магазин
поиск по разделу
Vertex VX-1210 :: улучшение модуляции
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: reeeeee89 4.6
Источник информации Yahoo Group vx12
Необходимые детали, приборы, инструменты Софт CE42 под дос, кабель для программирования, паяльник, MH-50 service manual.
Прикрепленные файлы 1. файл pdf MH-50 service manual (89.2 Kb)
Текст статьи:
Изначально данная радиостанция имеет "спокойный" сигнал на передачу в SSB модуляции. Чтобы исправить положение, нужно проделать небольшую модификацию программным способом - поднять уровень высоких частот, путем сдвига опоры на передачу.
Запустите софт CE42 (после команды ce42 напишите через пробел /m , чтобы войти в дилерский режим программирования), подключите радиостанцию к com порту через программатор, нажмите f4 и считайте станцию (read radio). После этого нажмите f7 чтобы попасть в меню Factory settings, в пунктах USB/LSB CARRIER OFFSET значение +200. После изменения значений нажмите f2 Write factory и установленные значения запишутся в станцию.
Также можно добавить немного усиления, удалив в MH-50 два сопротивления - R1002 и R1003. Вместо R1002 нужно поставить перемычку, т.к. он включен последовательно к микрофону.
Можно выполнить ещё такую модификацию
. На мой непрофессиональный взгляд она будет самой верной, но если использовать динамический микрофон.
Второй вариант для штатного микрофона состоит в замене нескольких компонентов на плате CTRL UNIT: сначала добавим быстродействия VOGAD - C2225 меняем на 0.1мкф, R2217 100-200ком, R2060 заменить на 470ком, чтобы добавить усиление в первом каскаде микрофонного усилителя, далее корректируем АЧХ - C2224 0.1мкф, R2214 560ОМ, R2200 1ком (эти элементы находятся с обратной стороны платы) и C2054 меняем на 1мкф. Также необходимо рассверлить отверстие под микрофон на корпусе тангенты, чтобы убрать "акустический эффект". После данной модификации мой экземпляр выдаёт 15-17 ватт в пике, спектр получился плотный и пробивной. Mic gain VR1001 на плате MAIN UNIT у меня выставлен примерно на 10 минут третьего :)
ВАЖНО! Перепишите все значения Factory settings считаных с вашей станции, чтобы можно было вернуть все в изначальные настройки, или просто сохраните считанный файл.
Все модификации Вы делаете на свой страх и риск!
Файл создан: 22 Фев 2015 09:16:42, посл. исправление: 22 Фев 2019 12:14:44
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.022 с.
