Yaesu FT-897 :: защита транзисторов предоконечного каскада усилителя мощности
Начало » Yaesu & Vertex
semizador  |
Источник информации |
©Jochen Heilemann, DG2IAQ; Перевод ©radioscanner.ru. |
Прикрепленные файлы |
1. Транзистор 2SK2975 (datasheet) (35.9 Kb) 2. Транзистор RD07MVS1 (datasheet) (274.4 Kb)
Текст статьи: •
Для работы в предоконечном каскаде усилителя мощности в трансиверах Yaesu FT-857 и FT-897 используется такой же критичный к различного рода перенапряжениям полевой транзистор 2SK2975, что и в выходном каскаде усилителя мощности трансивера Yaesu FT-817. Как только я это обнаружил, то решил в обязательном порядке доработать свой FT-897 чтобы предотвратить выход из строя этих транзисторов.
На режиме работы предоконечного каскада плохое согласование с фидером питания передающей антенны, конечно же, не сказывается, как это имеет место с последующим оконечным каскадом усилителя мощности, но и в FT-817 эти полевые транзисторы выходили из строя не только из-за «плохого» коэффициента стоячей волны: транзисторы не выдерживали также перегрева, повышенного напряжения питания, кратковременных всплесков напряжения питания или комбинации этих факторов, хотя в технической документации на трансивер Yaesu FT-817 и заявлено, что передающий тракт трансивера надёжно работает при повышении напряжения питания вплоть до 15 В. На самом деле такое значение напряжения питания почти наверняка приводит к выходу транзисторов из строя!
ВЧ-сигнал на выходе выполненного на полевых транзисторах 2SK2975 предоконечного каскада «раскачивается» до своего максимума уже при напряжении питания 10 В. Дальнейшее увеличение напряжения питания приводит лишь к дополнительному нагреву этих транзисторов и никак не сказывается на амплитуде сигнала. При превышении порога питающего напряжения в 12 В режим работы транзисторов входит в «критическую зону», где «комбинация» упомянутых выше факторов может привести к всплескам напряжения на транзисторах, превышающих напряжение питания.
Вы, конечно, можете просто выпаять транзисторы 2SK2975 и впаять вместо них другие, такие как производимые Mitsubishi RD07MVS1 – более мощные и устойчивые к перенапряжениям. Но я лично сделаю это лишь когда действительно выйдут из строя мои 2SK2975.
Решить проблему можно очень просто. Надо лишь зафиксировать напряжение питания предоконечного каскада на уровне 10 В, включив в разрыв шины питания микросхему стабилизатора напряжения как показано на схеме ниже:
Чтобы обезопасить печатные проводники на плате от перегорания в случае короткого замыкания вследствие выхода транзисторов из строя, я добавил в цепь питания 10 В самовосстанавливающийся предохранитель на 1,85 А.
Комментарий переводчика
В отличие от трансивера Yaesu FT-817, предоконечный каскад «раскачки» усилителя мощности в трансивере Yaesu FT-897 установлен на плате модуля MAIN Unit. Вот соответствующий фрагмент электрической схемы этого модуля (транзисторы Q1001 и Q1002):
Красным крестом обозначено место разрыва шины питания для дополнительного стабилизатора напряжения 10 В. А вот где транзисторы Q1001 и Q1002 расположены на плате модуля MAIN Unit (выделено синим):
Вот это место крупнее:
RA9YTJ Участник
10 Мар 2010 07:33:46
Стоит заметить что все это относится к старым трансиверам, вез прифексов ND и D в новых уже стоят RD07
Файл создан: 09 Мар 2010 17:06:25, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:36:39 |
