semizador  |
Источник информации |
G4RNI; Перевод ©radioscanner.ru. |
Текст статьи: •
Данная доработка трансивера Yaesu FT-847 позволяет устранить проблему нестабильной работы трансивера на передачу в диапазоне 70 см (мощность выходного сигнала «плавает», по-видимому из-за паразитной обратной связи по высокой частоте, особенно в режиме SSB), которую я отметил в некоторых экземплярах трансивера. Выполнить её несложно, потребуются лишь маломощный паяльник, несколько ферритовых трубочек (необязательно) и немного припоя.
Если вы уже копались в своём Yaesu FT-847, то вы могли заметить небольшую (размером около 4 х 1 см) платку не то фильтра, не то аттенюатора, приклееную к плате модуля RF Unit. Если трансивер со снятой крышкой расположен передней панелью к вам, то плата модуля расположена по правую руку от вас. Чтобы получить к ней доступ открутите два винта с левой стороны черного кожуха, рукоятку справа и один винт крепления верхней крышки с тыльной стороны трансивера. Затем снимите все винты (их, кажется, 12 – я забыл их посчитать), которыми закреплен металлический экран, закрывающий также и громкоговоритель.
Аккуратно приподнимите плату и, – опять-таки аккуратно, – отсоедините коннектор громкоговорителя от платы модуля RF Unit. Затем переверните плату на другую сторону.
Теперь посмотрите на расположенную внутри (по левую руку) плату модуля PA Unit – плату усилителя мощности диапазонов VHF/UHF. В центральной области платы вы увидите прикрученную к плате винтом клемму с толстым красным проводом – это провод подачи питающего напряжения. Вы увидите также тоненький красный проводок (на фото он обозначен ярлычком с буквой «А»), подпаянный к тому же месту. Этот проводок уходит направо и служит для подачи питания на упомянутую ранее маленькую платку.
Если вам попался такой же трансивер как и мне, то этот тонкий проводок проходит в непосредственной близости от двух или даже трех расположенных на плате усилителя мощности и выполненных из толстого медного провода катушек индуктивности – плохая практика!
Для доработки трансивера следует последовательно выполнить следующие действия:
1. Отключите трансивер от блока питания;
2. Отпаяйте упомянутый тоненький красный проводок и выведите его наружу;
3. На этот проводок наденьте ферритовые трубочки с интервалом, разделенным изолирующими трубочками (см. фото);
4. Проведите этот проводок и закрепите его так, чтобы он был расположен подальше от расположенных на плате усилителя мощности катушек индуктивности из толстого медного провода;
5. Подпаяйте этот проводок на старое место;
6. Соберите трансивер в обратном порядке.
Вот и всё.
Прошу прощения за низкое качество фотографий – они выполнены фотокамерой мобильного телефона.
Первоначальное расположение проводов:
Результат доработки:
Стабильность работы усилителя мощности была проверена ваттметром (выходная мощность 50Вт):
Файл создан: 31 Дек 2009 13:42:47, посл. исправление: 31 Дек 2009 13:43:46 |
