магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-857D :: установки в скрытом юстировочном меню
Начало » Yaesu & Vertex
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить Yaesu FT-857D за руб.!
Разместил: semizador 7.1
Источник информации ZL1PEN; Перевод ©radioscanner.ru.
Текст статьи:
Очень важно иметь возможность войти в это меню и выписать три значения установок, определяющих параметры чувствительности приёмного тракта трансивера Yaesu FT-857 (D). В случае их утери трансивер перестанет работать на приём. Некоторые экземпляры трансивера теряют значения этих установок, например, при бросках напряжения питания 13,8 В.
Чтобы войти в скрытое от пользователя юстировочное меню надо одновременно нажать кнопки «A», «B» и «C» и, удерживая их, включить питание трансивера. Проверьте значения, установленные в строках 1, 2 и 3 – они должны быть в пределах от 70 до 90. Если же эти значения нулевые или близкие к нулевым, то «юстировку» трансивера в этом меню необходимо выполнить заново. Чтобы это сделать вращением рукоятки настройки установите значение около 80. Значения, установленные в других пунктах меню, также будут другими, но скорее всего очень близкими к оптимальным, и их переустановка скорее всего не потребуется. Пункты меню 1, 2 и 3 относятся к HF-диапазону. Остальные значения устанавливают параметры для диапазонов VHF, UHF, «6 метров», а также режимов AM, FM, SSB, уровни мощности передатчика и пр. С ними должно быть всё в порядке. Подробная инструкция по «юстировке» трансивера установками в скрытом меню изложена в сервисном руководстве.
Ниже приведены установки скрытого юстировочного меню моего трансивера:
Поз.	Знач.
1 130
2 98
3 153
4 150
5 144
6 104
7 84
8 54
9 73
10 103
11 56
12 84
13 97
14 88
15 4 16 4
17 138
18 90
19 85
20 116 21 136
22 74
23 71
24 176
25` 114
26 33
27 15
28 176
29 114 30 31
31 15
32 176
33 114
34 31
35 14
36 164
37 105
38 52
39 12
40 93
41 46
42 8
43 120
44 15
45 110
46 69
47 124
48 32
49 75
50 255
51 246
52 109
53 63
54 54
55 53
56 47
57 49
58 138
59 145
60 142
61 223
62 113
63 203
64 43
65 230
66 168
67 0
68 +3
69 108
70 38
71 ATAS TEST(NO SETTING)
72 AMTR TEST (NO SETTING)
73 38 (temperature)
74 102
Внимание! Не меняйте ничего в этом меню если не уверены в том, что именно вы хотите сделать. Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за ваши действия не несут.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
kvachkov
20 Дек 2009 19:16:17
1	1.867.60	63
2 7.128.00 63
3 21.000.30 67
4 52.030.00 60
5 145.775.00 60
6 438.950.00 60
7 21.000.30 91
8 21.000.30 58
9 145.775.00 73
10 145.775.00 103
11 145.775.00 51
12 145.775.00 79
13 145.775.00 98
14 145.775.00 100
15 145.775.00 7
16 145.775.00 7
17 145.775.00 138
18 1.867.60 94
19 7.128.00 91
20 21.000.30 132
21 52.030.00 141
22 145.775.00 74
23 438.950.00 75
24 1.867.60 166
25 1.867.60 107
26 1.867.60 31
27 1.867.60 13
28 7.128.00 165
29 7.128.00 107
