магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-8000 :: замена подсветки
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: poputchik 1.4
Источник информации poputchik
Необходимые детали, приборы, инструменты Светодиоды 3мм (желаемого цвета) - 4шт,
СМД резисторы 1кОм - 4шт,
Отвёртка, паяльник, пинцет.......
Контактные данные poputchik-lvb@mail.ru
ICQ- 450558261
US9ICM
Текст статьи:
В общем сложилась такая ситуация: в подсветке погорели лампочки, искать новые не было ни малейшего желания... лампы накаливания - прошлый век! Изучение схемы и конструктива показали, что очень просто можно переделать на светодиоды.
Последовательно с каждой лампочкой по схеме стоят гасящие резисторы на 24 Ома, меняем их на резисторы номиналом 1 кОм, такого же типоразмера. А вместо лампочек прекрасно становятся 3-х миллиметровые светодиоды, предварительно слегка обточенные наждачкой для придания матовости для лучшего светорассеяния.
Вот и всё.......
в итоге имеем:
Комментарии к статье
Автор Комментарий
ur5xcb
07 Сен 2012 09:52:37
Тоже заменил, правда на зелёные. Для замены не разбирал полностью переднюю панель, заменил сопротивления и на место лампочек вставил светодиоды со стороны пайки. Года 3 горя не знаю.
poputchik
08 Сен 2012 00:23:13 · Поправил: 08 Сен 2012 00:28:35
Хорошо бы увидеть фото с зелёными светодиодами, у меня под переделку ещё две станции. Хочу попробовать зелёные и жёлтые светодиоды. А ещё в задумках сделать диммер, гасить в два раза яркость для ночных поездок (станция стоит в машине). И хочу попробовать сделать реверсивный дисплей....
А разбирал не для замены светодиодов, а для ремонта......
Ну и при разобранном легче паять.
501
17 Сен 2012 01:13:47
Для любителей побаловаться с подсветкой)
[img][/img]
poputchik
17 Сен 2012 23:08:19
сппасибо!
жаль, что нет такой цветовой гамы светодиодов...
ur5xcb
24 Сен 2012 20:15:33 · Поправил: 24 Сен 2012 20:31:25
Off: Попутчик, читайте личку.
poputchik
25 Сен 2012 08:27:39
У меня сейчас ещё два донора под переделку: один сделаю с зелёной, а второй с жёлтой. Потом вынесу фотки на Ваш "суд"
Файл создан: 01 Сен 2012 23:16:07, посл. исправление: 02 Сен 2012 18:21:45
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.019 с.
