semizador  |
Источник информации |
©Björn, Netherlands; Перевод ©radioscanner.ru. |
Полезные ссылки |
1. Yaesu FT-100/-100D Technical Supplement
Текст статьи: •
Можно заметить, что когда трансивер вхолостую «простаивает» при работе в HF-диапазоне, а также в диапазонах «6 м», «2 м» и «70 см», медленное вращение охлаждающих вентиляторов не включается. Это приводит к неоправданному перегреву трансивера и может сократить срок службы радиоэлементов. Устранить этот недостаток можно простым добавлением одного резистора мощностью 0,5 Вт и сопротивлением 51 Ом между чёрным проводом любого из двух вентиляторов и общим проводом схемы трансивера, например шасси. Чтобы добраться до места подключения вентиляторов придётся открыть корпус трансивера снизу. Вариант такой доработки приведен на фото ниже:
В результате охлаждающие вентиляторы при холостом «простое» трансивера всегда будут вращаться, но медленно, и лишь в режиме передачи они включаться на максимальные обороты. Теперь трансивер никогда не перегреется!
Комментарий переводчика
Ниже приведен фрагмент электрической схемы модуля усилителя мощности PA-UNIT:
Вращением охлаждающих вентиляторов управляют транзисторы Q3003 и Q3507. Подсоединение указанного выше резистора между коллектором последнего и общим проводом имитирует «включение» первого.
Файл создан: 30 Мар 2010 17:36:47, посл. исправление: 30 Мар 2010 17:38:18 |
