Yaesu FT-857 :: решение проблемы плохого приёма на одном или нескольких диапазонах
Начало » Yaesu & Vertex
semizador  |
Источник информации |
PE1PWF; Перевод ©radioscanner.ru. |
Прикрепленные файлы |
1. Диодная сборка переключения диапазонов DAP236 (datasheet) (129 Kb) 2. Диодная сборка переключения диапазонов DAN235 (datasheet) (166.9 Kb)
Полезные ссылки |
1. Yaesu FT-857 Service Manual
Текст статьи: •
С чего-то вдруг мой Yaesu FT-857 стал как-то плохо работать на приём в авиадиапазоне и в диапазонах «2м» и «3м». После многочасовой возни с трансивером удалось-таки найти в чём дело.
Локализация неисправности
Если у вас похожая проблема, то прежде всего следует выяснить с каким из электронных модулей трансивера она связана: с MAIN Unit или c PA Unit. С этой целью найдите на плате модуля MAIN Unit маленький зелёный штеккер на конце коаксиального кабеля и извлеките его из гнезда, в которое он вставлен. Вместо него подключите к этому гнезду высокочастотный генератор и подайте с него тестовый сигнал. Если с «приёмом» этого тест-сигнала всё в порядке, то скорее всего у вас та же проблема, с которой столкнулся и я. В противном случае, то есть и тест-сигнал принимается плохо, неисправность надо искать на плате модуля MAIN Unit.
Плата модуля PA Unit
Таким образом выяснилось, что что-то не так именно на плате модуля PA Unit. Я догадывался, что проблема вероятнее всего связана с коммутирующими диодами переключения диапазонов, так как в других диапазонах трансивер работал на приём превосходно, и лишь в диапазоне «2м» приём был действительно отвратительным. Я проверил диоды в тракте диапазона «2м», и с ними как будто было всё в порядке. Но тогда, возможно, вышел из строя какой-нибудь диод включения другого диапазона, который, например, шунтирует входной сигнал на общий провод схемы?
Выяснилось, что на плате модуля PA Unit два дефективных диода, так что если вы обнаружили один, то обязательно проверьте и все остальные. Проблема скорее всего связана со следующими диодами: D3053 – диапазоны VHF и UHF, D3057 и D3059 – HF, D3014 – 3,6 МГц и 18/21 МГц, D3015 – 7 МГц, D3016 – 1,8 МГц и 10/14 МГц, D3017 – 24/28 МГц и 50 МГц. Но в первую очередь следует проверить диоды того диапазона, в котором и наблюдалось внезапное ухудшение приёма. Диоды эти – простые коммутирующие ВЧ-сигнал диоды, вместо них можно использовать даже такие общедоступные как 1N4148. Если через такой диод проходит постоянный ток достаточной величины, то он хорошо проводит ВЧ-сигнал. Правда, собственная ёмкость таких диодов великовата и оставляет желать лучшего, поэтому специальные высокочастотные диоды переключения диапазонов предпочтительнее.
Перечисленные диоды расположены по обе стороны платы модуля PA Unit. Поэтому эту плату следует осторожно снять, выкрутив несколько крепёжных винтов, восемь из которых фиксируют мощные транзисторы. И не забудьте отключить антенные кабели и разъём подключения вентилятора.
Местонахождение перечисленных выше диодов можно определить по приведенному в Yaesu FT-857 Service Manual сборочному чертежу печатной платы модуля PA Unit (см. стр.57 и 58). Электрическую схему модуля вы найдёте на стр.55.
Примечание переводчика:
Упомянутый «маленький зелёный штеккер на конце коаксиального кабеля» – это разъём J1003 на плате модуля MAIN Unit, расположенный почти в самом центре платы (см. Yaesu FT-857 Service Manual, стр.25, на границе квадратов E4 и F4). ОСТОРОЖНО! Не перегрузите вход ВЧ-ПЧ-тракта на плате модуля MAIN Unit! Уровень тест-сигнала с частотой неисправного диапазона не должен превышать нескольких десятков милливольт!
Файл создан: 14 Окт 2009 14:50:49, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:27:22 |
