магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-5R :: повышение качества модуляции передаваемого сигнала
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Jochen Heilemann, DG2IAQ; Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 1. Электрическая схема трансивера Yaesu VX-5R
Текст статьи:
Откройте ваш Yaesu VX-5R и положите на стол как показано на фото ниже:
Чтобы было проще ориентироваться среди установленных на плате мелких радиоэлементов найдите сначала расположенную в верхнем левом углу микросхему 3403A (см. следующее фото). Аккуратно снимите паяльником: конденсатор C1040 (10nF) – средний из пятерки обведенных красным на фото, конденсатор C1036 (3,3nF) – из двух обведенных чуть ниже и левее элементов он светлокоричневого цвета (не снимите случайно и расположенный рядом резистор – он черного цвета).
Таким образом фильтр нижних частот, выполненный на микросхеме Q1014-2 (см. схему ниже), превратится в простой предусилитель, без подавления высокочастотных составляющих поступающего с микрофона звукового сигнала. Звук на принимающей ваш сигнал стороне станет чище и естественней.
Примечание переводчика:
Вы можете также изменить АЧХ ФНЧ на Q1014-2 по своему вкусу соответственно пересчитав номиналы элементов как это описано в литературе. Например, в книге Полупроводниковая схемотехника. Титце У., Шенк К., перевод с немецкого. Москва, «Мир», 1982г., в главе «Активные фильтры».
Внимание! Не пытайтесь выполнить эту доработку если у вас нет опыта пайки элементов поверхностного монтажа! Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта за последствия ваших действий никакой ответственности не несут. Ремонт и доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
Файл создан: 30 Дек 2009 19:59:03, посл. исправление: 31 Дек 2009 00:39:05
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.024 с.
