магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-60R :: раскрытие на передачу
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Вебмастер 4.8
Источник информации http://www.ham.dmz.ro/yaesu/
Полезные ссылки 1. Обсуждение на форуме
2. Yaesu FT-60R - инструкция на русском языке
3. Yaesu FT-60R - instruction manual
Текст статьи:
В результате описанной ниже процедуры радиостанция будет работать на передачу в диапазоне 137-174 и 420-470 МГц.
Модификация заключается в удалении резистора очень малого размера. Не беритесь за это, если не имеете достаточных навыков работы с компонентами поверхностного монтажа. Станцию можно сломать.
Обратите внимание, что в результате этой процедуры стираются все каналы памяти и сделанные предустановки!
1. Снять поясной зажим и аккумулятор.
2. Выкрутить 4 винта по краям батарейного отсека - 2 черных и два белых (на фото показаны стрелками).
3. Снять антенну и регуляторы.
4. Пинцетом или игольчатыми щипцами аккуратно снять резиновые прокладки, защищающие оси регуляторов.
5. Выкрутить две гайки, через которые проходят оси регуляторов.
6. Вытащить резиновую крышку, закрывающую гнезда микрофона и DC, повернуть ее на 90 градусов.
7. Аккуратно отделить переднюю панель от корпуса. Начинать лучше снизу. Важно не повредить влагозащитную резиновую прокладку. Отделить от передней панели экран дисплея.
8. Удалите резистор R1164, расположенный на плате справа, почти сразу над клавиатурой (указан стрелками на фото).
9. Собрать радиостанцию в обратном порядке. Включить.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
combat
09 Авг 2007 14:45:09
Большое спасибо за очень подробную и наглядную иллюстрацию.
Однако вы забыли добавить, что после продцедуры надо сделать ПОЛНУЮ перезагрузку (ол рист)
combat
09 Авг 2007 15:47:34 · Поправил: 21 Авг 2007 17:16:30
Граждане Хелп!
У меня Yaesu FT-60Е она закрыта на передачу и это прописанно в её паспорте.
Прочитал инструкцию, открыл и вижу, что резистора R1164 НЕТ!!!
(Полную перезагрузку делал)
Шеф, что делать?!
Может дело в отсутствии резистора 1165? Посмотрел внимательно - 1165 вынут кустарно.
combat
21 Авг 2007 17:15:45
Выяснил, что для раскрытия версии Е нужно удалить кроме 65го ещё и 66й резистор. Тогда она наконец то раскрылась.
RW6MIO
09 Авг 2008 15:11:24 · Поправил: 09 Авг 2008 15:11:52
А к чему вообще относится этот резистор?
и его нужно просто удалить или вместо него надо поставить перемычку из проволки?
rezdm
25 Фев 2011 00:41:47
На всякий случай для облегчения жизни страждущих картинка для Yaesu FT-60E:
Синяя стрелка указывает на резистор в модификации R. Его вообще нету в E. Красный прямоугольник указывает на место, где в модификации E стоит резистор, который надо удалить.
Susliks
11 Авг 2011 09:42:43
А на мощность передачи это как то повлияет?
strobik
05 Ноя 2011 01:38:52
Люди добрые у меня работает на передачу на авиа частотах ))))
art573
12 Янв 2012 00:27:58
поаккуратнее.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Контроль и надзор : Рассмотрение обращений операторов связи.
Хочу добавить, что в административном кодексе конфискации подлежат вещдоки не только по браконьерам, но и по радионарушениям - нецелевому выходу в эфир с целью создания помех транспортным операторам связи...
ABK-Vostok
08 Июн 2016 06:49:14
Здравствуйте. Разобрал свою фт 60 , в указанном на фото месте резистор отсутствует.Подскажите пожалуйста, можно ли мою фт 60 раскрыть и как?
С Уважением , жду ответа.
ПАлексей
08 Июн 2016 10:08:27 · Поправил: 08 Июн 2016 10:09:17
Значит она у вас уже "раскрыта". Версия станции какая? Она на белой наклейке, что на картонной упаковочной коробке, указана. Самая "раскрытая" на передачу версия, это В3, диапазоны передачи 137-173.995 и 420-470.
evalar
28 Июл 2018 14:45:57
Всем хороших выходных. Подскажите, имею Yaesu FT-60R typ В3, т.е. самую раскрытую. Но мне необходимо иметь возможность передавать на частоте 408... с коппейками - это всё? Приговор для Yaesu? Или есть всё же возможность каким-то чудесным образом её подружить с работой в этом диапазоне? Кстати тоже самое и у Yaesu VX-6R typ В3 Обидно блин.
Файл создан: 15 Фев 2007 09:52:54, посл. исправление: 22 Май 2016 16:20:11
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.022 с.
