, как полагают, чтобы контролировать конкретные функции блока, например, широкий
Группа получает, широкие полосы передачи и т.д. Последние 3 колодки используются для установки радиоприемника
«Личность», как в страну. Это контролирует автоматическое переключение ретранслятора, расколы,
и стран Северной Америки, активация функции сканирования WX.
В отношении первых пяти площадках припоя, кажется, что всякий раз, когда припой площадку
НЕ РАБОТАЕТ, это блокирует особенностей VX-5R. Для USA/A2 вариант, устройство имеет свои
максимальный приема и передачи способностей со всеми из первых пяти колодки открыты. Колодки 6
через 8 отбросили страну, чтобы устройство США XOO. Таким образом, полнофункциональное устройство США
будет иметь лишь Solder Pad 6 закрыты, чтобы дать ему надлежащее личности США. ОДНАКО,
новый США (A2) единиц постоянно настроен на использование США через ЦП, а также
не может изменить bandplan через (последние три) перемычек. США XOO для перемычек
6,7 и 8, но их открытия все не будет иметь никакого значения. Он будет иметь США
личности. Если у вас есть сомнения, независимо от версии США у вас есть, просто
Solder Pad № 6 и сброса параметров устройства.
ПАЙКУ BLOBS СТРАН
Американский (A2)
OOOXXXOO
Или
OOXXXXOO
Немецкий (B1)
OOOXXXOX
Европейские (? Номенклатурный)
OOOXXXXO
Азиатские / Финляндия (B2)
OOOXXOXO
Азии / Гонконг (B3)
OOOOOOXO
Японский (A1)
OXOOOOOO
Швеции (B2-58C/B3)
OOOOXOXO
Позиции с левой:
1-не указан
2-В закрытом сил RX до ветчины бэндов. Если открыть, холдинг ремешок + HM / RV + TXPO при включении
до переключения между широким RX или ветчины только RX. Там может быть внутренний шунт параллельно
на ламели, чтобы заставить ветчины только.
3-800/900 МГц блоков. Она имеет как внутренний шунт и диод заставляя его быть прочитано как
закрыты даже без припоя BLOB в некоторых моделях (США)
4-В открытом MARS / CAP передачи (ограниченный)
5-В открытом широкой полосой передачи (полная)-Freeband
(6,7,8 набора кода страны. OOO-Japan/A1, XXO-Европа, XOO-USA/A2, XOX-German/B1, OXO-Asian/Hong Kong/B2/B3)
6-В закрытом устанавливает единицу американской личности (WX, надлежащее ARS)
7-В закрытом состоянии устройство устанавливает на азиатские Личность
6 и 7-Когда оба закрыты, устанавливает единицу европейской личности
8-Когда закрыт, возможно блоки 6 метров передачи, добавляет немецкая смещения при Solder Pad 6
закрыты, а также (145.6-145.8> -600 КГц, 438.5-439.425> -7,6 МГц)
После внесения изменений, не полный сброс:
Нажмите и удерживайте MR-VFO-4 во время включения аппарата, а затем "F" при запросе."
Кот
20 Янв 2014 20:36:29 · Поправил: 20 Янв 2014 20:39:17
Удалил свой пост, ерунду сморозил...
Alex1
24 Окт 2015 18:31:34
Раскрыл B3. Передача: 40 - 221.995 и 300-579.995 Мгц.
Логотип изначально был VS, так и остался.
Снял перемычку 2 и 4, поставил перемычку 3 и перезагрузил. Потом снял 3 и запаял 2, далее перезагрузка.
На АВИА диапазоне передаёт в ФМ!!! Не понимаю как у людей она с бортами связывается, это просто невозможно.
Звоните нам по телефону +7(495)644-30-90 или пишите на shop@radioscanner.ru.
Файл создан: 15 Фев 2007 11:44:05, посл. исправление: 01 Апр 2012 13:01:59
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.023 с.
