магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu FT-100, FT-100D :: замена оконечных транзисторов в усилителе мощности
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации VK3XPW/VK3NL; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Прикрепленные файлы 1. файл pdf Транзистор MRF255 (datasheet) (155 Kb)
2. файл pdf Транзистор MRF141 (datasheet) (164.4 Kb)
Полезные ссылки 1. Yaesu FT-100/-100D Technical Supplement
Текст статьи:
Когда заказанный трансивер пришёл с «мёртвыми» оконечными транзисторами MRF255, то поскольку они уже снимались с производства и у поставщиков были в дефиците, мне пришлось искать им замену. Сразу подобрать подходящую замену не удалось, пришлось искать что-то с похожими параметрами. Поиск был нелёгким, наконец я остановился на транзисторе типа MRF141 и решил попробовать его – у этого транзистора такой же корпус и похожие параметры. Разработанный для VHF-диапазона этот транзистор вообще-то предназначался для аппаратуры с напряжением питания 28 В, поэтому при такой замене идёшь на риск, как в азартной игре.
Внимание! Вы поступите мудро, если каждый этап разборки трансивера будете фиксировать на цифровой фотоаппарат – чтобы не запутаться и после разбоки правильно собрать трансивер обратно.
Порядок замены транзисторов следующий:
1. Снимите нижнюю крышку и по Yaesu FT-100/-100D Technical Supplement разберитесь с размещением упоминаемых здесь частей;
2. Отсоедините от дросселя L3008 провод питания;
3. Осторожно отсоедините провода, соединяющие стоки транзисторов Q3007 и Q3008 с дросселем L3008;
4. Остегните прижимы транзисторов к теплоотводу. Затем не слишком перегревая транзисторы Q3007 и Q3008 (MRF255) осторожно снимите их;
5. Очистите теплоотвод от остатков теплопроводящей пасты;
Во избежание повреждения чувствительных к статическому электричеству элементов следует пользоваться низковольтным паяльником с заземлённым жалом, а также надеть на руку заземлённый антистатический браслет.
Отметьте длину выводов демонтированных транзисторов MRF255 чтобы у предназначенных к установке MRF141 сделать такую же при помощи кусачек и/или резака. Затем нанесите на транзисторы MRF141 теплопроводящую пасту, установите их на теплоотвод и припаяйте их выводы на свои места. После этого верните на место провода, соединяющие стоки транзисторов Q3007 и Q3008 с дросселем L3008 и подпаяйте к нему обратно провод питания.
После замены транзисторов необходимо установить их режим по постоянному току. Поскольку новые транзисторы по своим параметрам уже несколько другие, то установить требуемое значение тока стока было трудно. Чтобы расширить диапазон изменения регулируемого подстроечными резисторами VR3002 и VR3003 напряжения смещения транзисторов, была выполнена одна доработка – резисторы R3046 и R3047 были заменены с 1,8 кОм на 1 кОм.
Требуемого смещения транзисторов Q3007 и Q3008 устанавливается просто. Для этого необходимо включить в разрыв провода электропитания трансивера подходящий амперметр, а подстроечные резисторы VR3002 и VR3003 вывести до упора по часовой стрелке. Затем включите трансивер (14,2 МГц, USB), установите усиление с микрофона на минимум, нажмите тангенту на передачу и следите за показаниями амперметра (потребляемый трансивером ток при работе на передачу). Сначала подстроечным резистором VR3002 осторожно добавьте к значению отображаемого на амперметре потребляемого трансивером тока ещё 250 мА, а затем подстроечным резистором VR3003 добавьте ещё 250 мА. В результате мощность на выходе при работе на всех HF-диапазонах и диапазоне «6 м» составить 100 Вт.
Вот и всё о замене оконечных транзисторов в усилителе мощности.
Комментарий переводчика:
Речь идёт вот об этом фрагменте схемы модуля усилителя мощности:
Вот эти транзисторы на плате модуля:
Комментарии к статье
Автор Комментарий
Sinilaj
22 Авг 2016 14:20:02 · Поправил: 22 Авг 2016 14:21:39
По часовой стрелке - это максимальное значение и добавить белее не получится. Так что скорее всего следует читать как "подстроечные резисторы VR3002 и VR3003 вывести до упора против часовой стрелки" На самом деле упора у подстроечников нет. обращайте внимание на риску на внешнем кольце.
Файл создан: 20 Мар 2010 21:33:58, посл. исправление: 20 Мар 2010 21:37:31
