магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-897 :: использование двух аккумуляторных батарей сразу
Начало » Yaesu & Vertex
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить Yaesu FT-897D за руб.!
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Stephen Reynolds, W4CNG; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Текст статьи:
Чтобы использовать трансивер Yaesu FT-897 в качестве портативного к нему нужны аккумуляторы. Но аккумуляторные батареи, поставляемые производителем по желанию заказчика всегда очень дороги. Ниже описана доработка батарейного отсека трансивера для использования более доступных и не таких дорогих аккумуляторных батарей.
Я вскрыл свой FT-897 снизу и обнаружил, что батарейный отсек трансивера предполагает установку рядышком двух аккумуляторных батарей. Две аккумуляторные батареи могут дать 12 В при ёмкости 4,6 А•ч. Вопрос в том, как разместить и подсоединить две батареи чтобы они обе работали. На следующих ниже двух фото хорошо видны все соединения:
Обратите внимание, что чёрной изолентой заклеены расположенные сверху провода, подключенные к «+» батарей. Провода, подключенные к «–», проведены снизу.
При помощи мощного выпрямительного диодного моста, расcчитанного на максимальный ток 25 А и напряжение не менее 50 В, аккумуляторные батареи соединены вместе так, что параллелить их не пришлось. Кроме того, при таком раздельном подключении обе батареи можно заряжать одновременно. Ниже приведена электрическая схема показанных соединений:
Вывод «+» каждой из батарей подключен к своему выводу «~» диодного моста, вывод «+» которого подключен к левому (на фото) контакту разъёма «BATT-B». Выводы «–» батарей через правые контакты разъёмов «BATT-A» и «BATT-B» подключены к общему проводу. Подсоединение батарей к трансиверу поясняет также приведенная ниже схема модуля BATT-CONN Unit трансивера:
Для крепления диодного моста я использовал липкую с обех сторон клеящую ленту. Ниже показан также вывод кабеля из корпуса трансивера для подключения к зарядному устройству:
Комментарии к статье
Автор Комментарий
rsnslava
01 Май 2010 21:27:40
Какие конкретно диоды использовались и какие радиаторы под них?
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине - руб.
Файл создан: 30 Апр 2010 19:54:58, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:36:36
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.018 с.
