магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-7R :: самодельный компьютерный интерфейс
Начало » Yaesu & Vertex
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Erik Hansen, OZ2AEP; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Прикрепленные файлы 1. файл pdf Рисунок печатной платы в масштабе 1:1. (28.6 Kb)
Полезные ссылки 1. Интерфейсный кабель для Yaesu FT-50, VX-1R и VX-5R: печатная плата в корпусе DB-9
2. VX-7 Commander - компьютерная программа управления настройками трансивера Yaesu VX-7R.
Текст статьи:
Управление памятью и установками трансивера Yaesu VX-7R довольно затруднительно, то же можно сказать и о трансивере Yaesu VX-5R. Описанный ниже интерфейс подключения этих трансиверов к компьютеру поможет решить эту проблему.
В Internet-е я нашел электрическую схему штатного для упомянутых трансиверов последовательного интерфейса ADMS-1G, но зачем же его покупать, если его можно изготовить самостоятельно? Как я мог видеть, этот интерфейс выполнен на дискретных элементах, которые занимают довольно много места. Поэтому я решил изготовить его на SMD-элементах, с тем, чтобы разместить его в корпусе разъема последовательного интерфеса RS-232C. У меня был интерфейсный кабель-переходник от 9-контактного разъема RS-232C к 25-контактному, что давало мне возможность разместить плату самодельного интерфейса в корпусе 25-контактного разъема, поскольку в 9-контактном плата не помещалась (см. Интерфейсный кабель для Yaesu FT-50, VX-1R и VX-5R: печатная плата в корпусе DB-9 – прим. переводчика).
Вот схема интерфейса:
Перечень элементов:
Q1 BC847B (n-p-n)
Q2 BC847B (n-p-n)
Q3 BC847B (n-p-n)
Q4 BC847B (n-p-n)
Q5 не установлен
Q6 BC856B (p-n-p)
Q7 BC856B (p-n-p)
D1 1N4148
D2 стабилитрон на 5,1V
D3 1N4148
D4 1N4148
R1 47 к
R2 47 к
R3 10 к
R4 12 к
R5 470 к
R6 47 к
R7 47 к
R8 47 к
R9 100 к
R10 100 к
Вообще-то в схеме прототипа применены другие транзисторы, но в данном случае используются недорогие транзисторы общего применения, и такая замена никак не сказывается на работе схемы.
Печатная плата – односторонняя, вот трассировка печатных проводников на ней:
Плата в масштабе 1:1 – в прилагаемом pdf-файле.
Размещение элементов на плате:
Когда будете распаивать элементы на плате – будьте внимательны и осторожны, так как в некоторых местах зазор между печатными проводниками составляет всего 0,3 мм. Вам трудно будет качественно выполнить монтаж SMD-элементов если у вас нет опыта выполнения подобной операции.
А на этом рисунке показаны проводники, которые придётся запаять с противоположной стороны платы:
Размеры платы таковы, что она легко устанавливается прямо в корпусе D-SUB-разъёма (см. фото ниже), надо лишь распаять несколько проводов между платой и самим разъёмом. Для этой операции следует использовать паяльник с небольшим жалом, диаметром не более 2 мм.
Вот плата, установленная и распаянная в корпусе D-SUB-разъёма:
Не забудьте соединить между собой 20-й и 6-й контакты разъёма. Я для этого использовал вывод диода D4:
Поскольку достать подходящий для подключения к трансиверу Yaesu VX-7R 4-контактный штеккер диаметром 3,5 мм очень трудно, я просто взял и доработал стандартный 4-контактный штеккер. Приведенные ниже фото иллюстрируют этот процесс.
Первоначально штеккер выглядел так:
Лишний металл у основания штеккера, – там, где находится резьба присоединения пластмассовой гильзы-корпуса, – я снял напильником:
Резьбу надо спилить полностью, до тех пор, пока не оголится расположенная под ней пластмасса и лепестковый контакт:
Диаметр оставшейся на месте резьбы пластмассы должен быть не более 5 мм, иначе вы не сможете затем вставить разъём в ваш Yaesu VX-7R. В завершение «вызваниваем» и соответственно распаиваем контакты разъёма и изолируем место распайки термоусадочной трубочкой:
Этот кабель я успешно использовал совместно с программой VX-7 Commander.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Пеленгатор
13 Май 2010 19:04:28
Что-то схема не заводится. Какие контрольные напряжения на схеме можно проверить?
nekill
09 Авг 2011 05:31:21
Молодец, как вариант добавлю я джек зажимал не в тиски, а в патрон эд.дрели и обтачивал надфилем джек вращающийся на небольших оборотах дрели.
Звоните нам по телефону +7(495)644-30-90 или пишите на shop@radioscanner.ru.
Файл создан: 25 Май 2007 14:52:19, посл. исправление: 01 Апр 2012 13:02:10
