магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-8900R :: увеличение девиации частотно-модулированного сигнала в диапазоне 10 метров
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Первоисточник; Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 1. Yaesu FT-8900R Operating Manual
Текст статьи:
Yaesu FT-8900R – это отличный трансивер, но при работе на передачу в диапазоне «10 м» девиация частоты передаваемого частотно-модулированного сигнала у него маловата. Это, однако, можно легко «подрегулировать» в скрытом меню настроек. Последовательность действий такая:
1. Выключите трансивер;
2. Нажмите левую кнопку «V/M» (группа кнопок 4 – см. на рисунке ниже) и расположенную справа от дисплея кнопку «6» (группа кнопок 3) и, удерживая их, включите трансивер;
3. Отпустите кнопки, на дисплее появится сообщение: «F1 SETMOD RESET»;
4. Затем последовательно, одну за другой нажмите следующие восемь кнопок, слева направо: левые «LOW», «V/M», «HM» и «SCN» (группа кнопок 4), затем правые LOW», «V/M», «HM» и «SCN» (группа кнопок 6);
5. На дисплее появится сообщение «A0 MENU»;
6. Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд, а затем отпустите правую рукоятку настройки на частоту (рукоятка 8). В результате на дисплее появится сообщение «A1 MENU»;
7. Снова и сеова повторяйте описанное в пункте 6 действие, до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение: «A4 MENU» – это и есть меню установки девиации частоты частотно-модулированного сигнала в диапазоне «10 м»;
8. Вращением правой рукоятки настройки на частоту установите на дисплее значение «DEV.3FH» – максимальное значение, соответствующее пиковой девиации 2,8 кГц;
9. Выключите трансивер и затем включите его снова.
Вот, собственно, и всё. Удачной вам доработки и превосходной работы вашего Yaesu FT-8900R.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
pizza
03 Авг 2024 04:21:12
Спасибо! Очень пригодилось.
Файл создан: 11 Янв 2010 03:12:20, посл. исправление: 02 Сен 2013 12:16:34
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.019 с.
