Yaesu VR-500 :: восстановление работоспособности приемника после некорректного отключения питания
Начало » Yaesu & Vertex
ЗигЗаг  |
Источник информации |
Service manual |
Желательно наличие сигнального генератора |
Полезные ссылки |
1. Yaesu VR-500 - instruction manual 2. Файлы, инструкции, схемы Yaesu
Текст статьи: •
Особое спасибо участнику под ником PenTod за указанное направление поиска информации!
Все написанное ниже является литературной интепретацией оригинального сервисмануала. Все ниже описанные процедуры были проделаны автором статьи лично и дали отличный результат.
… Наверно всем владельцам данного приемника известно, что родной супервайзор питания работает отвратительно, а если точнее то вообще не работает. Беспорядочное включение-выключение приемника с попикиванием, это все, на что он способен. Все бы ничего, но беда в том, что такое положение дел способно повредить содержимое памяти приемника. Чаще всего приемник после замены аккумуляторов продолжает работать нормально, но иногда после включения пользователь обнаруживает, что на экране вместо знакомых надписей появляются незнакомые символы, содержимое различных экранов дисплея может вообще исказиться до неузнаваемости. Например на экране спектроскопа шкала затирает надписи, появляется бегущая дорожка, и т.п. Но и это еще не все. Из памяти приемника могут исчезнуть настроечные константы, и тогда приемник вообще начинает вести себя непонятно. Шкала S-метра показывает постоянное наличие сигнала в 10 баллов, даже если отключить антенну, шумодав не закрывается, разве что его вывернуть до упора, экран спектроскопа показывает наличие несущей на всех диапазонах… Не веселая картина, особенно если приемник у вас один единственный. А ведь еще вчера он так хорошо работал и радовал слух перехваченной радиосвязью китайского разведчика с английским шпиеном. :)
Ну ладно, хватит лирики. Займемся восстановлением нашего любимого VR-500.
Для этого нам понадобится один приборчик. Называется он Генератор Стандартных Сигналов, коротко ГСС.
Что? Страшно стало? Неужели у вас нет в наличии ГСС??? Нету? Бегом в магазин покупать!
Аааа, денег не хватило, очень дорого стоит? Ну что же, бывает. Ладно, черт с ним, с ГСС, обойдемся без него. :)
Начнем с восстановления шрифтов и устранения всякого безобразия на экране. Делается это легко, но перед данной процедурой лучше сохранить копию вашей базы частот на компьютере, чтоб потом не тратить время на ручную забивку. Теперь в соответствии с Юзермануалом нужно просто сбросить приемник к заводским установкам. Для этого выключаем приемник, затем удерживая нажатыми клавиши Func и Monitor включаем питание. На экране загорится меню сброса. Выбираем пункт All reset и жмем на enter.
Начнется перезагрузка матрицы… тьфу, приемника. После перезагрузки у нас должны восстановиться все буквы и цифры, а также отображение спектроскопа в нормальном виде. Естественно, все ваши старые настройки с приемника исчезли.
Теперь приступим к калибровке S-метра. Для этого нам ему нужно рассказать, какой уровень сигнала является для него 10-бальным, а какой уровень соответствует минимальному показанию S-метра.
Еще один не маловажный момент. VR-500 держит в памяти настройки S-метра для следующих видов модуляции: WFM, NFM, AM и одну настройку для USB, LSB, CW. Т.е. практически для каждого вида модуляции свои настройки. Это говорит о том, что и нам придется делать калибровку для этих видов модуляции отдельно. Конечно же, если у вас есть претензии к S-метру при данном виде модуляции. Не факт что слетят константы сразу для всего. В общем прежде чем делать калибровку, убедитесь, что она вам нужна.
И так, приступим. В скобочках будут указаны нажимаемые клавиши.
С начала необходимо выполнить следующие действия:
1. Отключаем аттенюатор, если он был включен (Func + 8) и открываем шумодав.
2. Входим в меню (Func + ent)
3. Отключаем в меню Battery Saver, OFF Timer и RF Squelch. Т.е. меню #5, #6, #19 в положение OFF.
4. Устанавливаем меню #1 (Receive mode) в положение Manual.
5. Выходим из меню.
Теперь выполним процедуру входа в инженерное меню выполнения калибровки S-метра и шумодава.
6. Устанавливаем частоту 1250.3750
7. Теперь жмем (Func + 5), причем необходимо продолжительное нажатие, пока на экране не появится меню Smart Search.
8. Жмем (1).
9. Набираем частоту 123.1250
10. Теперь жмем (Func + 5), аналогично пункту 7.
11. Жмем (2).
12. Набираем частоту 448.2500
13. Теперь жмем (Func + 5), аналогично пункту 7.
14. Жмем (3).
15. Если мы все сделали правильно, то на экране теперь должна мигать батарейка, которая символизирует вход в режим калибровки.
Теперь начнем непосредственно саму процедуру калибровки S-метра.
16. Устанавливаем необходимый тип модуляции (Func + mod), и настраиваемся на частоту радиостанции, которая обычно у вас принималась на 10 баллов по шкале S-метра.
17. Жмем (Func + 9), на экране загорится надпись S meter set.
18. Жмем (Func + 1), на экране загорится надпись S meter +.
19. Жмем (BS). Теперь наш S-метр знает уровень сигнала на 10 баллов.
20. Отсоединяем антенну.
21. Жмем (Func + 2), на экране отобразится сообщение S-2.
22. Жмем (BS). Теперь наш S-метр знает уровень сигнала на 2 балла.
23. Жмем (CLR) приемник перезагрузится.
Все! Процедура калибровки закончилась. Остается повторить все операции для других видов модуляции.
Скорее всего может возникнуть сложность с поиском мощного сигнала для калибровки в SSB модуляции. Тут уж сами выкручивайтесь, не знаю я что делать, разве что простенький генератор собрать на 10.050 МГц. ;)
И еще одно замечание. Калибровку для SSB нужно проводить в режиме LSB.
Ну и в заключении.
Если вы все же являетесь счастливым обладателем ГСС, то конечно калибровка наугад не для вас. Поэтому привожу оригинальные параметры калибровки S-метра. ГСС подключается к антенному входу приемника.
NFM: Частота 100.050 МГц, (10 баллов) +20 дБмк , тон 1 кГц с девиацией 3,5 кГц, (2 балла) –1дБмк.
WFM: Частота 100.050 МГц, (10 баллов) +40 дБмк , тон 1 кГц с девиацией 7 кГц, (2 балла) +10дБмк.
AM: Частота 1.050 МГц, (10 баллов) +25 дБмк , тон 1 кГц с модуляцией 30%, (2 балла) –2 дБмк.
SSB: Частота 10.050 МГц, (10 баллов) +30 дБмк , (2 балла) –2 дБмк.
Ну вот и все, желаю удачи!
Про калибровку шумодава расскажу чуть позже.
Файл создан: 15 Фев 2007 10:35:55, посл. исправление: 06 Мар 2007 17:41:06 |
