| Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями. Есть большой выбор аксессуаров и антенн.
ASH  |
Источник информации |
(с) ASH |
Крестовая отвертка PH1, плоскогубцы, канцелярский нож, прямые руки |
Полезные ссылки |
1. Yaesu VX-6R - service manual + schematics 2. Дискуссия на форуме
Текст статьи: •
С недавнего времени мою Yaesu VX-6R стал посещать какой-то странный и непонятный мне глюк..
При нажатии на кнопку ПТТ светодиод TX загорается где-то на полсекунды, затем гаснет (станция на передачу не выходит), затем при отпускании ПТТ частота(цифры) на экране начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, и мигает пока снова не ткнуть ПТТ, при чем во время мигания частоты станция на прием не работает.
Такой же глюк наблюдал еще один коллега: Покупка Yaesu VX-6R - Страница 6
Знающие люди подсказали, что мигание частоты на экране означает срыв ГУНа (генератора управляемого напряжением).
Так как проблема появляется только при нажатии ПТТ на самой станции, а при нажатии ПТТ на гарнитуре или внешней тангенте проблемы нет, то мне подумалось, что это проблема механического плана (деформация чего-либо внутри станции приводит к срыву генерации).
Приступил к разборке. Откручиваем антенну, стягиваем с осей кнобы регулятора громкости и валкодера (сидят на трении). С оси валкодера пассатижами скручиваем фиксирующую гайку:
Удаляем аккумулятор и отвинчиваем 4 коротких и 2 длинных винта, стягивающих половинки корпуса. На каждом винтике присутствует резиновое колечко, которое рекомендую не терять, так как они там для водонепроницаемости станции.
Далее снимаем «лицевую» часть, от которой необходимо отстегнуть шлейф, для чего ногтем приподнимаем черную защелку разъема шлейфа.
Далее я начал нажимать ПТТ и смотреть, что же от нажатия может деформироваться. Оказалось, что обратная сторона кнопки ПТТ имеет достаточно большую площадку, и при нажатии на кнопку заодно прижимает шлейф к торцу средней платы (AF Unit).
Нужной фотографии не сделал, проблема видна, если смотреть по направлению, указанному стрелкой:
Далее, отсоединяем шлейф от средней платы, отводим его в сторону, откручиваем винты средней платы, и вынимаем ее вместе с крутилкой громкости/валкодером (с которой ранее уже открутили фиксирующую гайку).
На следующей фотографии видно, насколько площадка кнопки ПТТ перекрывает шлейф, прижимая его к торцу средней платы при нажатии на кнопку:
Далее отщелкиваем сборку резинок кнопок PTT/moni:
И срезаем острым ножом мешающую часть резинки ПТТ почти наполовину:
Дальше я еще намазал силиконовым герметиком торец средней платы в том месте, где проходит шлейф:
Сейчас я не уверен, что в этом есть сильная необходимость, тогда сделал это чтобы перестраховаться, так как не был уверен в результате.
Аккуратно собираем станцию в обратном порядке и в соответствии с Service manual, не забыв аккуратно присоединить и защелкнуть все контакты шлейфа.
После сборки срыв ГУНа после нажатия ПТТ у меня проявлялся еще какое-то время, а потом постепенно сошел на нет, и я забыл об этой проблеме.
Затем, пока я все не мог дописать и выложить этот отчет, появилась еще информация, где подтвердилось, что проблема именно в шлейфе: Yaesu VX-6R - мигает дисплей + не передает Замена шлейфа будет стоить в сервисе около 1000 рублей, но если не доработать кнопку ПТТ проблема может повториться.
Замечу, что шлейф я не менял, как уже написал, проблема постепенно пропала, видимо шлейф не был до конца испорчен. Чинил станцию в сентябре 2007 года, и пользуюсь ей до сих пор.
Polf Участник
05 Янв 2011 10:31:52
Коллега, ГУН это не генератор управляющего напряжения, а генератор управляемый напряжением, от аглицкого VCO - voltage-controlled oscillator, не в обиду, а истины ради.
ASH Участник
05 Янв 2011 11:58:05
Поправил, спасибо :)
Tonik Участник
24 Июл 2011 13:22:13
Недостающая картинка , вид со стороны снятой кнопки ртт , заметно что шлейф до половины заходит на резиновую подложку,ещё-обязательно сначала открутить винт на валкодере , а потом 4 винта на средней плате , если наоборот, из за люфта гайка с валкодера до конца не скручивается, т.к. плата болтается.Срезать лучше больше чем наполовину , потому как при сильном нажатии всё равно достаёт до шлейфа. И самое главное-не помогло :-).
Tonik Участник
25 Июл 2011 22:30:14
Помогло. Действительно , как и написал автор , глюк со временем прошёл . Купил станцию в 2005 году и до сих пор пользуюсь . Спасибо автору за очень нужную и своевременную модификацию.
K-9 Участник
03 Апр 2015 21:23:30
На всякий случай разобрал свою станцию, чтоб убедиться что всё нормально, а если что не так, то устранить. Оказалось что всё нормально, с завода, видимо в последующих версиях шлейф сделали Уже и кнопка его вообще не касается.
Ferrum-1827 Участник
19 Окт 2015 10:17:23
Также в своей сделал, только не вынимал резику, а аккуратно лезвием половинку нажимного штырька срезал. Спасибо
Файл создан: 03 Янв 2011 20:59:40, посл. исправление: 08 Апр 2012 01:01:33 |
