магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-8800 :: настройки в юстировочном меню
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации DL5DKW; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Текст статьи:
Для настройки некоторых параметров для каждого частотного диапазона в отдельности у этого трансивера есть специальное вспомогательное юстировочное меню.
Для того, чтобы в него войти, необходимо последовательно выполнить следующие действия:
1. Выключите трансивер;
2. Нажмите левую кнопку «V/M» (группа кнопок 4 – см. на рисунке ниже) и расположенную справа от дисплея кнопку «6» (группа кнопок 3) и, удерживая их, включите трансивер;
3. Отпустите все кнопки;
4. Затем последовательно, одну за другой нажмите следующие восемь кнопок, слева направо: левые «LOW», «V/M», «HM» и «SCN» (группа кнопок 4), затем правые LOW», «V/M», «HM» и «SCN» (группа кнопок 6).
Вы вошли в юстировочное меню. Теперь переключите трансивер на тот частотный диапазон, в котором бы вам хотелось выполнить подстройку тех или иных параметров – 145 МГц в левой части дисплея или 435 МГц в правой части дисплея.
Нажмите и удерживайте некоторое время правую рукоятку настройки на частоту (рукоятка 8) для переключения между различными меню юстировки с b-0 «REF» по b-8 «BAT SC» (так в тексте - прим. переводчика):
b-0 «REF» – это меню подстройки значения опорной частоты (Reference Frequency tuning). Чтобы выполнить эту подстройку нажмите на передачу кнопку PTT на тангенте, и рукояткой настройки установите требуемое значение. (Эта же операция для 435.000 МГц в правой части дисплея выполняется левой рукояткой настройки) Частоту передаваемого сигнала при этом контролируют частотомером;
b-1 «TUN» – настройка параметров входных ВЧ-цепей приёмного тракта (только для специалистов!);
b-2 «PWR» – подстройка уровня мощности на выходе в режиме передачи. Чтобы её выполнить, переключите правую шкалу частоты на дисплее на 435 МГц или 145 МГц и выберите уровень мощности передатчика для регулировки («LOW», «MID2», «MID1» или «HIGH»). Затем нажмите на передачу кнопку PTT на тангенте, и левой рукояткой настройки установите требуемое значение мощности на выходе передатчика;
b-3 «DEV» – подстройка девиации частотно-модулированного сигнала;
b-4 «DCS» – подстройка девиации частоты системы DCS – этот параметр трогать не следует;
b-5 «CTC» – то же самое для пилот-тона CTCSS (заводскую настройку также трогать не следует);
A-7 «SM L/W» – подстройка уровней S1 и S9 S-метра. Как правило для каждого из диапазонов они установлены корректно и изменений не требуют;
A-8 «BAT SC» – калибровка значения напряжения, отображаемого на дисплее трансивера. Чтобы выполнить эту калибровку установите постоянное напряжение питания 13,8 В и «запомните» его нажатием левой кнопки «SCN» (группа кнопок 6);
Чтобы выйти из юстировочного меню просто выключите трансивер нажатием правой рукоятки/кнопки «VOL» как описано в руководстве пользователя. Затем трансивер можно снова включить уже для нормальной работы.
Внимание! Не пытайтесь изменить величины, установленные в меню A-3 «PRO»! Эти регулировки выполняются только производителем!
Внимание! Не меняйте ничего в юстировочном меню если не уверены в том, что именно вы хотите сделать. Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за ваши действия не несут. Ремонт и доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
73! Wolf, DL5DKW
Комментарии к статье
Автор Комментарий
nostromo
23 Янв 2010 00:37:17
Спасибо за информацию.
XAPEK
27 Дек 2010 10:25:00
ребят помогите напишите точные значения для каждого пункта.
XAPEK
28 Дек 2010 00:19:56
Заводские настройки: PEF-44H,TUH-73H,PWR-3CH, DEV-35H, DCS-71H, CTC-92H, CTRL/V, SM-L/V, BAT-SC.
Приделы TX -- L, M2, M1, H. Регулируются каждый отдельно, 5,10,25,50вт в меню PWR переключая приделы на гарнитуре, возможно установить менее 5 и более 50вт. Чуствительность приёмника регулируется меню TUH также на каждом диапозоне отдельно.
Для выхода из меню выключаем радиостанцию. Заводские настройки Вашей радиостанции, могут немного отличаться.
Nelson
28 Апр 2011 17:58:01
Для тех кто все таки не удержался и напортачил в юстировочном меню, обращайтесь помогу вылечить, все настройки на своем FT 8800 испортил и восстановил в течении 20 минут при помощи измерительного комбайна HP. Электронка для связи alexandr.swl@gmail.com
levsha chelyabinsk
14 Ноя 2011 10:02:44
А на "70см" можно поднять ВЧ-голосовую составляющую?
Файл создан: 17 Янв 2010 01:11:12, посл. исправление: 17 Янв 2010 01:11:53