30 7.128.00 30
31 7.128.00 13
32 21.000.30 165
33 21.000.30 107
34 21.000.30 30
35 21.000.30 13
36 52.030.00 151
37 52.030.00 97
38 52.030.00 49
39 52.030.00 10
40 145.775.00 92
41 145.775.00 44
42 145.775.00 7
43 438.950.00 127
44 438.950.00 14
45 1.867.60 255
46 7.128.00 60
47 21.000.30 62
48 52.030.00 83
49 145.775.00 43
50 438.950.00 38
51 21.000.30 246
52 21.000.30 111
53 1.867.60 68
54 7.128.00 59
55 21.000.30 58
56 52.030.00 51
57 145.775.00 44
58 438.950.00 117
59 21.000.30 147
60 21.000.30 142
61 145.775.00 216
62 145.775.00 112
63 145.775.00 204
64 145.775.00 69
65 145.775.00 231
66 145.775.00 168
67 21.000.30 -20
68 21.000.30 -6
69 14.109.16 17
70 14.109.16 44
71 14.109.16 -
72 14.109.16 -
73 14.109.16 38
74 14.109.16 102
у меня всё выглядит вот -так, ничего не менял
undo
13 Мар 2011 13:14:22
1 63
2 63
3 63
4 60
5 63
6 68
7 91
8 57
9 70
10 100
11 50
12 77
13 100
14 96
15 6
16 6
17 138
18 97
19 91
20 127
21 145
22 75
23 76
24 167
25 107
26 30
27 11
28 166
29 105
30 30
31 11
32 166
33 106
34 30
35 9
36 152
37 97
38 50
39 10
40 91
41 44
42 7
43 127
44 14
45 255
46 85
47 100
48 220
49 53
50 35
51 246
52 106
53 65
54 56
55 53
56 40
57 42
58 113
59 140
60 136
61 199
62 100
63 195
64 67
65 230
66 168
67 -12
68 +5
69 14
70 41
71
72
73 38
74 102
У меня так
Oreh
30 Апр 2011 12:13:11
Сервисное меню моего трансивера FT-857D ser No: OM280482
01 1.999.66 – 68
02 7.000.31 – 66
03 21.000.61 – 65
04 44.720.60 – 62
05 144.450.00 – 62
06 433.320.50 – 60
07 21.000.61 – 92
08 21.000.61 – 58
09 144.450.00 – 70
10 144.450.00 – 102
11 144.450.00 – 44
12 144.450.00 – 72
13 144.450.00 – 106
14 144.450.00 – 101
15 144.450.00 – 9
16 144.450.00 – 9
17 144.450.00 – 138
18 1.999.66 – 88
19 7.000.31 – 85
20 21.000.61 – 137
21 44.720.60 – 146
22 144.450.00 – 70
23 433.302.50 – 69
24 1.999.66 -168
25 1.999.66 -109
26 1.999.66 – 32
27 1.999.66 – 14
28 7.000.31 – 168
29 7.000.31 – 108
30 7.000.31 – 31
31 7.000.31 – 13
32 21.000.61 – 166
33 21.000.61 – 106
34 21.000.61 – 31
35 21.000.61 – 13
36 44.720.60 - 156
37 44.720.60 - 97
38 44.720.60 - 50
39 44.720.60 - 10
40 144.450.00 - 88
41 144.450.00 - 41
42 144.450.00 - 7
43 433.302.50 – 129
44 433.302.50 – 16
45 1.999.66 – 255
46 7.000.31 – 60
47 21.000.61 – 59
48 44.720.60 – 67
49 144.450.00 – 45
50 433.302.50 – 31
51 21.000.61 – 246
52 21.000.61 – 108
53 1.999.66 – 66
54 7.000.31 – 57
55 21.000.61 – 56
56 44.720.60 – 48
57 144.450.00 – 82
58 433.302.50 – 86
59 21.000.61 – 144
60 21.000.61 – 113
61 144.450.00 -212
62 144.450.00 – 107
63 144.450.00 – 201
64 144.450.00 – 65
65 144.450.00 – 230
66 144.450.00 – 168
67 21.000.61 – -3
68 21.000.61 – +6
69 14.034.62 – 17
70 14.034.62 – 42
71 14.034.62 –
72 14.034.62 –
73 14.034.62 – 38
74 14.034.62 – 102
вот как все у всех поразному
Oreh
30 Апр 2011 12:20:34
установленные в строках 1, 2 и 3 – они должны быть в пределах от 70 до 90 у меня ниже 70 незначительно но ниже ????????
