semizador  |
Источник информации |
Elisabeth, DL2KCE; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г. |
Текст статьи: •
В Yaesu FT-897 Operating Manual, на стр. 37 (на стр. 39 в Yaesu FT-897D Operating Manual) достаточно хорошо описан порядок подключения трансивера к компьютеру для работы в режимах PSK31. Однако два наиболее важных шага не упомянуты. Но сначала немного общей информации. PSK – это AFSK в режиме SSB. Это означает, что на вход компьютерной аудиокарты с трансивера поступает сигнал звуковой частоты. И в обратном направлении, то есть с выхода аудиокарты на вход трансивера, тоже поступает сигнал звуковой частоты. Этими сигналами последовательно передаются коды букв текста. То же относится и к другим разновидностям AFSK, таким как RTTY, SSTV, MFSK, и пр.
Для работы во всех AFSK-режимах у трансивера Yaesu FT-897 есть специальный вход для передаваемого с компьютерной аудиокарты сигнала и специальный выход для подачи принятого сигнала на вход всё той же аудиокарты. Эти сигналы подаются на 6-контактный MiniDin-разъём DATA. Причём отдельный сигнал переключения на режим передачи (PTT) не нужен.
Предназначенный для подачи на вход аудиокарты принятый сигнал звуковой частоты подаётся на 5-й контакт этого разъёма. Амплитуда этого сигнала поддерживается неизменной на определённом уровне и не зависит от регулировки уровня громкости. Соответственно, для сигналов в режимах PSK, RTTY, SSTV и MFSK уровень громкости может быть установлен на ноль.
Предназначенный для передачи через трансивер сигнал с выхода аудиокарты подаётся на 1-й контакт упомянутого разъёма. Этот сигнал поступает на модулятор передающего тракта аналогично аудиосигналу с микрофонного входа.
К функциональным особенностям трансивера Yaesu FT-897 добавлена функция, именуемая как «DIGITAL VOX» («DIG VOX»). К сожалению, в документации эта функция описана недостаточно хорошо. Все модели трансиверов Yaesu поддерживают функцию VOX, когда трансивер автоматически переключается на передачу при наличии сигнала с микрофона. Поэтому, если эта функция задействована, в управляющем сигнале PTT с компьютера нет необходимости. Пункт #40 в меню – это управление уровнем чувствительности функции «DIG VOX», по умолчанию установлен в нулевое значение. Войдите в меню и установите там значение около 50. Теперь трансивер автоматически будет переключаться на передачу каждый раз, когда на выходе звуковой карты появится сигнал.
Теперь единственное, что ещё осталось сделать, так это установить уровень модуляции при передаче. Он устанавливается в 37-м пункте меню, именуемом «DIG GAIN». По умолчанию там установлено значение 50, которое для работы PSK-режиме слишком велико. Чтобы работать при уровне мощности на выходе передатчика в пределах от 10 до 20 Вт установленное в этом меню значение должно составлять около 5. Затем, измеряя мощность на выходе, можно попробовать увеличить это значение до тех пор, пока мощность не достигнет уровня в 20 Вт. Очень хорошо, что данная регулировка не влияет на установки усиления для микрофонного усилителя. Это значит, что при смене режима связи вам не придётся каждый раз менять в меню эти параметры.
Теперь вам надо на компьютере, на панели управления аудиокартой убедиться, что всё подключено и работает. Но поскольку компьютер и аудиокарта у каждого свои, то здесь трудно давать какие-либо однозначные рекомендации.
И последнее замечание. Очень хорошей практикой является гальваническая развязка компьютера и трансивера. Её выполняют при помощи двух недорогих согласующих трансформаторов звуковой частоты с соотношением витков первичной и вторичной обмоток 1:1.
Внимание! Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за ваши действия не несут. Ремонт и доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
Файл создан: 20 Янв 2010 18:49:15, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:36:29 |
