магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-817 :: приём передач DRM-вещания
Начало » Yaesu & Vertex
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить Yaesu FT-817ND за руб.!
Разместил: semizador 7.1
Источник информации DJ3ZF; Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 1. Миниатюрный модуль дополнительного смесителя для приёма DRM-сигналов
Текст статьи:
Чтобы подключить трансивер Yaesu FT-817 к аудиокарте компьютера для приёма радиопередач в цифровом формате DRM (Digital Radio Mondiale), а также для экспериментов с так называемым Software Defined Radio (SDR), сигнал промежуточной частоты 455 кГц его приёмного тракта необходимо преобразовать в сигнал промежуточной частоты 12 кГц.
Я использовал для этой цели разработанный радиолюбителем I5XWW DRM-конвертор (см. http://xoomer.alice.it/i5xww/), выполненный на микросхеме SA612 в паре с керамическим резонатором, частота которого выведена до значения 467 кГц подстроечным конденсатором:
Но для описанной ниже доработки подойдёт и любой другой, аналогичный приведенному на фото выше.
Поскольку для приёма сигнала DRM-вещания необходима полоса пропускания ВЧ-ПЧ-тракта шириной как минимум 10 кГц, то сигнал промежуточной частоты для подачи на вход DRM-конвертора надо вывести до маленьких фильтров промежуточной частоты.
Поскольку поставляемый по желанию заказчика узкополосный фильтр с шириной полосы пропускания 500 Гц (YF-122C) на плате модуля MAIN Unit уже был установлен, то я уже не мог использовать занятое им место для установки DRM-конвертора. Поэтому я сделал это по-своему следующим образом:
1. Плату DRM-конвертора необходимо сделать максимально «плоской», для чего надо выпаять все штырьки для подпайки внешних проводов, керамический резонатор установить горизонтально, микросхему стабилизатора напряжения питания и подстроечный конденсатор надо запаять «поглубже», но не повредить при этом печатные проводники с обратной стороны платы;
2. Внешние провода я подпаял прямо к плате, туда, где раньше были штырьки. На фото их можно отличить по цвету: «+» питания – красный, общий провод – серый, вход ПЧ 455 кГц – желтый, выход ПЧ 12 кГц в паре с общим проводом – отрезок тонкого коаксиального кабеля. Кроме того, во избежание возможного проникновения продуктов смешения двух высокочастотных сигналов по цепям питания в схему трансивера между «+» питания и общим проводом я установил дополнительный керамический конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ;
3. Отключите питание трансивера, в том числе аккумуляторы (!), после чего снимите верхнюю крышку кожуха (не забудьте отключить громкоговоритель!). Показанное на фото место внутренней поверхности верхней крышки рядом с громкоговорителем заклейте изолирующей клейкой лентой;
4. На свободное место посередине платы модуля MAIN Unit (см. фото ниже) положите кусок непроводящего поролона, толщина которого в свободном, то есть несдавленном состоянии должна быть около 0,7..1,0 см. По периметру этот кусок должен быть больше платы DRM-конвертора, которую затем следует установить сверху:
5. Провода к плате DRM-конвертора подпаяйте как показано на рисунке ниже:
- все точки подсоединения проводов расположены на верхней стороне платы модуля MAIN Unit и вполне доступны для пайки паяльником;
- сигнал промежуточной частоты 455 кГц следует снять с четвёртого контакта разъёма U1003, «+» питания – с точки TP1084 (то же, что эмиттер транзистора Q1082), а общий провод припаять к расположенному рядом металлическому экрану (место пайки обозначено красным овалом в центре платы);
- конденсатор ёмкостью 10 нФ на входе DRM-конвертора приклеивается каплей какого-нибудь подходящего клея к корпусу упомянутого выше фильтра YF-122C, после чего к нему подпаивается желтый провод (см. на фото синий конденсатор в верхнем левом углу – обведен красным);
- входное сопротивление схемы DRM-конвертора достаточно велико, поэтому подсоединение его входа параллельно входу фильтра никакого влияния на работу трансивера не оказывает. Кроме того, система АРУ трансивера опирается на уровень сигнала на выходе фильтра;
- питание DRM-конвертора включается и выключается соответственно при переключении трансивера в режим приёма или передачи. Поэтому при работе на передачу конвертор выключен и тока от батарей не потребляет, а в режиме приёма потребляемый ток составляет всего несколько миллиампер;
Сигнал промежуточной частоты 12 кГц выводится с выхода DRM-конвертора наружу при помощи отрезка тонкого коаксиального кабеля и гнезда под 3,5-миллиметровый аудиоштеккер. Гнездо устанавливается на верхней крышке кожуха трансивера (обведено красным рядом с громкоговорителем). Под это гнездо я просверлил в верхней крышке отверстие, а в шасси трансивера сделал надфилем небольшую выемку (см. фото ниже). Плату модуля MAIN Unit при выполнении этой операции надо защитить достаточно прочной лавсановой плёнкой или фольгой.
После установки и распайки 3,5-мм гнезда трансивер можно собирать: когда будете надевать верхнюю крышку, придерживайте другой рукой плату DRM-конвертора так, чтобы верхняя крышка прижала её к поролону. Таким образом плата конвертора будет более-менее зафиксирована и при транспортировке никуда не денется. Не забудьте перед сборкой опять подключить громкоговоритель!
Теперь ваш трансивер Yaesu FT-817 готов к приёму радиопередач в формате DRM: соедините кабелем установленное на верхней крышке 3,5-мм гнездо со входом аудиокарты компьютера, включите компьютер и трансивер, установите трансивер в узкополосный CW-режим и запустите на компьютере соответствующее программное обеспечение. Если на экране компьютера появится сообщение о том, что аудиокарта перегружена по входу, то попробуйте либо выполнить регулировку усиления входного сигнала аудиокарты, либо отрегулировать усиление ВЧ-сигнала трансивером (либо уровень сигнала ПЧ 455 кГц на входе DRM-конвертора – прим. переводчика).
Побочным эффектом использования режима CW для приёма сигналов DRM-вещания является ошибка в индикации частоты принимаемой станции, которая составляет около 700 Гц (при стандартных установках для режима CW). Чтобы избавиться от этого, выберите фильтр с полосой 500 Гц для режима SSB в меню #38 (OP FILTER), затем установите трансивер в режим приёма верхней боковой (USB) или нижней боковой (LSB) полосы, и на дисплее будет отображено правильное значение частоты принимаемой станции.
Для приёма программ DRM-вещания я с успехом пользовался распостраняемой бесплатно программой «SoDiRa», созданной Берндом Райзером (Bernd Reiser) и доступной в Internet-е по адресу: http://www.dsp4swls.de/sodira/sodira.html .
Купить Yaesu FT-817ND за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Файл создан: 11 Янв 2010 15:51:25, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:23:07
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.016 с.
