Dimon  |
Паяльник или нож |
Полезные ссылки |
1. Yaesu VX-6R - подробное описание 2. Yaesu VX-6R - инструкция на русском языке 3. Yaesu VX-6R - service manual + schematics
Текст статьи: •
Для раскрытия Yaesu VX-6R версии B3 требуется:
1. Снять аккумулятор, отклеить черную пластину. Найти ряд перемычек.
2. Паяльником или острым ножом разделить все перемычки кроме 2-ой.
3. Собрать все обратно.
4. После обязательно произвести сброс микропроцессора:
Выключить радиостанцию.
Нажать одновременно кнопки [MODE(SP S)SQ TYP], [0(SET)],[V/M(DW)MT] и удерживая их включить станцию.
Далее для подтверждения сброса нажать на кнопку [F/W]
При этом все данные в памяти будут стерты и все установки будут выставлены в заводские!!!
Номер версии указывается на наклейке на коробке радиостанции в поле TYP.
Раскрытие получается аналогично Yaesu VX-7R TYP: B3 (спасибо Lab и RalphMirebs, опубликовавшим информацию по раскрытию VX-7R!)
Вебмастер Редактор
15 Фев 2007 11:37:25
К этому сообщению были комментарии:
fonDeutch
03 Май 2006 12:18
Все сделал, дипазон раскрылся, но почему-то в радиовещательном УКВ диапазоне при передаче голос слышно очень слабо, если принимать на автомобильный радиоприемник. Может я что-то не выстаил в станции?
Salesperson
10 Май 2006 12:46
fonDeutch
Так и должно быть.
Аноним
02 Июл 2006 04:02
У меня YAESU VX-6E. Можно ли в ней раскрыть диапазон?
Suslik
16 Июл 2006 23:59
правда выходная мощность на доп частотах почти нулевая и на 27МГц она тоже не передает.
K_222
13 Сен 2006 02:51
Да на 6 В3 так и есть.
Microtech
21 Окт 2006 01:58
Считаю, что раскрывать станцию на передачу особого смысла нет, так как передавать на доп. частотах смысла не имеет (особенно на авиа и.т.д), а судя по огромному потребляемому току, станция может и накрытся.
Rubicon
26 Ноя 2006 13:46
Если это действительно так (судя по огромному потребляемому току, станция может и накрытся) то я тоже бы не стал этого делать так как смысла и правда нету.
Rubicon
29 Ноя 2006 17:27
Я сделал так: Замкнул 2,3,4 получил ревизию С3 в итоге на передачу диапазон стал таким 50-54Mhz 140-174mhz 420-470mhz на прием все осталось попрежнему. Тогоже и советую сделать вам а не раскрывать её полностью что приведет к поломке. Тем кто ещё сомневается рекомендую посмотреть на результаты тестов (полностью) раскрытой на передачу рации http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/test_vx6r .rar. Особенно обратите внимание на не документированных частотах, на ток потребления и выходную мощьность!!! Например на частоте 80mhz она потребляет 3.01А, а мощьность всего 0.05Вт что как раз таки и значит что выходной каскад не согласован с антеной т.е не расчитан для работы на этой частоте, а это практически равносильно включению на передачу без антены что как раз таки и преведёт к выгоранию выходного каскада.
Удачи!
streetwind
05 Дек 2006 13:26
У меня vx6 С2 как быть???..так же как и с 7-й все разоендинить кроме 3-й иль vx6 различаеться????
videoboss
20 Дек 2006 21:23
А меня обманули :-( На капробке написано сто она В3, а на самом деле С3
kostyak_k Участник
24 Фев 2007 04:34:49
Приветствую, люди! Пожалуйста помогите: У меня Vertex vx6. Открыл ее на передачу на всех диапазонах. Все было ок, передавала без проблем. Но тут я решил еще поэксперементьировать с перемычками. начал их спаивать одну за другой. В итоге она у меня теперь в режиме открытия всех перемычек на некоторых частотах как то до 120 мгц включительно передавать не хочет, я уж все режимы перемычек перепробовал, хотя раньше при таком же режиме перемычек (free tx) передавала без проблем. Щас же пишет "error" при нажатии ПТТ. Я звонил в компанию в Москву, они сказали, что скорее всего ее надо перешить. Что могло случится, и как мне выйти из этой ситуации? Может я включил режим виртуального джампера? Или мне надо спаять комбинацию перемычек? Помогите, подскажите...
