магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-817, FT-857, FT-897 :: раскрытие диапазонов через CAT-интерфейс
Начало » Yaesu & Vertex
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить радиостанции и аксессуары к ним. Yaesu FT-817ND стоит руб., Yaesu FT-857D - руб., Yaesu FT-897D - руб.!
Разместил: semizador 7.1
Источник информации ZL1PEN; Перевод ©radioscanner.ru, 2010г.
Прикрепленные файлы 1. файл zip Архивный zip-файл с widebander.exe внутри (6.2 Kb)
Текст статьи:
Владельцы любого из трансиверов типа Yaesu FT-817, FT-857 или FT-897 могут расширить диапазон частот, на которых трансивер работает на передачу таким образом, чтобы полностью покрыть диапазон 5 МГц и добавить диапазон «40 м». Тогда в этих диапазонах трансивер будет работать на передачу без ограничений также хорошо, как и в частотных диапазонах HF, VHF и UHF.
Первым делом следует проверить установленную в меню скорость обмена данными для CAT-интерфейса связи трансивера с компьютером. Для трансивера Yaesu FT-817 это меню №14 (для FT-857 – это MENU19) – должно быть установлено значение 4800 Бод. Вообще-то не имеет особого значения какое именно значение скорости установлено, просто важно знать какое именно чтобы установить в компьютере такое же.
Теперь из соображений безопасности следует выключить и отключить от сети переменного тока и трансивер, и компьютер. Затем, используя кабель с адаптером CAT-интерфейса, подключите компьютер к разъёму ACC трансивера (ВНИМАНИЕ! Именно к разъёму ACC, а не DATA!). При подключении к компьютеру возьмите на заметку к какому именно COM-порту вы подключили трансивер, хотя большинство компьютеров последнего выпуска всё равно имеют всего один COM-порт (а то и вовсе не имеют – прим. переводчика).
Теперь включите трансивер и компьютер. Запустите программу-расширитель частотных диапазонов widebander.exe версии V4. Если при запуске программы на экране монитора появились устанавливаемые параметры, то идём дальше. Что делать при сообщении о возникшей ошибке будет сказано ниже.
После успешного запуска программы необходимо установить соответствующую скорость обмена данными по CAT-интерфейсу в «выпадающем» меню в нижней части экрана и указать номер COM-порта в другом выпадающем меню. Затем просто наведите указатель «мыши» на соответствующую кнопку на «панели управления» программы (FT-817 или FT-857/897) – и готово! Затем снова выключите и отключите от сети переменного тока и компьютер, и трансивер и отсоедините кабель с адаптером CAT-интерфейса. Теперь ваш трансивер может работать на передачу на новых частотах.
Если затем вы захотите вернуть старые настройки, то в том же порядке подключите трансивер к компьютеру и запустите программу, но в её настройках укажите «BACK TO STANDARD» и указателем мыши «нажмите» соответствующую (FT-817 или FT-857/897) кнопку.
Проблемы при запуске программы widebander.exe
Общей и наиболее частой проблемой при запуске программы является сообщение об отсутствии компонента MSCOMM32.OCX (см. на приведенной ниже иллюстрации). Управиться с ней нетрудно, так как MSCOMM32.OCX – это файл, который в 90% случаев уже есть на диске вашего компьютера и нужен только если вы используете для связи с внешними устройствами последовательный COM-порт. При появлении указанного сообщения вам надо открыть папку, в которой этот файл лежит в запакованном виде, и запустить на выполнение пакетный файл install.bat. Затем надо перезагрузить компьютер и снова запустить программу – проблем быть уже не должно.
Если сообщение об ошибке будет другим, то скорее всего на вашем компьютере не установлены VB-файлы библиотеки программ реального времени.
Примечание переводчика
Что касается описанной автором проблемы, возникающей при запуске программы WIDEBANDER.EXE, то файл MSCOMM32.OCX на своём компьютере не нашёл, есть только C:/WINNT/system32/MSCOMCTL.OCX. Может кто-нибудь из владеющих вопросом прояснит ситуацию?
Комментарии к статье
Автор Комментарий
radiooo
03 Янв 2010 20:34:38 · Поправил: 03 Янв 2010 20:37:14
Скачайте этот файл отсюда: http://www.afreeocx.com/ocx/download/3285/MSCOMM32 .OCX
и засуньте его туда, куда показано на картинке (в зависимости от операционной системы на компе)
Stumbler
Редактор таблицы частот
7.6
14 Фев 2010 23:50:47
Хотелось бы добавить, что "Back To Standard" вернёт забугорные настройки диапазонов, поскольку Country-Code "3006" (т.е. наш) программе не известен.
rusmax
09 Сен 2011 09:34:28
Так этот способ РАБОТАЕТ или нет? Почему тогда все рвутся паять перемычки?
rmir
04 Ноя 2011 18:49:05
Хотелось бы присоединиться к предыдущему оратору, это работает?
Slider
14 Янв 2012 23:06:13
Применительно к моей 817ND - толку никакого, хотя программулина выдала сообщение, что все ОК.
IvanBye
24 Окт 2018 18:42:29
FT-857 производства 2003 года раскрылся влёт. Обратите внимание, аппараты с индексами D, ND управляются "улучшенным" процессором, абсолютно равнодушным к "магии" программы.
Файл создан: 02 Янв 2010 01:41:03, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:20:11
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.019 с.
