магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-897 :: приём DRM-сигналов
Начало » Yaesu & Vertex
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить Yaesu FT-897D за руб.!
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Первоисточник; Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 1. Миниатюрный модуль дополнительного смесителя для приёма DRM-сигналов
2. Компьютерное программное обеспечение для приёма DRM
Текст статьи:
Необходимое оборудование
Чтобы организовать приём радиопередач в формате DRM с использованием трансивера Yaesu FT-897 необходимы:
- компьютер с аудиокартой;
- модуль дополнительного смесителя для преобразования ПЧ 455 кГц в подаваемую на вход аудиокарты ПЧ 12 кГц;
- компьютерная программа декодирования DRM-сигнала.
Доработка
1.Снимите верхнюю крышку кожуха трансивера;
2.Найдите место установки дополнительных CW и SSB фильтров. Оно расположено в задней части платы модуля MAIN Unit слева. Эти фильтры устанавливаются в разъёмные соединения, обозначенные как J23 и J24;
3. Соедините между собой два левых контакта разъёма J24 – управляющая работой трансивера программа написана таким образом, что при замыкании этих контактов трансивер будет вести себя так, будто в эти соединения установлен SSB-фильтр;
4. Конденсатором с длинными выводами ёмкостью 120 пФ соедините между собой крайние правые контакты разъёмов J23 и J24. Третий контакт разъёма J23 соединён с общим проводом схемы трансивера;
5. Сигнальный вход модуля дополнительного DRM-смесителя подключите к двум правым контактам разъёма J23. Таким образом на вход модуля будет подан сигнал ПЧ 455 кГц;
6. Питающее напряжение для питания модуля дополнительного DRM-смесителя можно снять с расположенного в правой части задней панели трансивера (если трансивер повёрнут лицевой панелью к себе) разъёма подключения внешнего напряжения питания 13,8 В (достаточно провода с контакта «+»);
Для приёма сигнала в формате DRM необходимо активировать использование фильтра с полосой пропускания 2,3 кГц в меню N (эта опция связана с разъёмом J24).
Данную доработку иллюстрируют следующие фотографии. Вот трансивер со снятой верхней крышкой:
Место установки фильтров:
Электрическая схема доработки:
Подключение компьютера и дисплей трансивера при приёме:
Комментарий переводчика
Вот фрагмент электрической схемы модуля MAIN Unit, где показан фильтр U1003:
Упомянутые разъёмы J23 и J24 обозначены на схеме как J1023 и J1024 соответственно. Ниже показано место установки фильтра U1003 (выделено синим цветом):
Вот это место крупнее:
Миниатюрный модуль дополнительного DRM-смесителя, вероятно, можно установить на место фильтра U1003, и за пределы трансивера выводить уже ПЧ 12 кГц. Напряжение питания для модуля можно снять с вывода «+» конденсатора C1532, который расположен в непосредственной близости от фильтра U1003:
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине - руб.
Файл создан: 08 Янв 2010 22:49:30, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:36:27
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.016 с.
