Boroda  |
Блочный разъем с фланцем - гнездо N типа |
Контактные данные |
boroda-msk@mail.ru |
Текст статьи: •
Данная модификация предназначена для удобства работы на диапазонах VHF и UHF через задний антенный разъем. При этом освобождается пространство вокруг переднего BNC разъема, что способствует более комфортной работе с органами управления на передней панели.
В штатной комплектации на задней панели радиостанции установлен антенный разъем UHF типа SO-239. Хотя настройки радиостанции и позволяют производить переключение антенных разъемов между передним (BNC) и задним (SO-239), но практически работать на УКВ через задний разъем без потерь мощности сигнала не удается (особенно на UHF-диапазоне). Это объясняется типом примененного заднего разъема, граничная частота применения которого ограничена в 200-300 МГц. Выходом из этого положения может быть замена разъема типа UHF на разъем N-типа.
Справедливости ради надо отметить, что на более старших моделях (FT-897D) от Yaesu в настоящее время на VHF и UHF диапазоны изначально ставятся разъемы N-типа.
Ну а теперь, что надо сделать и как:
1. Отвинчиваем винты и снимаем "уши для ремешка".
2. Снимаем крышку батарейного отсека.
3. Отсоединяем батарею.
4. Отвинчиваем винты и снимаем нижнюю крышку корпуса.
5. Отвинчиваем винты и сдвигаем верхнюю крышку корпуса чтобы освободить доступ к краю приклеенного пленочного защитного экрана.
6. Аккуратно поддев край этого экрана, расположенный со стороны разъема, отводим его для обеспечения доступа к месту пайки разъема.
7. Отпаиваем перемычку между платой и центральной жилой разъема.
8. Отвинчиваем два винта и извлекаем разъем SO-239.
9. Если у нас есть N разъем с фланцем, аналогичным фланцу извлеченного разъема, то сразу монтируем новый разъем. Если такого разъема нет - не беда. Подойдет и раъем N типа с прямоугольным фланцем с четырьмя крепежными отверстиями, у которого расстояние по диагонали у отверстий соответствует посадочным местам.
Воспользовавшись "металлообработкой" (ножовка, точило, напильник) обрабатываем по месту фланец нашего разъема.
10. Монтируем разъем.
11. Паяем перемычку разъем-плата
12. Производим сборку трансивера в последовательности, обратной последовательности разборки.
Удачи!
P.S. Автор не несет никакой ответственности за "криворукость" при проведении данной модификации.
Pasho4ek Участник
21 Дек 2011 19:09:39
Скажите пожалуйста,можно где-то взять шаблон(чертеж) разьема этого,который в станции стоит,станцию думаю купить,и чтоб времени не тратить,пока её доставят,а заранее подготовить разьем,чтоб только перепаять потом.
Кто,что скажет?
Файл создан: 30 Май 2010 00:44:25, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:21:10 |