Tohas Участник
23 Май 2007 08:16:22
Подскажите пожалуйста, а какова вероятность спалить рацию на раскрытых частотах? В процентном соотношении можно? Тоесть если при передаче на 50 MHz вероятность спалить равна 90 процентов, то 50MHz = 90% и т.д. по десяткам. Просто хочу знать, если раскрою (я с паяльником дружу =)) каких частот обходить стороной за версту, а а на каких ещё можно и потранслироваться...
gribnick Участник
02 Июн 2007 17:16:11
После покупке VX-6 полностью раскрытой было обнаружено, что в некоторых вещательных диапазонах при прослушивании станций при случайном нажатии на РТТ станция отключалась и отказывалась возвращиться к жизни абсолютно никаким способом кроме как подключением к ней внешнего питания. Не реагировала на кнопку включения, не реагировала на снятие-установку аккумулятора...
Оказалось, что в этом диапазоне станция могла работать на передачу, но ток потребления при этом зашкаливал за 3 А. Естественно аккумулятор вмиг просаживался и станция отказывалась работать.
За абсолютной ненадобностью таких широких вещательных возможностей, станцию вернули в диапазон вещания 50-55, 140-174 и 420-470 МГц.
Иначе станцию можно просто спалить!
converter Участник
20 Янв 2008 17:05:46
итак - раскрыл свою vx6 на весь диапазон на передачу путем выпаивания 4 перемычки
перезапустил.
да, она действительно "раскрылась" на ТХ как обещалось на
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/vx-6r-tx-mod.php
не забываем про предупреждение автора той статьи
цитата - "The TX LED lights up in many other ranges but I have not
checked power output anywhere but in the ranges I just mentioned"
результат в таблице
чаг частот обмера - 10 Мгц
справа - мощность по мощемеру в Diamond SX600
вместо антенны использовался самодельный эквивалент нагрузки -
6 резисторов по 300 ом 2 вт, включенные параллельно.
батарейка свежезаряженная.
в процессе измерений один раз подзаряжалась, так как подсела.
измерения проводились на "максимуме" мощности
станция новая, баьтарейка тоже.
покупалась в есу.ру
примечание - "кирдык" означает зависание и отключение станции
при нажатии на тангенту без возможности вывода станции из состояния
ступора иначе как через подключения внешнего питания
40 - 0.5
50 - 1.0
60 - 0.5
70 - 1
80 - кирдык
90 - кирдык
100 - кирдык
110 - 1
120 - 1,8
130 - 2,2
140 - 3,8
150 - 3,5
160 - 0,2
170 - 0
180 - 0,6
190 - 1,5
200 - 1,2
210 - 1,0
220 - 1,2
230-290 - выдавала сообщение "ERROR"
300 - 0
310 - 0
320 - 0
330 - 0
340 - 0
350 - 0.3
360 - 1
370 - 1.5
380 - 2
390 - 2.5
400 - 2.5
410 - 2.2
420 - 3
430 - 3
440 - 3
450 - 2.5
460 - 0.8
470 - 1
480 - 0.8
после 490 началось состояние "кирдык" по всем частотам подряд.
короче, тут я плюнул и "закрыл" станцию назад.
но самое интересное - СТАНЦИЯ НЕ ВЕРНУЛАСЬ к стандартным установкам по мощности.
то есть мощность ТХ на 70 см так и осталась на 3,5 ваттах
до раскрытия было 4,5 ватт.
так что господа - решайте сами, надо вам это или не надо.
успехов.
nostromo Участник
13 Мар 2008 00:26:08
Попробовал как тут и советуют не раскрывать полностью.Толку нет от этого.Оставил перемычки 2,3 и 4.Работает на передачу в 3 диапазонах и главное - выходная мощность действительно не поменялась и осталась ровно 5 ватт.На первой станции после раскрытия полностью мощность упала до 3 ватт.Так что советую не раскрывать полностью на передачу.
RADON Участник
11 Май 2008 12:17:31
Народ, такой вопрос: на приём она работаетна всех частотах, от 0.5 до 999 МГц, или от 0.5 до 16 и от 48 до 999 ??
2Qayer Участник
24 Май 2008 12:36:07 · Поправил: 24 Май 2008 16:03:35
Судя по схеме расположения джамперов и рабочие диапазоны в зависимости от версии, смысла переделки B3 (c 2 и 4 джампером) в C3 (с 2,3,4 джамперами) не вижу... Объясните.
videoboss Участник
31 Май 2008 18:48:33
на всех частотьах. от 0.5 до 999 МГц
circool Участник
02 Июл 2008 17:04:51
В чем же разница между версиями B3 и C3?
WladimirOFF Участник
20 Июл 2008 16:27:52
Моя VX-6R TYP: А2. Расскрывал так: Убрал все премычки кроме второй, стала полностью открытой, но отключается там где передавать не положенно. мне это не понравилось. Запаял 2, 3, 4 стало: 50-54, 140-174, 222-225, 420-470. Теперь доволен всем.
partizan3507 Участник
03 Дек 2008 13:21:58
У меня с америки станция и пишут Cellular blocked in the US
этот диапозон можно открыть на приём?
refregirator Участник
10 Янв 2009 13:42:55
Моя VX-6R TYP: В3. Закрывал так: Запаял 2, 3, 4 стало: 50-54, 140-174, 222-225, 420-470, но перестали работать некоторые функции такие, как:
Аварийный сигнал.
