barby  |
Источник информации |
barby |
паяльник, макетная плата, MAX3232, КМ-6, старые приводы СД, ДВД, ХДД |
Контактные данные |
sindoryn@yandex.ru |
Прикрепленные файлы |
1. фото устройства (416 Kb)
Текст статьи: •
Программатор собран на макетной плате по даннной схеме, надежно работает, позволяет экспериментировать с разными радиостанциями. Разработка навеяна http://kominform.by.ru/programm.html( материал статьи можно теперь найти http://www.cqham.ru/uniprog2.html ), очень советую ознакомиться. Хотя в этой ( оригинальной )статье и говорится о возможной ненадежности работы программаторов на MAXах, мне не подходила их столь сложная для меня схема на SMD.
Сопротивление R2 для VX-7R от 12К до 33К, надо подобрать, у меня 13К. R1 предназначен для ограничения токов из-за разности напряжений питания процессора радиостанции и программатора. DA1 - стабилизатор напряжения от сгоревшей платы контроллера HDD, где их обычно 2-е в одинаковом корпусе SMD. Одна на 3.3 В, другая на 2.85 В или около того. Назначение выводов определяется при подключении питания от компьютера авометром. У которой на 1-й ноге +5В, а на других +3 В и земля - годится. Разьем питания - компьютерный, от той же платы. Выпиливается с предварительно отпаяными ножками. Конденсаторы для MAX3232 и блокировочные по питанию КМ-6. Штеккер 3.5 мм доработан, удалена резьбовая его часть и скруглен на конце(хорошо видно на фото),а подключен как на рис. Поскольку программатор питается от самого компа, можно добавить стабилизатор нужного напряжения для питания самой радиостанции во время программирования.
DX0QISO Участник |
23 Сен 2010 10:32:27
Имея радиостанцию. за 350$,50$ Пожалел:)
rd3aap Участник
18 Окт 2010 18:25:05
А как на щёт интиреса.
UB3ACL Участник
16 Авг 2011 19:25:26
Спасибо! Отличное схемотехническое решение! Нужно было срочно навести порядок в памяти VX-7R, а программатора нигде нет в наличии! Собрал эту схему за час и все заработало!
От себя добавлю:
- Сделал эту схему на MAX232, поэтому преобразовать 3,3В и резистор R1 не понадобились.
- Вместо резистора R2 я поставил постоянный 10кОм и подстроечный на 50кОм оба последовательно.
- На вход порта RxD подключил светодиод на 12В через 5кОм (чтоб порт не шунтировал).
Все подключил, подстроечный резистор 50кОм установил в минимальное положение, запустил рацию в режим CLONE TX и вращал свой переменник до тих пор, пока светодиод не мигнул. Как только светодиод подмигнул, я открыл софт и благополучно начал работать с памятью радиостанции!
Produm Участник
01 Окт 2012 12:46:39 · Поправил: 01 Окт 2012 12:47:18
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106364
В китайском магазине $12. В Казане был через 2 недели после оплаты. Прекрасно работает.
Sergey Avdeev Участник
27 Июн 2014 14:05:02
Заменил на MAX232, питание взял через стабилитрон 5.1 В с 7 и 8 ног порта, убрал R1- получился отличный программатор для FT-60 за 50 рублей, все поместилось в разъеме DB-9F.
До этого пробовал на двух транзисторах- как ни бился, не заработало.
Спасибо за схему!
Alex1 Участник
03 Июл 2017 01:21:47
С VX-7 точно работает! Заменил на MAX232 по совету UB3ACL выше.
Файл создан: 03 Сен 2010 23:12:15, посл. исправление: 07 Окт 2012 07:40:54 |
