Источник информации |
Leif Перевод ©radioscanner.ru. |
Полезные ссылки |
1. Yaesu VX-7R Service Manual - может пригодиться при разборке/сборке.
Текст статьи: •
Причина неисправности
Популярный портативный многодиапазонный трансивер Yaesu VX-7R приспособлен к использованию в любую погоду, но при значительных перепадах температуры окружающей среды внутри трансивера всё же накапливается влага, что может вызвать окисление контактов подключения громкоговорителя к плате. Из-за плохого контакта при этом могут появиться искажения звука или он может пропадать.
Устранение неисправности
Разберите корпус вашего Yaesu VX-7R и снимите ленточный кабель, соединяющий две его половины. Будьте особенно осторожны при отключении кабеля справа - чёрную защёлку следует поднимать вверх очень бережно. Второй ленточный кабель, идущий к жидкокристаллическому дисплею, снимать не надо. Открутите и очень аккуратно снимите печатную плату, расположенную в лицевой половине корпуса.
Теперь вы можете очистить контакты разъёмного подключения громкоговорителя намотанной на иглу ватой, смоченной в бензосмеси. Не следует использовать специальные спреи для очистки контактов или кремний-органические соединения (силикон)! И наконец вы можете поджать пружинные контакты подключения громкоговорителя, а также очистить поверхность кольцевого уплотнителя.
Соберите трансивер в обратном порядке. Звук теперь стал лучше чем когда-либо, без искажений, обусловленных плохой проводимостью окисленных контактов. Ну а если вы оставите внутри корпуса крупинку силикагеля, то сможете избежать подобных проблем в будущем.
Внимание! Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за ваши действия не несут. Действуйте на свой страх и риск.
ut4udw Участник |
07 Янв 2011 16:28:36
При искажении звука, я всего лишь открываю аккумуляторный отсек что бы компенсировать разницу давления внутри корпуса. Звук моментально становится нормальным.
Файл создан: 14 Сен 2009 16:00:54, посл. исправление: 01 Апр 2012 13:01:02 |
