muha131  |
Источник информации |
©muha131 |
Светодиод SMD, два отрезка монтажного провода, фигурная (крестовая) отвёртка, пинцет, нож, паяльник с тонким жалом, тестер, голова и руки. |
Текст статьи: •
Практика эксплуатации данного чуда джапановской(?) радиопромышленности показала, что в тёмное время суток довольно ощутимо не хватает подсветки кнопки включения/выключения питания в выключенном режиме радиостанции. Интересно, почему великомудрые японские инженегры не захотели этого сделать? Конструктив выносной лицевой панели позволяет исправить эту досадную недоработку японских инженеров без особых проблем.
Для этой доработки мы снимаем ручки с валкодеров и регуляторов громкости. На регуляторах громкости откручиваем гайки:
На тыльной стороне панели выкручиваем четыре винта:
Вскрываем корпус и видим две платы, соединённые шлейфом:
Отсоединяем шлейф и вынимаем переднюю плату из корпуса:
Закрепляем на плате над кнопкой светодиод с заранее припаянными к нему проводами:
В данном случае был взят светодиод красного цвета свечения, как более близкий к цвету кнопки. Крепление на плате осуществлялось при помощи узких полосок скотча.
Питание светодиода осуществляется напряжением 3В, найденном на обратной стороне платы:
Соответственно минус:
и плюс:
Соединяем платы шлейфом, подключаем кабель...
Работает!
Включаем станцию и любуемся иллюминацией:
Если не устраивает оранжевый цвет подсветки кнопок, это легко исправить на свой вкус и цвет:
Сборка производится в последовательности, обратной разборке.
Теперь включать станцию в темноте стало намного удобнее:
П.С. Автор статьи не претендует на оригинальность решений и не присваивает себе чужих авторских прав.
Polf Участник
26 Апр 2013 16:28:03
Чтобы ток через светодиод не превысил максимального значения, его надо подключать через резистор. Номинал подобрать в зависимости от типа светодиода, обычно максимальный ток не должен превышать 20 мА. Значение можно уточнить по даташиту, если известен тип светодиода. Для сверхъярких красных и жёлтых светодиодов достаточно тока 3-5 мА.
Файл создан: 14 Апр 2013 20:50:51, посл. исправление: 05 Авг 2013 20:48:19 |
