semizador  |
Источник информации |
Первоисточник на английском языке; Перевод ©radioscanner.ru. |
SMD-конденсатор ёмкостью не менее 0,022 мкФ и паяльник. |
Текст статьи: •
При попытке заменить не отличающийся высокой верностью воспроизведения звука динамический микрофон на электретный автор столкнулся с неожиданной проблемой – в режиме FM в звуковой характеристике полностью отсутствовали «басы», то есть нижние звуковые частоты и часть средних просто не прослушивались, звучание было с характерным для такого случая высокочастотным посвистыванием. Причём этот эффект наблюдался только в режиме FM, в SSB всё было нормально (в AM автор не проверял). И это при том, что, как принято считать, электретный микрофон намного превосходит динамический по качеству воспроизведения звука! Что же случилось?
После внимательного изучения электрической схемы трансивера Yaesu FT-817 оказалось, что во всём виноват конденсатор C1385 (см. ниже фрагмент схемы модуля MAIN UNIT), точнее – слишком малая его ёмкость. Этот конденсатор включен в качестве разделительного между микросхемой Q1071 и схемой предварительного усилителя, выполненной на одном из операционных усилителей микросхемы Q1096:
Но с конденсатором эта схема представляет собой не что иное, как фильтр верхних частот, с частотой среза, – судя по указанным на схеме номиналам, – никак не ниже 3 кГц ! Чтобы выправить амплитудно-частотную характеристику звукового тракта в режиме FM конденсатор C1385 необходимо заменить с 4700 пФ на хотя бы 0,033 мкФ. Он расположен на нижней стороне платы модуля MAIN UNIT (см. фото ниже).
Автор не стал выпаивать конденсатор ёмкостью 4700 пФ, а просто запаял поверх него такой же по размерам SMD-конденсатор ёмкостью 0,022 мкФ. В результате ёмкость конденсатора C1385 составила около 0,027 мкФ.
АЧХ выправили, а на слух? Вот слова автора:
«Теперь звук превосходный. В меню я понизил значение пункта №29 «FM mic» с первоначального 50 (70 для динамической капсулы) до всего лишь 15 ! Но качество модуляции стало лучше прежнего, громче прежнего, с басами и ВЧ, с ограничением уровня на пиках. Настоящая FM DX модуляция!»
Примечание переводчика:
В первоисточнике автором ошибочно указан конденсатор C1380, и входной импеданс микросхемы Q1096 в данном случае совершенно ни при чём...
Внимание! Ни автор, ни переводчик за последствия ваших действий никакой ответственности не несут. Ремонт и доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
Samolet22 Участник
02 Фев 2010 12:49:44 · Поправил: 02 Фев 2010 12:54:07
При замене конденсатора С1385, то есть увеличении его номинала в три раза, НЧ сигнал далее проходит через антисплеторовый фильтр
в составе С1380 R1367. В результате имеем ОЧЕНЬ неприятный горб или подьем в районе 500-800гц по звуковому тракту.На слух-баночно-гулкое звучание. Пришлось обойти этот фильтр и приблизится по звучанию при использовании электретного микрофона к допотопным "Аланам и Президентам".Считаю, что многие КВ трансиверы могли бы позавидовать их звучанию в FM.
Файл создан: 22 Сен 2009 14:59:34, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:22:42 |
