semizador  |
Источник информации |
Martin, DJ3ZF; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г. |
Текст статьи: •
Общеизвестно, что в трансивере Yaesu FT-817 нельзя активировать его функцию VOX при работе в цифровом или в пакетном режимах связи. Но простая доработка позволит вам в полной мере использовать эту функцию, опрометчиво не предусмотренной разработчиками для режимов связи, когда трансивер подключается к аудиокарте персонального компьютера. Особенно полезной эта доработка может стать при отсутствии интерфейса RS-232C.
В цифровых и пакетных режимах связи сигнал звуковой частоты с аудиокарты компьютера поступает непрерывно и с постоянным уровнем. Поэтому-то не возникнет каких-либо неудобств если подать его в тракт голосового сигнала с микрофона, по которому функция VOX переводит трансивер на передачу при работе в режимах USB/LSB или FM. Если в трансивере установлен дополнительный узкополосный фильтр с шириной полосы пропускания 500 Гц, то его можно использовать, например, для приёма PSK-сигнала в режиме SSB, выбрав соответствующие настройки в 38-м пункте меню «OP FILTER».
Простой вариант такой доработки состоит в том, чтобы на плате модуля MAIN Unit между двенадцатым и четвёртым (или первым) выводами микросхемы Q1071 запаять дополнительный резистор сопротивлением 10 кОм. Схема такой доработки приведена ниже (дополнительный резистор показан красным):
Теперь сигнал звуковой частоты, поступающий с аудиокарты компьютера на соответствующий разъём трансивера, через дополнительный резистор подаётся и на вход тракта речевого сигнала режимов SSB и FM.
Порядок выполнения доработки следующий:
1. Отсоединить кабель электропитания и вынуть батарейки из батарейного отсека;
2. Снять верхнюю крышку кожуха и отсоединить кабель подключения головки громкоговорителя;
3. Выкрутить пять винтов крепления платы модуля MAIN Unit, отсоединить от неё коаксиальный и оба ленточных кабеля. После чего следует аккуратно приподнять плату и перевернуть её на другую сторону.
Теперь можно запаять дополнительный резистор. Один из вариантов его установки на плате модуля MAIN Unit приведен на следующем фото:
Но можно применить и обычный выводной резистор, зафиксировав его на плате каплей клея. Ниже показан фрагмент печатной платы модуля MAIN Unit с доработкой (дополнительный резистор выделен красным):
Затем соберите трансивер в обратном порядке. Не забудьте подключить головку громкоговорителя!
Установку усиления для режимов SSB (46-й пункт меню) и FM (29-й пункт меню) следует выполнить для нормальной работы с микрофоном, а подходящий уровень сигнала с аудиокарты компьютера установить уже в соответствующей компьютерной программе. Кроме того, в пункте меню №50 «VOX DELAY» автор установил минимальное значение (100 мс), в то время как значение, установленное в пункте №51 «VOX GAIN», может быть достаточно большим, например 90.
Чтобы посторонние звуки с микрофона не подмешивались к тональному сигналу с аудиокарты, и уж конечно чтобы предотвратить самопроизвольное включение трансивера на передачу, микрофон теперь должен включаться только при нажатой тангенте.
ut0va Участник
28 Апр 2018 19:10:10
Спасибо, то что искал!
Файл создан: 15 Апр 2010 15:37:23, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:23:04 |
