Источник информации |
Йохан, DG2iAQ; Перевод ©radioscanner.ru. |
Электролитический конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ и паяльник. |
Полезные ссылки |
1. Yaesu FT-897 Service Manual
Текст статьи: •
Некоторые владельцы трансиверов Yaesu FT-857 и FT-897 говорили о нестабильном, «хлюпающем» поведении системы бесшумной настройки трансивера при отсутствии сигнала на его входе. Мой FT-897 также вёл себя подобным образом, но сначала я думал, что это было какое-то замирание очень слабых сигналов в характерном для режима FM шуме. Но я ошибся! Бесшумная настройка трансивера действительно работала с «дребезгом».
Брэди (K0UC) с Yaesu FT-897 Yahoo-группы, которому я рассказал об этой проблеме, предложил мне увеличить ёмкость конденсатора C1336 в модуле MAIN UNIT. Этот конденсатор расположен на плате модуля со стороны установки элементов, вы легко найдёте его у края платы, ближайшего к тыльной стороне корпуса трансивера, между разъёмами «DATA» и «ACC». Это небольшой электролитический конденсатор поверхностного монтажа ёмкостью 0,47 мкФ, на котором так и написано: «474». Просто подпаяйте параллельно ему какой-нибудь конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ – и с «хлюпаньем» бесшумной настройки будет покончено! Порядок доработки иллюстрируют приведенные ниже фото:
Внимание: «+» конденсатора C1336 обозначен белой полоской поперёк корпуса!
Опасения, что данная доработка приведёт к замедлению реакции системы бесшумной настройки на появление/пропадание входного сигнала, оказались напрасными. Напротив, новые особенности в характере работы бесшумной настройки, выявленные после такой доработки трансивера, заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее:
- При отключенной антенне, то есть при отсутствии входного сигнала (слышен лишь характерный для режима FM шум) заметно, что система бесшумной настройки срабатывает теперь очень чётко;
- При подключенной антенне, то есть при поступлении на вход приёмного тракта трансивера принимаемого сигнала, также видно, что уровни срабатывания/отпускания системы бесшумной настройки остались прежними, и вам не придётся их заново настраивать в скрытом меню (разумеется, если до того они были установлены корректно…).
Но наиболее заметным и важным в работе трансивера с данной доработкой стало улучшение его способности к приёму слабых сигналов маломощных станций в диапазоне «2 метра». Логика работы «новой» системы бесшумной настройки теперь не позволяет пройти мимо слабых сигналов даже если уровень переключения бесшумной настройки настроен несколько выше реально требуемого. Такое очевидное повышение эффективности работы системы бесшумной настройки трансивера и стало главным моим достижением!
В результате увеличения ёмкости конденсатора C1336 система бесшумной настройки после пропадания входного радиосигнала уменьшает усиление в тракте звуковой частоты со значительно большей задержкой, чем было раньше. Заметить это можно лишь при непосредственном сравнивании работы трансивера с и без дополнительного конденсатора, а также по короткому шумовому всплеску с момента пропадания сигнала на входе до перекрытия системой бесшумной настройки тракта звуковой частоты. Но зато теперь трансивер значительно лучше работает на приём кратковременно пропадающих сигналов, характерных для радиосвязи с движущимися объектами. Поскольку запирание звукового тракта происходит теперь не сразу, а с некоторой задержкой, то работа бесшумной настройки не приводит к пропускам в приёме если сигнал успеет вовремя восстановиться. Радиосвязь в движении таким образом, уверяю вас, будет гораздо комфортнее.
73, Йохан, DG2iAQ
Примечание переводчика:
Ниже приведен дорабатываемый фрагмент электрической схемы модуля MAIN UNIT (конденсатор C1336 выделен красным):
На элементах: D1057, C1351, R1301, R1299 и C1336 выполнен детектор высокочастотного сигнала с удвоением напряжения. Постоянное напряжение на его выходе – конденсаторе C1336 – пропорционально уровню ВЧ-сигнала, подаваемого на его вход через конденсатор C1371. Увеличение ёмкости конденсатора C1336 просто увеличивает постоянную времени этого узла и никак не может привести к фатальным последствиям. При аккуратной пайке разумеется…
Hixx Участник
![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
15 Май 2011 10:49:27
Повторил данный мод. Правда не паял параллельно, а выкорчевал родной 0.47 и впаял на его место 4.7 (который, к слову, был 4.98).
Действительно, шумодав теперь не хлопает от каждого чиха. Правда, есть ощущение, что закрывается подольше. Но не беда. + перевешивает -.
Hixx Участник
30 Май 2011 20:20:30
По прошествии некоторого времени, понял, что мод слишком радикальный. При прикрытом шумодаве при сканировании не хватает времени ему, чтобы открыться даже на сильные сигналы. В итоге уменьшил номинал конденсатора до 1 мкФ. Стало лучше. На чихи так же не реагирует, а вот открываться стал поохотнее.
Файл создан: 28 Сен 2009 17:57:10, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:26:08 |
