магазин
поиск по разделу
Yaesu VR-5000 :: замена штатного фильтра SSB на "Мурату"
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: primus985 3.5
Текст статьи:
В этом апарате провёл один хирургический модинг - штатный фильтр SSB, широковат он был, чуть более 4 кГц полосой, - легко заменил его на "Мурату".
Размеры контактов "Мураты" и штатного немного расходятся, так что в лёгкую просто вытащить одно и припаять другое не получилось. Пришлось немного поизощьряться и удалось все успешно.
После замены в этот день я лично радовался всего 15 мин и... не подумайте чего плохого, я просто отвалился в дупель спать. Перенервничал и переволновался, плату снять, разьёмы и потом всё это дело назад ставить. Но игра стОит свеч! Результат радует.
Здесь фото-отчёт: http://yadi.sk/d/H-vxqR3_4uGY6
Позже (по просьбам трудящихся) смогу выложить на YouTube кино режима работы SSB на приём уже с установленой "Муратой".
Комментарии к статье
Автор Комментарий
van
22 Май 2013 21:15:40
Большое спасибо за материал! Очень интересно. Ждем ролика.
Выкладывайте еще материалы по этому приемнику.
primus985
23 Май 2013 02:04:20
это фоты вскрытого апарата и доступ к опорно-частотным коректировкам .
http://yadi.sk/d/EzyKP7lb52JO6
настроил SSB подтональники грамотно
теоретически при "правильном фильтре" ( 453,50 кгц / 456,50 кгц )
с абсолютной симетричн полосе пропускания .
под мой конкретный экземпляр не прошло ,
под него нашёл удачную
комбинацию ( 453,64 кгц / 456,64 кгц ) для моего конкретн.
экземпляра , своя персональная пара частот , и записал в родную
книжку-инструкцию .
математика цифровой шкалы + синтезатора приказывает держать
разность пары SSB частот ( USB - LSB ) = 3, 000 кгц постоянной .
после коректировки частоты опорника и кварка 2-го смесителя
получу отличный результат и обязательно пришлю
YouTube,-ики приём SSB на внешнюю антену и "живой" эфир .
подлый самурай узкоглазая морда , выставил подтональники
дальше от этих значений под широкий фильтр SSB 4,х кгц
и мой мурат не "доходил" до нулевых биений под несущую с ант входа порядка 400 и 500 гц с обоих концов .
щас всё в порядке , сигнал SSB уже прекрасно отыгрывает .
внешняя несущая с антен входа c по нулев биениям в LSB USB
ослаблена более 20 db и имеет одинаковое значение в 2-х видах .
primus985
23 Май 2013 02:06:55 · Поправил: 23 Май 2013 02:12:56
в выходные обещаю продемонстрировать YouTube,-ки
на 14 мгц SSB , "просвистеть" настройкой приёмника
в режиме USB LSB по вещательному А.М. диапазону 15,ххх мгц
и как себя ведёт по ту сторону от поднесущей .
для чистоты эксперимента режим DSP будет отключён
и звучать будет в своём чистом аналоге без DSP .
primus985
23 Май 2013 02:22:46
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!! относительно коллинза .
коллинза ставить по схемотехнике напрямую в лоб
нельзя !!
( вход/выход колинза из за обмоток имеют закороченость
по постоянке на общую массу )
при установке колинза необходимо по входу/выходу фильтра
ставить проходные кондюки , и развязать по постоянке .
в цепи фильтров задействованы комутирующие диоды .
я лично счёл нецелесообразно ставить колинза для такого класа
апарат .
primus985
23 Май 2013 02:28:32 · Поправил: 23 Май 2013 02:55:34
o
primus985
24 Май 2013 20:24:34
работа апарата с новым муратом на 14 мгц в SSB
http://youtu.be/P2YKrIoIBIY
primus985
24 Май 2013 22:00:43
работа апарата на 7 мгц в SSB
http://youtu.be/dxHEfaQ1fZ8
van
16 Июн 2013 09:52:40
Подскажите, а что за "кварки"? Может кварцы?
primus985
16 Июн 2013 11:52:49
всё правильно - кварцы .
Файл создан: 19 Май 2013 15:15:01, посл. исправление: 20 Май 2013 10:24:32
