магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-5R :: режим работы «для чайников»
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Первоисточник; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Текст статьи:
У трансивера Yaesu VX-5R есть интересный режим работы, о котором не сказано в документации. Попробуйте включить свой Yaesu VX-5R удерживая нажатой кнопку «MR (SKP) SC». При этом трансивер выдаст специальный звуковой сигнал. После этого трансивер начинает работать в режиме, специально предназначенном для неподготовленного пользователя: только большие цифры на экране дисплея, работа только на запрограммированных в памяти фиксированных частотах, пользователь может менять только параметры бесшумной настройки и мощность передатчика. И ничего более! VFO, предустановки и другие возможности трансивера блокируются. Теперь вы спокойно можете доверить свой трансивер офицеру полиции, своей бабушке или своей жене для использования в наиболее простом режиме.
Чтобы вернуть трансивер в нормальный режим, повторите ту же операцию, то есть выключите, а затем снова включите трансивер удерживая нажатой кнопку «MR».
Файл создан: 01 Фев 2010 18:51:48
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.016 с.