Код при включении и ещё несколько функций.
Чё за хрень может быть ???
alex_tula1 Участник
19 Янв 2009 13:50:52
К выше написанной теме по раскрытию VX-6R добавлю следующее. После года пользования раскрыл полностью станцию для узко специфических нужд, оставив одну перемычку 2. Все работает прекрасно, на маленькой LOW1 мощности передает согласно таблице везде за исключением участка ERROR и что главное мощность не уменьшилась на заявленных диапазонах. Если у кого то уменьшилась мощность советую войти в инженерное меню и отрегулировать мощность на каждом уровне согласно прилагаемой инструкции. Относитесь аккуратно к своей станции, следуйте выше написанным советам товарищей в постах. Не уверен не обгоняй! ;)
(выставляем примерную частоту диапазона. Удерживая сразу 3 кнопки: "BAND" "D-ИНТЕРНЕТ" "0" и включаем питание. Со всеми функциями пока не разобрался, но вот некоторые: HP(уровень максимального режима мощности), LP3 (уровень режима 3 мощности), LP2 и LP1 соответственно относятся ко второму и к первому режимам мощности. чтобы войти в режим редактирования пункта меню, нажимаем V/M# и валкодером выставляем параметр. Выйти в корневое меню без сохранения той же кнопкой. Сохранить и выйти кнопкой "HM/RV (C)".)
vadman Участник
01 Апр 2009 13:13:33
Раскрыл станцию не полностью, оставил 2,3,4
При настройке автомобильной антенны, выставив КСВ очень близким к 1, замерил мощность на 433МГц.. Огорчён, оказалось лишь 2,8Вт.
Вопрос к гуру? Возможно ли такое из-за примененного кабеля? Кабель RG-58 с жидковатой оплеткой, но не совсем паршивый.. 4 метра.
FelisLeopard Участник |
08 Июл 2009 01:03:55
а есть ли где-то подробнй мануал про тонкую настройку этой станции? что какие параметры означают? по трем буквам в верхней части экрана сложно понять ведь. так-же не совсем понятно занчение цифр в режиме редактирования параметра.
заглядывал туда согласно вашим указаниям, но ничего менять не решился.
Sagara Участник
15 Июл 2009 14:56:39
FelisLeopard
Конечно есть. Шапку топика читали? Там есть ссылка на сервис-мануал.
gribnick Участник
20 Июл 2009 01:11:33
Купил ШЕстерку разлочена была во всех диапазонах!
Отключалась при попытке передачи на частотах, отличных от заявленных в паспорте, после чего не включалась.
Померил ток от аккума, результаты не порадовали - 6-8 Ампер!!!
При передачи на "плохих" частотах напряжение на аккуме просаживалось ниже минимума, станция впадала в кому как при севшем аккумуляторе, на каких-то частотах просто очень сильно грелась!
Залочил на нормальные диапазоны! Не хочу рацию спалить. Контроллер-то у нее хоть и передает на этих частотах, да только с выходным трактом не согласован!
Раскрывать полностью КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Himoza Участник
12 Янв 2010 16:09:28
Самое интересное как раз тут, сюда е никак не заставить работать?
UN6GAU Участник
29 Июн 2010 03:07:19
Заказывал станцию с Китая в Алмату, в Казахстан. Пришла, но уже была вся открыта. Все перемычки были разорваны
7887 Участник
01 Июл 2010 00:15:44
мда....чудаки же вы все...кто нить ДОПЕР ЗАМЕРИТЬ температуру на выходном каскаде?? было 22 градуса, а стало все 44....
вы хоть понимаете что там трафаретная пайка, и вылетит хоть один контакт даже в сервисе не спаяют....
закрывайте его нах!!! уже 4 спаленные станции лежат под носом - ремонт ОДИН: замена платы!
radioW Участник
28 Июл 2011 22:29:07
Купил уже раскрытую, быстренько закрыл ее обратно. А оно ведь и правда: "Нахрена козе баян???"
Kami Участник
13 Окт 2011 17:24:04
Купил и сразу раскрыл, закрывать не стал т.к. использую на приём. Заметил что станция дейсвительно сильно грееться на разрешенных диапазонах если долго держать PTT (с разными антеннами тоже). На 300 МГц и ещё кое-где делала "кирдык", но проблему решил легко просто потключил штекер питания к мощному источнику (АКБ машины) и все заработало и передает, мощность померить нечем.