Безработный
13 Авг 2011 20:12:44
1-110
2-108
3-113
4-101
5-93
6-86
7-89
8-57
9-73
10-103
11-46
12-73
13-93
14-91
15-5
16-5
17-138
18-85
19-76
20-100
21-114
22-71
23-71
24-164
25-105
26-30
27-12
28-164
29-105
30-29
31-12
32-163
33-104
34-29
35-12
36-149
37-102
38-48
39-9
40-91
41-44
42-7
43-118
44-15
45-255
46-70
47-72
48-113
49-47
50-36
51-246
52-108
53-67
54-61
55-56
56-45
57-40
58-119
59-145
60-137
61-208
62-106
63-203
64-64
65-230
66-168
67--13
68-+3
69-18
70-43
71--
72--
73-38
74-102
У меня так. FT-857D, куплен в феврале 2011 года. серийный номер
№9М07004Х.
68-+3
ua9mub
05 Янв 2012 16:34:41
FT-857D ser No: 1G410358
001 86
002 83
003 87
004 80
005 78
006 76
007 90
008 58
009 71
010 101
011 46
012 74
013 86
014 87
015 3
016 4
017 138
018 97
019 96
020 161
021 155
022 79
023 78
024 168
025 108
026 30
027 13
028 167
029 107
030 30
031 13
032 165
033 107
034 30
035 12
036 152
037 96
038 48
039 9
040 94
041 45
042 8
043 127
044 14
045 255
046 66
047 67
048 62
049 45
050 41
051 246
052 110
053 66
054 58
055 54
056 39
057 49
058 120
059 150
060 141
061 209
062 105
063 200
064 67
065 230
066 168
067 -12
068 +2
069 17
070 41
071 -
072 -
073 38
074 102
toxa1970
21 Янв 2012 12:27:50
FT-857D ser No: 1J470254
NO-001 HF1-RXG 141 CW 1.800.00
NO-002 HF2-RXG 115 CW 7.000.00
NO-003 HF3-RXG 139 CW 21.000.00
NO-004 50M-RXG 100 CW 50.000.00
NO-005 VHF-RXG 102 CW 144.000.00
NO-006 UHF-RXG 76 CW 430.000.00
NO-007 SSB-S9 88 CW 21.000.00
NO-008 SSB-FS 56 CW 21.000.00
NO-009 FM-S1 74 FM 144.000.00
NO-010 FM-FS 104 FM 144.000.00
NO-011 DISC-L 44 FM 144.000.00
NO-012 DISC-H 72 FM 144.000.00
NO-013 FM-TH1 94 FM 144.000.00
NO-014 FM-TH2 95 FM 144.000.00
NO-015 FM-TI1 5 FM 144.000.00
NO-016 FM-TI2 5 FM 144.000.00
NO-017 VCC 138 FM 144.000.00
NO-018 HF1-IC 83 CW 1.800.00
NO-019 HF2-IC 81 CW 7.000.00
NO-020 HF3-IC 131 CW 21.000.00
NO-021 50M-IC 125 CW 50.000.00
NO-022 VHF-IC 77 CW 144.000.00
NO-023 UHF-IC 73 CW 430.000.00
NO-024 HF1-PO-MAX 164 CW 1.800.00
NO-025 HF1-PO-MID2 105 CW 1.800.00
NO-026 HF1-PO-MID1 31 CW 1.800.00
NO-027 HF1-PO-MIN 14 CW 1.800.00
NO-028 HF2-PO-MAX 165 CW 7.000.00
NO-029 HF2-PO-MID2 105 CW 7.000.00
NO-030 HF2-PO-MID1 31 CW 7.000.00
NO-031 HF2-PO-MIN 14 CW 7.000.00
NO-032 HF3-PO-MAX 164 CW 21.000.00
NO-033 HF3-PO-MID2 104 CW 21.000.00
NO-034 HF3-PO-MID1 30 CW 21.000.00
NO-035 HF3-PO-MIN 13 CW 21.000.00
NO-036 50M-PO-MAX 152 CW 50.000.00
NO-037 50M-PO-MID2 98 CW 50.000.00
NO-038 50M-PO-MID1 48 CW 50.000.00
