Yaesu FT-897’s Antenna Tuner FC-30 :: включение вентилятора только при перегреве
Начало » Yaesu & Vertex
semizador  |
Источник информации |
KB2LJJ; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г. |
Текст статьи: •
Я использую свой трансивер Yaesu FT-897 совместно с поставляемым по желанию заказчика антенным тюнером FC-30. И мне всегда действовал на нервы шум от вращающегося вентилятора, хотя для современной аппаратуры это стало уже обычным делом. Кроме того, для портативной аппаратуры постоянно вращающийся вентилятор – это ещё и выброшенная на ветер энергия аккумуляторов. Но именно так и работает антенный тюнер FC-30 – когда питание на него подано его вентилятор всё время вращается. Но зачем? И я решил оснастить свой антенный тюнер FC-30 схемой, которая будет включать вентилятор лишь когда это нужно, то есть при повышении температуры.
На сайте http://www1.conrad.de/ под номером 114421 я нашел модуль управления включением/выключением вентилятора, выполненный на небольшой плате. Оставалось лишь перекусить провода вентилятора и в разрыв впаять этот модуль – легко и просто. Внешний вид модуля, его электрическая схема и способ его установки внутри тюнера приведены ниже.
На плате модуля есть подстроечный резистор, которым устанавливают температурный порог выключения вентилятора. А установленный на плате модуля светодиод позволит выполнить регулировку без подключения вентилятора.
Плату модуля устанавливают так, чтобы датчик температуры можно было прислонить к выполненной из толстого медного провода катушке индуктивности (см. фото). Вот и всё!
Файл создан: 21 Янв 2010 16:54:09, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:35:58 |
