| Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
cover  |
хороший паяльник |
Контактные данные |
icq 50139204 |
Полезные ссылки |
1. Файлы, схемы, инструкции Yaesu
Текст статьи: •
Делюсь подробностями, по просьбе желающих.
Значит так, у меня по умолчанию были закрыты перемычки 2, 4 и 5
Раскрыл 4 и 5. Перезагрузил станцию, как описано в инструкции. При включении станции на экране ничего не поменялось, но теперь во всем диапазоне от 40 до 579,975 станция открывается на передачу. Думаю, что для того, чтобы работать в диапазонах, отличных от 2м и 70см, необходимо ставить соответствующие антенны. Еще не пробовал. В ближайшее время обязательно поэксперементирую.
Вебмастер Редактор
15 Фев 2007 11:28:15
Были комментарии:
ЗигЗаг
18 Ноя 2006 13:20
Вот такую инфу нашел на Яхоогруп.
Чтобы из VX-6E сделать VX-6R, нужно разомкнуть 1 и 2 перемычки и 3- замкнуть. Получается VX-6R Американской версии.
Чтобы раскрыть на прием, нужно разомкнуть 4 и 5.
Аноним
20 Ноя 2006 07:35
ЗигЗаг, в смысле раскрыть на прием? Она же вроде и так раскрыта на прием. Или я что то не понимаю? И В моей модефикаци "Е" 1 перемычка и так была разомкнута :)
Pasha553
11 Дек 2006 22:24
Купил сегодня 6Е там перемычки запаяны были 2,4,5. Разрезал 5 перемычку и станция стала нормально работать 420-470, 137-174. Спасибо за информацию представленную на этом сайте.
agent240 Участник
05 Авг 2011 16:29:56
Попался еще такой вариант.
Что бы раскрыть одну из VX-6E пришлось запаять перемычки: 1 2 3 4 Остальные должны быть открыты.
gurza_1980 Участник
26 Июн 2012 09:47:23
Сделал таким образом. как описано выше! После перезагрузки, нажал на передачу в районе 80 МГц. Станция моргнула и после этого ни включается и не заряжается. Что может быть? Посоветуйте? Ответ если можно в почту rescue911@list.ru
Антиквар Участник
12 Мар 2018 13:12:29
При попытке выхода на передачу на частотах, сильно отличающихся от 6м/2м/70см, станция выключается, и кнопкой включения ее уже не включишь. Но если подключить к ней зарядное устройство, она включается. В-общем, "раскрытие" станции - это дело, чреватое утерей связи в полевых условиях.
Файл создан: 15 Фев 2007 11:27:35, посл. исправление: 08 Апр 2012 01:01:19 |