Thin Участник
10 Июл 2012 21:10:43
Интересно,а как может называться версия моей станции,если она раскрылась на передачу от 40 до 230 МГц и от 300 до 580 МГц.....
von Stierlitz Участник
22 Дек 2013 12:44:00 · Поправил: 23 Дек 2013 10:15:57
А если версия А2, какие перемычки оставлять, какие спаивать для передачи в диапазоне 140-168 МГц?
Интересно, кто нибудь пробовал раскрыть СБ-диапазон?
RZ260 Участник
09 Фев 2014 11:19:04
---------------АХТУНГ---------------
Тихо слышно голос в вещательном диапозоне из-за модуляции станции. VX6 как и тройка, на передачу излучают только FM (частотную модуляцию). Эксперементальным путём было выявлено, что тип модуляции изменяется только для приёмника. Это сделано специально, для мониторинга широкого спектра частот.У передатчика вид модуляции не меняется.
1. Зачем вам передатчик на 106.2 Мгц,когда вас там не слышно. Там WFM модуляция, а вы дуете FM/
2. Авиационный диапозон работает в АМ. Вы будете передавать в ЧМ. Вас никто не разберёт при любых раскладах. Хоть 500 Вт вдувайте. Кроме того, даже идиот поймёт, что нарушать работу авиации нельзя.
3. Для работы на Си-Би, а всех конечно интересуют дальнобойщики, так-же потребуется АМ модуляция. И без неё,даже рядом в пробке с ФМ модуляцией, не один грузозавр вас не разберёт. Купите портативную си-би шку и не парьтесь. Там то АМ полноценный. И приемник будет слышать всех (0.2мкв), а не только тех кто в соседнем ряду (3мкв).
4. Контура на передачу расчитаны на 2-ку и 0.7м. И в си-би диапозоне и других просто не работают. Выходные каскады просто "вешаются" когда вы вещаете на передачу. Им хочется застрелиться. Транзисторы работают не на антенну, а на изнасилование внутренностей станции. Это всё равно как на копейке тащить камаз. С тем же успехом можно разобрать комп дома и тыкать пинцетом по дорожкам пока что нибудь не крякнет. Подумайте 1000 раз прежде чем раскрывать радио на весь диапозон.
И не думаю что дохлый выходной транзистор будет стоить дешевле 500рублей
aberpom Участник
27 Янв 2016 18:02:03
Доброго всем времени суток! Предупреждаю не специалист но читать умею и выводы делать тоже. Вопрос таков: yaesu vx-6r нужно открыть 433 частоту на передачу. Был замкнут 2 и 4 , сделал как описано на форуме теперь замкнуты 2,3 и 4 а воз и ныне там! Приём есть, передачи нет! А очень нужно! Пожалуйста Ваша подсказка!!!
Masta G. Участник
05 Июл 2017 18:45:08
у меня тоже была с 2й и 4й перемычками, открыл комбинацией 2я и 3я
jrom78 Участник
13 Июл 2017 15:31:36 · Поправил: 13 Июл 2017 15:32:43
.Доброго всем времени суток! Предупреждаю не специалист но читать умею и выводы делать тоже. Вопрос таков: yaesu vx-6r нужно открыть 433 частоту на передачу. Был замкнут 2 и 4 , сделал как описано на форуме теперь замкнуты 2,3 и 4 а воз и ныне там! Приём есть, передачи нет! А очень нужно! Пожалуйста Ваша подсказка!!!
aberpom
Masta G.
Приветствую. А у вас какие версии р/станций?
wazzap Участник
05 Апр 2018 22:05:57 · Поправил: 05 Апр 2018 22:07:40
купил по случаю БУ (версию не знаю) с явно срезанными перемычками- но усё работает!
Как в Есу.ру появятся нормальные инженеры- поеду проверить что с ее внутренностями происходит. Дальность и мощность не проверял.
Подскажите пожалуйста по Yaesu VX-6R (В3) - Страница 4[/imgs]
wazzap Участник
05 Апр 2018 22:06:36 · Поправил: 05 Апр 2018 22:07:25
Всем добра!
Andry 165 Участник
08 Фев 2024 11:07:15 · Поправил: 08 Фев 2024 11:07:51
Купил Yaesu VX-6R с Алиэкспресс (Typ: A4), передача была на 144-148 и 430-440 МГц. В моем случае были установлены перемычки только 2-я и 4-я, остальные разомкнуты.
Установка перемычки №3 и последующий сброс раскрыли передачу на 50-54, 140-174 и 420-470 МГц.
До модификации перемычки были так: 0 1 0 1 0 0 0 0
После раскрытия: 0 1 1 1 0 0 0 0
| Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
Файл создан: 15 Фев 2007 11:34:43, посл. исправление: 08 Апр 2012 01:01:36 |
