Yaesu VX-5R, VX-6R и VX-7R :: ремонт модуля аккумулятороной батареи Yaesu FNB-80
Начало » Yaesu & Vertex
semizador  |
Источник информации |
D&M Howorth Перевод ©radioscanner.ru. |
Скальпель и паяльник. |
Текст статьи: •
Если ваш запасной батарейный модуль к вашему Yaesu VX-7R неожиданно перестал работать (особенно это касается аккумуляторных батарей, поставляемых из Гонг-Конга), то вы можете рискнуть и, проигнорировав напечатанное на нём предупреждение, разобрать батарейный модуль чтобы определить насколько он ремонтопригоден.
ВНИМАНИЕ! БЕРЕГИТЕСЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ! ДВА ЭЛЕМЕНТА ЭТОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДОСТАТОЧНО ЭНЕРГОЁМКИЕ, ЧТОБЫ В СЛУЧАЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ САМОВОЗГОРЕТЬСЯ ИЛИ ВЗОРВАТЬСЯ! НИ АВТОРЫ ДАННОГО ОПИСАНИЯ, НИ ПЕРЕВОДЧИК, НИ АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ВАШИХ НЕОСТОРОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕ НЕСУТ!
Вскрытие модуля
Осторожно подрежьте корпус батарейного модуля по периметру и разнимите его на две равные части (см. фото):
Поиск неисправности
Внимательный осмотр показал, что ленточный проводник с положительного электрода одного из элементов был оборван в месте подпайки к плате (см. фото). Поскольку подпаять его на место уже было нельзя, соединение с платой было восстановлено подпайкой между этим электродом и платой обрезанного вывода от резистора.
Элементы аккумуляторной батареи размещены в корпусе так, что (см. фото) положительный электрод батареи расположен вверху справа, отрицательный – внизу справа, а средняя точка последовательного соединения элементов в батарею – слева (от неё также есть провод к плате – средняя точка двуполярного питания расположенной на ней схемы).
Соединения внутри разобранного модуля аккумуляторной батареи
Положительный электрод батареи (верхний справа) подсоединён к плате (см. на фото нижнюю у правого края контактную площадку), а также к соответствующему внешнему контакту на обратной стороне корпуса модуля (красный провод к длинной металлической полоске на внутренней стенке задней половины корпуса – см. фото) – это внешний контакт «+».
Болтающийся у верхнего края платы чёрный провод, который хорошо виден на фото, подключен к меньшему по размерам внешнему контакту (короткая металлическая полоска на внутренней стенке задней половины корпуса – см. фото) – это внешний контакт «–». (Красный и чёрный проводники подведены таким образом к расположенным на задней стенке корпуса внешним контактам для обеспечения быстрой зарядки элементов батареи зарядным устройством YAESU CD-15A)
Отрицательный электрод батареи (нижний справа) подключен к верхней у правого края контактной площадке платы (см. фото).
Для предотвращения короткого замыкания между положительным электродом батареи (правый электрод верхнего элемента) и ленточным проводником от отрицательного электрода батареи (правый электрод нижнего элемента) вставлен маленький круглый изолирующий диск (см. фото). ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭТОГО ДИСКА ОЧЕНЬ ВАЖНА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВОЗМОЖНОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ БАТАРЕИ!
Средняя точка последовательного соединения элементов в батарею (слева) подключена к левой контактной площадке платы (см. фото).
Плата устанавливается в специальную щель в пластиковом корпусе модуля, стороной с микросхемами – по направлению к гальваническим элементам батареи.
Ремонт
После замены оборвавшегося ленточного проводника с положительного электрода верхнего элемента обрезанным выводом от резистора (см. фото) плата и гальванические элементы батареи были установлены на место, после чего пайкой были восстановлены и все описанные выше соединения. После этого корпус модуля был по углам склеен обратно и модуль аккумуляторной батареи заработал снова.
ПАлексей Участник
23 Фев 2021 06:51:15
Вместо того, чтобы отвернуть три винта-контакта на спине корпуса аккумулятора, автор этой модификации ничего лучшего не придумал, как разрезать полоски-контакты, ведущие к ним внутри... Рукалицо...
Файл создан: 11 Сен 2009 12:52:33, посл. исправление: 08 Апр 2012 01:00:18 |
