магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-950 :: переходник для подключения компьютерной гарнитуры
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: Водник 2.9
Источник информации По мотивам статьи UT7EL http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
Текст статьи:
Данный переходник изготовлен по описанию UT7EL ( http://www.cqham.ru/trx83_44.htm ), здесь лишь более подробно описано изготовление печатной платы. Также слегка изменена конструкция крепления платы к разъему - теперь она "висит" на трех ногах разъема (2, 7, 8) вместо одной в оригинальном описании, что позволило избавиться от лишних проводов между платой и разъемом.
Итак, принципиальная схема и чертеж печатной платы:
Номиналы деталей слегка изменены относительно статьи UT7EL, что никак не сказалось на работе переходника.
Изолирующие промежутки на плате вырезаем ножом:
Также сам разъем необходимо слегка "доработать" - удаляем все контакты, кроме 2, 7, 8:
Готовую печатку насаживаем на ноги разъема и припаиваем:
Разъем 3,5-мама по конструктиву ничем не отличается от описанного в оригинальной статье:
Далее вставляем собранный 3,5 разъем в предварительно расточенный хвостовик микрофонного разъема, не забыв надеть на него изолирующую прокладку:
Собственно изолирующая прокладка из полиэтиленовой бутылки, показанная на предыдущей фотографии, впоследствии была успешно удалена, а на ее месте оставлен изолирующий промежуток 0,5мм. Он необходим для того, чтобы общий провод микрофона был изолирован от корпуса микрофонного 8-штырькового разъема. Для "корпуса" микрофона предназначен 7 штырек разъема.
Припаиваем провода 3,5мм разъема к соответствующим точкам на плате:
И собираем готовый переходник:
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Водник
25 Фев 2012 08:56:26
При изготовлении переходника для моделей Yaesu, у которых отсутствует напряжение +5V на 2 ноге разъема (например FT-1000), вместо 2 ноги необходимо задействовать 3-ю, соответствующим образом доработав плату.
Водник
26 Фев 2012 10:52:38
При использовании питания с 3 ноги микрофонного разъема сопротивление первого резистора в развязывающем фильтре пришлось увеличить с 10 кОм до 180 кОм, а падение усиления электретного микрофона компенсировать рукояткой "Mic gain" трансивера. При включении по приведенной схеме трансивер "видел" сопротивление на 3 ноге и соответственно начинал сканировать частоты.
Файл создан: 18 Фев 2012 18:45:52, посл. исправление: 20 Фев 2012 00:56:09
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.019 с.
