магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-3R :: замены резины на ручке валкодера
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Антиквар 4.6
Текст статьи:
У радиостанции Yaesu VX-3R ручка валкодера пластиковая, обрезиненная. За несколько лет эксплуатации резина на ручке размягчилась и стала разрушаться. Закончилось дело тем, что эта резинка разорвалась. Резинка нужна не только для удобства, она удерживает от выпадания пружину фиксатора ручки (фиксатор удерживает ручку в положении "вытянута вверх").
Оказалось, что неплохой заменой штатной резинке служит тормозная манжета внешним диаметром 19 мм (например, от заднего тормозного цилиндра Запорожца). Но манжета садится на пластмассовую ручку валкодера почти без натяга. Пришлось обернуть ручку черной изолентой в один слой, на изоленту надеть манжету (так, чтобы при утопленной ручке манжета не упиралась в корпус радиостанции), после чего скальпелем срезать край изоленты, выступающий за манжету.
При этих манипуляциях желательно снять ручку, отвернув крепежный винт на оси валкодера. Модернизированная ручка валкодера получилась удобнее старой, и выглядит не хуже "родной".
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Polf
19 Мар 2018 19:22:40
Тоже самое было с ручкой. Купил на замену ТАКУЮ Подходит идеально, правда резинки на ней нет. Брал в 2015 году, стоила 2 бакса, а сейчас почти три, пользуется спросом.
CheS
22 Мар 2018 14:20:26
От этого баофенга еще и резинки-заглушки разъёмов хорошо подходят.
genius
07 Май 2018 08:56:28 · Поправил: 07 Май 2018 08:56:56
Взял такую же по Вашему совету. Все подошло. Спасибо. Также взял боковые резиновые заглушки, ТАКИЕ тоже все подошло с небольшой доработкой в виде продырявливания отверстия в месте крепления к корпусу. От родной заглушки отличается отсутствием штырьков на резинке, которые немного заходят в разъемы в закрытом состоянии, но даже при этом ничего не открывается и не выскакивает.
hanscom
02 Июн 2024 19:17:37
Подскажите, где сейчас можно найти ручку валкодера для yaesu vx-3r?
Файл создан: 12 Мар 2018 13:06:27, посл. исправление: 12 Мар 2018 13:09:12
