магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-5R :: раскрытие диапазона приема и передачи
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Вебмастер 4.8
Необходимые детали, приборы, инструменты нож
Полезные ссылки 1. Yaesu VX-5R - подробное описание
2. Yaesu VX-5R - инструкция на русском языке
3. Yaesu VX-5R - протокол проверки параметров радиостанции
Текст статьи:
Радиостанции продаются с принудительно ограниченными диапазонами на прием и передачу, точные границы которых зависят от правил региона, для которого предназначенна конкретная партия. Как правило - на передачу открыты только радиолюбительские частоты. Однако, изначально станции сделаны с более широким рабочим диапазоном. Для снятия ограничений необходимо проделать весьма несложную операцию:
1. Снять аккумулятор, отклеить черную пластину, закрывающую гнездо для установки барометра (если барометр установлен, его необходимо аккуратно снять).
2. На видимом участке платы слева внизу есть 8 маленьких перемычек. В зависимости от версии некоторые из них соединены. Для раскрытия диапазона необходимо разделить 4-ю перемычку. Также для некоторых серий желательно разделить 5ю, если она соединена:
3. После этого радиостанция собирается в обратном порядке и полностью перезагружается удержанием в момент включения кнопок [MR], [VFO] и [4].
Внимание! При перезагрузке стираются все ранее сделанные пользователем изменения настроек, а также каналы памяти.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Вебмастер
Редактор
4.8
15 Фев 2007 11:22:08
К этому сообщению были комментарии:
kcher
07 Июн 2005 10:59
Неплохо было бы написать здесь же, что получается в результате.
Для полноты и завершенности повествования...
SWL
07 Июн 2005
Expanded range
RX 137 - 174 MHz
TX 140 - 174 MHz
TX 420 - 470 MHz
Remove Battery and Antenna .
Remove the cover for Pressure Sensing Unit (SU-1). See Owner Manual
Remove the SU-1 Option board (if installed)
Locate solder pads on lower left side.
Remove solder from the fourth pad from the left (JP5)
Reassemble the radio
Reset the microprocessor. (Press and hold [ MR ] & [ VFO] & [4 ] and turn on the radio.
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1887
Lion
07 Июн 2005 16:16
Кстати, как она раскрывается на прием нигде конкретно не написано. Видимо от партии к партии границы диапазонов различаются. Сейчас вот на своей раскрытой пятерке искал верхнюю границу: сплошной прием до 963 МГц, затем перерыв и еще 989-999. Ниже тоже дырки, например отсутсвует прием около 770, 880 МГц и т.п. Составлять список всех диапазонов приема лень, главное что 400-500 и 136-174 покрывает.
bravo5
08 Июн 2005 10:02
На моей после "раскрытия" стерлись WB каналы :(
Boom
12 Июн 2005 13:57
На моей станции прием от 504 кгц до 999 мгц дыра только от 16 мгц до 48 мгц станция не ковыренная заводская пайка на перемычках. На передачу работает как написано выше замкнуты две перемычки 0000Х0Х0 слева на право. 0 - разомкнуто Х - замкнуто.
Shephard
25 Июн 2005 21:30
А кто как прокомментирует такое явление:
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2740
цитата:
TX Frequencies: 76-220Mhz, 300-555Mhz (VCO will unlock on transmit somewhere above 550Mhz.
Shephard
25 Июн 2005
ой, это не про пятую, но всё же...
Алексей.
24 Авг 2005 01:52
Убрать Все пермычки, перегрузиться. После перезагрузки для подтверждения ее нажать "F". Сбрасываются все настройки пользователя.
Прием: 0-15, 48-999 с дырками . Главное - передача:
вместо 50-54/140-174/420-470 Mhz
получаем: 48-69.995/108-221.995/300-579.9875 Mhz
Но вот в чем вопрос: как научить ее принимать и передавать на 27 Мгц??? Очень надо - куча народу сидит на 27 и возможность в ней такая есть (друг привез не завезенные в Россию, а купленную в Японии) - так там есть 27Мгц!
Вот если бы кто помог...
Аноним
10 Сен 2005 00:33
на 27 она принимает надо изменить тип модуляции RX FM в меню а вот передача ето да еще надо ждать мож че придумають наши кулибины
Demon
17 Сен 2005 13:43
Не принимает она 27!!!!! Сколько можно флудить!!!!!
Safr
10 Дек 2006 23:43
Демону: и пятерка и семерка замечательно принимают 27и - флуд с Вашей стороны.
handycom
06 Мар 2007 00:57:33
Спасибо за информацию! Сделал по написанному. Всё получилось! Действительно между 16 и 48 дырка.Пробовал по всякому не попадает она на 27! И странно ещё то, что на передачу 108-118.700 работает только 1 секунду. После 118.700 почти всё нормально. Вот только задняя стенка в этом диапазоне мгновенно нагревается так, что рука не терпит! Может кто знает почему так получается? Может КСВ здесь совсем плохой?
009
30 Ноя 2007 00:10:58
а вот теперь дополнение. оказалось что и нетак она и раскрыта. отпаял все перемычки по совету Алексей 24 Авг 2005 01:52 уже успел испугать соседа который слушает Русское УКВ 64-71. Ничего кроме каналов памяти не стерлось. Удачи.
Independence
18 Фев 2008 15:45:18
То есть должны быть разомкнуты все восемь перемычек, правильно в итоге? И все-таки принимает она 27MHz или нет, хочу брать, но для меня это важно...
mizha
25 Мар 2009 18:21:35
моя не принимает, может есть модификации ? есть у кого 5ка, которая принимает 27-28 мгц ?
Санта Клоксус
24 Янв 2010 19:11:02
Моя тоже не принимает, можно как-то Си-Би открыть или сказки все это?
077
13 Май 2010 12:28:32 · Поправил: 13 Май 2010 13:36:31
У меня "с завода" было так:
5-я и 7-я запаяны.
Сделал так:
Убрал эти перемычки.
Начала передавать там, где не передавала, но "десятка" (27 мГц) не появилась.
Киря
07 Июн 2013 16:51:53
Народ подскажите, а есть таблица на каких частотах она реально передаёт после раскрытия?
pg_master
05 Окт 2015 14:19:22
Кто подскажет? Отпаял все перемычки. Но авиа нет вообще даже на прием, и не было. Нет так же 440-470. На КВ работает только до 15 мГц. Помогите воветом!!!
Файл создан: 15 Фев 2007 11:19:04, посл. исправление: 06 Мар 2007 17:43:03
