Yaesu FT-7800 :: модификация для приёма сигналов спутников NOAA и им подобных на 137 МГц
Начало » Yaesu & Vertex
kenwood33  |
Паяльник. Макетная плата. Необходимые по схеме радиокомпоненты. |
Текст статьи: •
Yaesu FT-7800 Weather Satellite Mod
FT7800 позволяет осуществлять приём погодных спутников NOAA (15, 17, 18 and 19) в диапазоне 137 МГц, но из-за «узкого» фильтра ПЧ на 455 КГц получить картинку хорошего качества невозможно. Есть способ обойти это ограничение –достаточно заменить керамику на катушки и мы будем иметь полосу в 30 КГц. Но переделывать трансивер…. Предложенный на сайте http://www.radioaficion.com способ позволяет сохранить все функции трансивера и при этом иметь возможность приёма картинки с погодных спутников. Для этого необходимо изготовить небольшой ПЧ модуль на МС3359Р ( ближайший отечественный аналог ХА26) или аналогичной микросхеме.
Сигнал берётся непосредственно с 3-й ножки Q1023 и заводится на 5-ю ножку МС3359 ( см схему модуля).
Питание модуля осуществляется с 5-й ножки УНЧ трансивера. Звуковой выход модуля выводится из трансивера между ребрами радиатора охлаждения в районе вентилятора.
73! Вольный перевод Kenwood33.
Himoza Участник
08 Июн 2013 02:59:18
Те 7800 которые я видел, имеют только один фильтр по второй ПЧ, несмотря на то, что на схеме их два. На представленной фотографии хорошо видно, что второго фильтр нет. Не лучше ли будет распаять второй фильтр с необходимыми характеристиками и обвязку к нему и заиметь "широкую" полосу нативно переключая ее в меню станции?
BONO Участник
22 Июн 2013 07:01:36
как так? она сама катит,
BONO Участник
22 Июн 2013 07:04:50
7800-какая-модель?
Файл создан: 06 Июн 2013 16:27:25, посл. исправление: 05 Июл 2013 10:49:15 |
