магазин
поиск по разделу
Yaesu FT-2800M :: юстировка девиации в скрытом меню
Начало » Yaesu & Vertex
Разместил: semizador 7.1
Источник информации Источник на английском языке. Перевод ©radioscanner.ru.
Полезные ссылки 2. Yaesu FT-2800M - service manual
Текст статьи:
Информация для владельцев Yaesu FT-2800M: в скрытом меню есть возможность отрегулировать девиацию частоты, четыре уровня мощности и, по-видимому, кое-что ещё.
Внимание! Автор не отвечает за точность изложенной ниже информации, но у автора всё работает именно так, как описано ниже. Возможно, что более полную информацию можно найти в Yaesu FT-2800M - service manual.
Итак, слабый уровень звукового сигнала можно поправить проделав следующие манипуляции:
1. Нажмите кнопки «LOW» и «D/MR» и, удерживая их, включите питание. Затем все кнопки отпустите;
2. Нажмите и удерживайте одну секунду кнопку «MHZ»;
3. Перейдите в раздел 35 меню «D/ASMT»;
4. Нажмите один раз кнопку «MHZ»;
5. Выберите в меню MOD W;
6. Теперь чтобы уменьшить девиацию – нажимайте кнопку «REV», чтобы увеличить – кнопку «D/MR» (никакой визуальной индикации нет, для точной установки необходим соответствующий измерительный прибор);
7. Настройте радио и проверьте установку на слух;
8. Если установленный уровень девиации вас устраивает – нажмите кнопку «LOW» чтобы зафиксировать его в памяти;
9. Нажмите кнопку «MHZ» для возврата в нормальный режим работы.
Внимание! Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за последствия ваших действий не несут. Все манипуляции вы осуществляете на свой страх и риск.
Комментарии к статье
Автор Комментарий
alan24
11 Сен 2009 00:49:45
ничего это не работает-проверено!
zubev
14 Окт 2009 20:46:54
1. нажимая и удерживая кнопки [LOW]+[D/MR] включить станцию.
2. поворачивая ручку DIAL до пункта 35 (на экране отобразится D/ASMT), нажать кнопку [MHz] (на дисплее появляется REF).
3. вращать DIAL до появления на экране (MOD W). (настройка для широкой полосы)
4. нажать кнопку PTT кнопками [REF] и [D/MR] устанавливаем девиацию 4,2 кГц (это задокументированное значение). (чем выше уровень девиации тем выше громкость на принимающей стороне)
5. для запоминания настройки нажать и удерживать кнопку [LOW] в течениии 1 сек.
6. вращать ручку DIAL до появления на экране (MOD N) (настройка для узкой полосы).
7. повторяем пункты 4, 5, но устанавливаем девиацию 2,1 кГц.
8. для выхода из режима настроек нажать удерживая в течении 1 сек кнопку [MHz].
UB0AAC
13 Май 2011 13:26:01
Все работает. Только кнопки [REF] и [D/MR] нужно нажимать несколько десятков раз.
daddydj
18 Окт 2013 16:48:46
а как настроить девиацию, если она сбиты с дефолтных значений? У меня 2800M, кнопкой [D/MR] щелкаем в плюс получается. В какой-то момент модуляция пропадает. Т.е.жмешь тангенту, и во время передачи щелкаю [D/MR] и несущая есть, а звук пропададает. Стоит пару раз щелкнуть [REF], она появляется снова. Сколько раз отщелкал от заводской настройки информации нет((( Никто не знает, как это сервисное меню вернуть к стандартной настройке заводской?
Подскажите, пожалуйста.
Кстати, модуляцию исправил заменой микрофона в тангенте. Оказалось, это частое явление в гарнитурах Yaesu.
VolodyM
12 Июн 2021 17:12:31
Здравствуйте уважаемые радиоаматоры.
Возникла следующая проблема
Yaesu 2800 при передаче имеет смещение по частоте в меньшую сторону где то 2 кГц
Что могло случиться и как это исправить?
Спасибо 73
Файл создан: 10 Сен 2009 16:37:01, посл. исправление: 17 Янв 2016 21:23:43
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.019 с.
