магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-817ND :: установка модуля DSP
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Pavelectric 5.8
Источник информации Pavelectric
Необходимые детали, приборы, инструменты крестовая отвертка, паяльник
Контактные данные Форум - Об участнике Pavelectric
Прикрепленные файлы 1. файл pdf Брошура производителя для FT-817 (131.6 Kb)
Полезные ссылки 1. Сайт производителя
Текст статьи:
Идея установки модуля DSP в свой Yaesu FT-817 возникла давно.
Ставился DSP модуль фирмы ЦРТ, но он адаптивный и совсем без органов управления - отказался.
Вскоре нашел Английскую фирму BHI, они делают модули DSP, в том числе и для установки в Yaesu FT-817, называется он NEDSP1061-KBD.
Ценник - дорого, около 6500 с доставкой, но забегая чуть вперед - того стоит.
Итак, содержимое посылки выглядит так:
Модуль довольно компактный.
Для удобства снимает обе крышки с FT-817 и демонтируем верхнюю плату, она же "Main Unit".
Ищем на плате конденсатор, который предстоит демонтировать:
Вместо него аккуратно припаиваем соединительный, экранированный кабель, идущий на вход модуля DSP:
Я дополнительно закрепил его каплей термоклея.
Далее устанавливаем плату "Main Unit" на своё место и проводим кабель, идущий на вход модуля DSP вдоль рамы трансивера:
После припаиваем провод питания модуля DSP к указанной точке:
Соединяем минусовую клему под этот крепежный саморез:
После установки вот как это выглядит:
Далее необходимо просверлить два отверстия на верхней крышке:
И установить меленькую плату с кнопкой и светодиодом:
Это и есть орган управления модулем DSP:
В комплекте есть абсолютно всё необходимое дяя крепления.
В результате мы получили встроенную систему DSP с 8ю режимами работы.
Видео работы:
И ещё одно видео работы:
Комментарии к статье
Автор Комментарий
slovar
09 Апр 2014 11:23:12
Хоть бы кратко описали, для чего это :)))
morze
09 Апр 2014 13:20:42
Спасибо за проделанную работу. Приятно что кто-то ещё делится, а не только "под подушкой" наслаждается приобретением
Pavelectric
14 Апр 2014 20:47:56
После нескольких дней использования:
- уровень 2-5 самые оптимальные.
- с 3го уровня работает почти как голосовой шумодав.
- после часа непрерывной работы DSP, отключать не хочется совсем.
- есть задержка включения (вернее выхода в режим) после ТХ около 1й секунды.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
4.7
25 Апр 2014 15:12:20
Весьма сомнительная польза.
primus985
28 Май 2014 23:53:45 · Поправил: 28 Май 2014 23:56:38
а режим NOTCH имеется у этой штучки ?
режим NR есть регулировка понижения до момента
пока не проявляется как кваква сотовой связи ?
есть возможность уловить момент появления кваквы
и ослабить действие NR пусть и пошумливает но
слышать "чистый" звук ?
Файл создан: 06 Апр 2014 13:42:38, посл. исправление: 21 Апр 2014 20:37:18
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.021 с.