NO-039 50M-PO-MIN 11 CW 50.000.00
NO-040 VHF-PO-MAX 94 CW 144.000.00
NO-041 VHF-PO-MID 46 CW 144.000.00
NO-042 VHF-PO-MIN 8 CW 144.000.00
NO-043 UHF-PO-MAX 129 CW 430.000.00
NO-044 UHF-PO-MIN 17 CW 430.000.00
NO-045 HF1-TXG 255 USB 1.800.00
NO-046 HF2-TXG 65 USB 7.000.00
NO-047 HF3-TXG 64 USB 21.000.00
NO-048 50M-TXG 71 USB 50.000.00
NO-049 VHF-TXG 48 USB 144.000.00
NO-050 UHF-TXG 43 USB 430.000.00
NO-051 ALC1-M 185 USB 21.000.00
NO-052 ALC-M 103 USB 21.000.00
NO-053 HF1-REV-ALC 66 CW 1.800.00
NO-054 HF2-REV-ALC 57 CW 7.000.00
NO-055 HF3-REV-ALC 54 CW 21.000.00
NO-056 50M-REV-ALC 43 CW 50.000.00
NO-057 VHF-REV-ALC 41 CW 144.000.00
NO-058 UHF-REV-ALC 121 CW 430.000.00
NO-059 CW-CAR-LEVEL 140 CW 21.000.00
NO-060 AM-CAR-LEVEL 139 AM 21.000.00
NO-061 DEV-W 215 FM 144.000.00
NO-062 DEV-N 107 FM 144.000.00
NO-063 MOD-MTR 203 FM 144.000.00
NO-064 DTMF-DEV 67 FM 144.000.00
NO-065 CTCSS-DEV 230 FM 144.000.00
NO-066 DCS-DEV 168 FM 144.000.00
NO-067 LSB-CAR-POINT -14 LSB 21.000.00
NO-068 USB-CAR-POINT -6 USB 21.000.00
NO-069 VSWR2 at 10W 15 CW 14.000.00
NO-070 VSWR3 at 10W 42 CW 14.000.00
NO-071 ATAS-TEST LSB 14.000.00
NO-072 AMTR-TEST LSB 14.000.00
NO-073 HTEMP-THRESHOLD 38 LSB 14.000.00
NO-074 FTEMP-THRESHOLD 102 LSB 14.000.00
citi
15 Апр 2012 15:45:21
данные Smetr в моде FM были такие
NO-010 FM-FS 78 FM 144.000.00
S метр реагировал только на ближние станции.(в остальных видах модуляции было нормально)
выставил показания сравнив с другим трансивером
NO-009 FM-S1 35 FM 144.000.00
NO-010 FM-FS 75 FM 144.000.00
теперь всё в норме....
Остальные пункты меню, худо бедно схожи....
товарищ Сухов
17 Окт 2018 11:15:51
FT-857D №OM280483
01 - 66
02 - 64
03 - 65
04 - 61
05 - 63
06 - 62
07 - 93
08 - 59
09 - 70
10 - 101
11 - 44
12 - 71
13 - 99
14 - 101
15 - 8
16 - 10
17 - 138
18 - 91
19 - 88
20 - 147
21 - 160
22 - 72
23 - 72
24 - 170
25 - 109
26 - 33
27 - 14
28 - 170
29 - 108
30 - 31
31 - 14
32 - 168
33 - 108
34 - 31
35 - 13
36 - 157
37 - 97
38 - 51
39 - 10
40 - 88
41 - 41
42 - 7
43 - 128
44 - 14
45 - 255
46 - 70
47 - 71
48 - 88
49 - 46
50 - 38
51 - 246
52 - 107
53 - 68
54 - 58
55 - 57
56 - 50
57 - 86
58 - 92
59 - 146
60 - 112
61 - 226
62 - 115
63 - 204
64 - 64
65 - 230
66 - 168
67 - минус 8
68 - плюс 4
69 - 17
70 - 44
71 - atas test
72 - amtr test
73 - 38
74 - 102
особенно интересно, что чуть выше параметры его "брата" с серийником OM280482 (мой - OM280483)
Файл создан: 18 Дек 2009 17:12:49, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:27:30
