магазин
поиск по разделу
Yaesu VR-500 :: заряд стандартных аккумуляторов в составе приёмника
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Jing Zhang, BG4AGR; Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 1. Зарядное устройство-автомат без микроконтроллера
Текст статьи:
Для электропитания портативного радиоприёмника Yaesu VR-500 надо вставить в его батарейный отсек две обычных алкалайновых батарейки типоразмера AA. Дополнительно можно приобрести также специально предназначенный для приёмника аккумуляторный модуль из двух никель-кадмиевых аккумуляторов FNB-59 (500 мАч) или FNB-79 (700 мАч). Этот модуль можно заряжать не вынимая из приёмника, подключенного к сетевому адаптеру. А вот чтобы таким же образом заряжать стандартные никель-металлогидридные аккумуляторы, у отрицательного электрода одного из них необходимо снять изолирующую плёнку, с тем, чтобы появился электрический контакт между этим электродом и специальным контактом в батарейном отсеке приёмника. Этот аккумулятор необходимо затем установить в отсек у края, как показано на фото:
Кстати, аккумуляторный модуль FNB-59 или FNB-79 также надо вставлять в отсек в соответствии с указателем «Top» (на приведенном ниже фото обведен красным):
Заряд аккумулятора сопровождается соответствующей индикацией на дисплее приёмника, причём заряд происходит независимо от того, включен приёмник или нет. Ток заряда составляет примерно 30 мА, поэтому время заряда того или иного аккумулятора надо выбирать соответственно его ёмкости.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь проделать ту же операцию с обычными батарейками! Упомянутый дополнительный контакт для того и предусмотрен, чтобы не допустить даже случайного включения на зарядку обычных батареек. Помните об этом.
В режиме SSB приёмник Yaesu VR-500 потребляет ток в пределах 50..80 мА. Для сравнения: при работе в режимах узкополосной частотной модуляции или AM потребляемый приёмником ток составляет всего 30..50 мА. Кроме того, подсветка дисплея и клавиатуры потребляют ещё примерно по 5 мА. И когда приёмник с севшими аккумуляторами работает в режиме SSB, его звучание оставляет желать лучшего.
Файл создан: 06 Фев 2010 15:43:00, посл. исправление: 06 Фев 2010 15:48:23
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.017 с.
