магазин
поиск по разделу
Yaesu VX-5R :: настройки в юстировочном меню
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Dan;
Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 1. Yaesu VX-5R Operating Manual
Текст статьи:
Чтобы войти в юстировочное меню нужно одновременно нажать кнопки «BAND», «TX PO» и «0», и, удерживая их нажатыми, включить питание. В режиме VFO должны быть доступны любительские диапазоны частот.
После того, как вы вошли в юстировочное меню, следует прежде всего выписать значения установок в этом меню до их изменения – однажды вам захочется восстановить их, и тогда где вы их возьмёте? Делать это, конечно, не обязательно, но хорошо бы иметь их в запасе на тот случай, если в результате неудачного изменения настроек что-либо в вашем VX-5R будет работать уж слишком неправильно. А поскольку никаким другим способом значения этих настроек сохранить нельзя, то придётся сделать это вручную на бумаге.
Этот режим юстировки позволяет установить различные уровни выходной мощности при работе на передачу отдельно для каждого частотного диапазона, а также параметры системы бесшумной настройки. Вот пункты юстировочного меню и установленные в них первоначальные значения:
Name HF VHF UHF Set Manually
HIS SQL 0 0 0 Yes
THIS SQL 78 82 82 No
TIGH SQL 34 36 38 No
S1 LEVELN 100 90 82 No
S9 LEVELN 202 192 184 No
S1 LEVELW 36 44 32 No
S9 LEVELW 158 170 164 No
HI POWER 151 163 171 Yes
L3 POWER 97 107 117 Yes
L2 POWER 55 60 68 Yes
L1 POWER 25 28 31 Yes
Смена диапазона, для которого корректируется то или иное значение, производится кнопкой «BAND» без повторного входа в юстировочное меню. Кнопка «MR» переключает режимы редактирования/отображения, а изменение значения того или иного параметра в режиме редактирования, отмеченного в колонке «Set Manually» как «Yes», производится рукояткой «DIAL». Установка значений других пунктов меню производится по уровню входного сигнала. Способа прямого ввода/восстановления значений нет.
Поскольку регулировки в юстировочном меню призваны компенсировать различия в параметрах электронных компонентов, антенны и пр., то от экземпляра к экземпляру трансивера установленные в пунктах юстировочного меню значения могут также быть различными.
Чтобы сохранить новые установки и выйти из юстировочного меню нажмите кнопку «HM/RV». Чтобы выйти без сохранения изменений – просто выключите питание трансивера.
Чтобы, например, установить требуемый уровень выходной мощности надо нажатием кнопки «MR» разрешить редактирование значения этого пункта меню, а затем установить нужное значение вращением рукоятки «DIAL». Но лучше, если у вас есть измеритель мощности – нажмите «PTT» и в режиме передачи рукояткой «DIAL» установите выходную мощность по показаниям прибора. Очень удобно.
Чтобы задать уровень входного сигнала, соответствующий метке «S1» S-метра, следует настроиться на какой-нибудь слабый сигнал (или подайте его с генератора), затем нажатем кнопки «MR» разрешить редактирование этого пункта меню и нажатием «HM» сохранить полученное значение («MR» – выход без сохранения). Аналогично, чтобы задать уровень входного сигнала, соответствующий метке «S9» S-метра, следует настроиться на какой-нибудь сильный сигнал (или подать его с генератора), затем нажатем кнопки «MR» разрешить редактирование этого пункта меню и нажатием «HM» сохранить полученное значение («MR» – выход без сохранения).
Внимание! Не меняйте ничего в этом меню если не уверены в том, что именно вы хотите сделать. Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за ваши действия не несут.
Файл создан: 16 Окт 2009 15:25:42, посл. исправление: 16 Окт 2009 18:40:08
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.018 с.
