магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-100D :: дополнительные программируемые кнопки на тангенте
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации K7ABE; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Текст статьи:
Чтобы не передавать в эфир окружающий меня шум я стал использовать со своим Yaesu FT-100D вот такой вот микрофон-тангенту типа Turner RK56:
Как и в других подобных изделиях, микрофон здесь работает пока кнопкой PTT замкнута линия с последовательно включенным резистором 27 кОм. Можно добавить пару микрокнопок, - что я и сделал в своём RK56, - с парой же резисторов сопротивлением 39 кОм и 82 кОм чтобы основную функцию тангенты дополнить ещё такими как «DOWN» и «UP» – очень полезны в режиме SSB:
Можно пойти ещё дальше и ещё больше расширить функциональные возможности доработанной тангенты – добавить кнопки «Acc», «P», «P1» и «P2» как показано на приведенной ниже схеме:
Функциональное назначение кнопок «P», «P1» и «P2» в трансивере Yaesu FT-100D вы можете запрограммировать сами.
Вот способ подключения к микрофонному разъёму с указанием упоминаемых на схемах контактов:
При использовании того или иного выносного микрофона с трансивером Yaesu FT-100D может оказаться, что уровень речевого сигнала сильно упал или слышат вас в эфире как-то глухо. Такое может случиться если выходной импеданс микрофона слишком велик по сравнению с входным сопротивлением трансивера Yaesu FT-100D на его микрофонном входе.
K7ABE
Файл создан: 29 Апр 2010 19:22:26, посл. исправление: 29 Апр 2010 19:24:04
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.016 с.
