scanner2000  |
Источник информации |
Паяльник, светодиод, отвёртка, прямые руки (последнее обязательно) |
Полезные ссылки |
1. Yaesu VX-2R - инструкция на русском языке 2. Yaesu VX-2R - instruction manual 3. Yaesu VX-2R - service manual
Текст статьи: •
Надоела как-то мне красно-рыжая подсветка дисплея в YAESU VX-2. И решил я её исправить на белую :) Опишу подробно процесс: Сначала надо купить или выпаять откуда ни будь смд светодиод типоразмера 0603 желаемого цвета. (я использовал белый светодиод подсветки клавиатуры из нерабочего моб. телефона нокиа 6230) Потом надо аккуратно раскрутить корпус станции, для этого нам надо снять антенну и ручку громкость/валкодер. Под ними мы увидим два кольца которые необходимо открутить. Также не забываем про два шурупа, которые находятся в аккумуляторном отсеке под аккумулятором. После того как мы открутили два кольца и два шурупа, нужно осторожно снять переднюю часть корпуса. Под ней мы увидим плату прикрученную шестью шурупами к металлическому шасси. (один из шурупов находится сбоку на плате с кнопкой PTT, не забываем про него) Откручиваем эти шурупы и аккуратно снизу начинаем поднимать и тянуть на себя плату. Когда плата будет вынута необходимо с другой стороны найти и открутить два шурупа держащие дисплей. После всех выше перечисленных действий должно быть картина наподобие вот этой:
Отлично, теперь можно двигаться дальше. Если вместо красного светодиода просто вставить другой (особенно белый или синий), то он будет светится не очень ярко, т.к. в цепи его питания стоит сопротивление R1025 номиналом 120ом.
Для того чтоб получить яркую подсветку, необходимо его заменить перемычкой. На этом рисунке показано расположение на плате R1025 и полярность светодиода.
Для пайки нужен маломощный паяльник и аккуратность. После успешного выполнения всех работ и сборки станции в обратном порядке должно получиться на подобии этого:
Удачи!
P.S. За возможную порчу станций автор ответственности не несёт!
P.S.2
Светодиод был выпаян из нокии, которую предоставил на растерзание Romario. За это ему отдельное спасибо.
501 Участник
19 Май 2010 22:26:13
Я ТОЖЕ ЗАБАДЯЖИЛ, ТАК ПОЛУЧШЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО Я ЕЩЁ И КНОПКИ ПОДСВЕТИЛ
И РЕЗИСТОР НЕ ТРОГАЛ 120 ОМ. ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ НЕ СИЛЬНОувеличивается а ток светодиод прилично жрёт
Файл создан: 15 Фев 2007 10:55:08, посл. исправление: 01 Апр 2012 02:04:18 |
