ASH |
Источник информации |
ASH |
Отвертки крестовые, отвертки шлицевые, токарный станок, фрезерный станок.. |
Текст статьи: •
Как я чинил валкодер Select на FT-857D, может кому пригодится.
Общеизвестно, что слабым местом в Yaesu FT-857D является валкодер Select. Меня эта проблема также не обошла стороной. В очередной раз, неудачно задев морду станции в машине, выломал ручку Select напрочь:
Естественно, сломалась пластмассовая ось валкодера:
Нормальный способ ремонта уже много раз рекомендовался на форуме – это купить новый валкодер и впаять на место сломанного. Я решил пойти другим путем. Снял размеры с поломанной оси, начертил ее чертеж и отдал в слесарку для изготовления оси из дюрали Д16Т.
Чертеж для токаря:
Чертеж для фрезеровки:
На чертеже лапки это фиксаторы оси валкодера для его вращения, а центральный штырь для нажатия на контакт, переключающий в режим переключения МГц. Центральный штырь изначально планировался из шпильки М1,5, но впоследствии был сделан из стальной проволоки d1,2. Соответственно на первом чертеже вместо отверстия М1,5 было просверлено отверстие d1,2 и в него на фиксирующем герметике была вставлена ось из стальной проволоки.
Получилось вот что:
В сравнении с родным обломком:
Перед установкой немного доработал надфилем и вставил на место (для этого естественно нужно разобрать переднюю панель трансивера):
После переделки валкодер работает исправно уже около полугода безо всяких проблем. Ну а если переделка не удалась, то можно впаять новый валкодер.
Ну и конечно скажу, что такую переделку можно выполнять только на собственный страх и риск, и естественно, автор модификации не несет никакой ответственности за жизнь и здоровье ваших радиостанций. :)
radioza Участник
31 Авг 2010 14:24:46 · Поправил: 31 Авг 2010 14:28:00
Проблема только одна :-)
при следующем неудачном ударе можно выломать не ось, а кусок платы или морды
а за чертеж - спасибо!
интересно в 817 и 897 такая же ось?
ASH Участник
31 Авг 2010 15:20:44
Скорее получится разворотить корпус энкодера, кмк. И тогда уже менять на новый.
817 и 897 не ломал, не знаю.
van Участник
03 Сен 2010 22:16:52
Блин, а я думал только у меня такая проблема с этим энкодером. Как-то мирился. Но через год стал глючить и основной валкодер. Крутишь его а частота прыгает вверх и вниз.Можно пару оборотов сделать и остаться на месте. Похоже придеться везти ее к дилеру в ремонт.
videoboss22 Участник
19 Сен 2010 23:45:29
маслецО капни туда! контакт хреновый
ASH Участник
21 Сен 2010 10:41:39
radioza
На FT-817 ось из аллюминия изначально.
ASH Участник
29 Ноя 2011 00:36:32 · Поправил: 29 Ноя 2011 00:37:05
До сих пор работает) Уже и забыл, что такая проблема когда-то была)
Файл создан: 29 Авг 2010 18:54:16, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:27:25 |
