магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-6R :: интерфейс для программирования
Начало » Yaesu & Vertex
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине - руб.
Разместил: Microtech 3.4
Источник информации источник
Необходимые детали, приборы, инструменты Радиодетали, разъем "4-х контактный 3-х милиметровый Jack", разъем DB9 "мама" в корпусе
Полезные ссылки 1. Yaesu VX-6R - подробное описание
2. Yaesu VX-6R - инструкция на русском языке
3. Yaesu VX-6R - service manual + schematics
Текст статьи:
Удалось соединить VX-6 с компьютером для программирования настроек и частот с помощью шнурка изготовленного по такой схеме:
Гнездо для гарнитуры расположено глубоко в корпусе - разъем пришлось обтачивать напильником.
Резистор 68К на схеме на самом деле 12К, микросхема 74HC14 питается от порта и напряжение 4В стабилизировано ограничителем на 2-х светодиодах. При записи настроек программа зачем-то в начале дергает сигналы DTR и RTS от которых схема и питается, что может приводить к сбоям, можно увеличить кондеры, можно запитать схему от внешнего источника или истерично несколько раз понажимать кнопку записи и все пойдет :-)
Также все заработало на MAX232 или аналоге. RS232 стороной в порт, ТТЛ стороной к VX-6. RX напрямую к станции, а TX через 12К на тот-же провод. Но питание внешнее.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Densoider
09 Дек 2009 00:52:33 · Поправил: 09 Дек 2009 00:57:00
Все гораздо проще.
1.Покупаем старый датакабель для Сименса (мобилы). (В принципе можно ваще любой датакабель, главное найти его распиновку)
2.В инете ищем распиновку и драйвер ЮСБ-СОМ порта для этого кабеля.
3.Устанавливаем драйвер кабеля и смотрим номер СОМ порта.
4.Срезаем сименсовский разьем и нужные провода (RxD,TxD,GND)припаиваем к джеку ески (RX напрямую к станции, а TX через 12К на тот-же провод).
5.Фтыкаем кабель в комп и рацию.
6.Запускаем прогу и устанавливаем номер нового порта.
7.ВУАЛЯ!!!!
Лично мне это обошлось в 30 (Тридцать) рублей на развале Митинского рынка.
Таким переходником (СОМ с ТТЛ уровнями) я шью свои Kenwood TK-3207-1 и Icom IC-F211
PS. Возможно в настройках нового порта в компе нужно будет включить контроль потока. Xon-Xoff или Аппаратный.
radioW
03 Янв 2010 16:14:42
Спасибо за совет! Отличное решение!
Alias
18 Янв 2010 10:55:22 · Поправил: 18 Янв 2010 21:22:06
Последовал примеру Densoider.
Взял старый кабель MobileAction MA-8730P для Siemens.
Срезал телефонный разъем.
Используем провода черный, коричневый и экран.
Черный подключаем напрямую к дате vx6r.
Коричневый подключаем к черному и дате через 22К резистор.
Чтение/запись работают без проблем.
upd: На офисном компе работает, на домашнем только чтение. Буду дальше ковырять.
Баярд
20 Янв 2013 21:41:56
Можно использовать кабель usb-rs. Читает-пишет без нареканий
wazzap
31 Мар 2018 23:33:35
Спасибо. Схемка рабочая !
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
Файл создан: 15 Фев 2007 11:31:51, посл. исправление: 08 Апр 2012 01:01:22
