Iacov  |
Полезные ссылки |
1. Мощность Yaesu VX-6R - эксперимент с инженерным меню 2. Yaesu VX-6R - technical supplement
Текст статьи: •
1). Включите радиостанцию.
2). Если клавиатура заблокирована, то разблокируйте её, зажав кнопку [(LK)TXPO].
3). Выключите радиостанцию.
4). Зажмите одновременно кнопки [(LK)TXPO] , [0] , [BAND] и, не отпуская их, нажмите на кнопку включения, рация включится в режиме доступа к инженерному меню.
5). Поверните регулятор VOL на два щелчка по часовой стрелке, чтобы вверху экрана надпись изменилась на "H 15".
6). Нажмите кнопку [BAND], чтобы выбрать диапазон, мощность которого вы хотите изменить.
7). Вращайте регулятор VOL по часовой стрелке, пока не дойдёте до пункта меню "HP", чтобы изменить режим полной мощности (или "LP1", "LP2", "LP3", если хотите изменить уровень мощности в одном из режимов пониженной мощности).
8). Выбрав нужный вам пункт, нажмите кнопку [V/M] для изменения его значения.
9). Вращая регулятор VOL, установите необходимое значение от 0 до 255.
10). Когда нужное значение будет выбрано, нажмите клавишу [V/M] для его сохранения.
11). Если необходимо изменить ещё одно значение, то вернитесь к пункту 6). данного руководства, если вы закончили, то нажмите кнопку [HM/RV] для выхода из сервисного меню.
Iacov Участник
14 Янв 2022 22:04:41
Друзья, решил систематизировать информацию из темы, с которой можно ознакомиться по первой ссылке, постарался сформулировать так, чтобы даже ребёнку было понятно, если есть какие-то вопросы- готов попытаться на них ответить
Asbest Участник
15 Янв 2022 08:27:51
Спасибо огромное за инструкцию! Два дня ломал мозг, как поднять мощность на 144мГц, а то по умолчанию всё время выскакивает 440мГц в инженерном меню! Еще раз спасибо!
Файл создан: 14 Янв 2022 21:58:55 |
