semizador  |
Источник информации |
Источник на английском языке. Перевод ©radioscanner.ru. |
Прикрепленные файлы |
1. Таблица функций в pdf-формате. (55.7 Kb)
Текст статьи: •
Ниже приведен список функций из второго набора, начиная с F01 по F74.
Внимание! При любой подобной смене настроек содержимое памяти теряется!
Будьте осторожны, не меняйте уже установленных значений, приведенных ниже, если вы не уверены в том, что вы собираетесь сделать. Чтобы получить доступ к этим функциям следует выполнить следующие действия:
1. Выключите трансивер;
2. Нажмите кнопки «A», «B» и «C» и, удерживая их нажатыми, нажмите также и удерживайте нажатой в течение не менее чем 1/2 секунды кнопку «POWER» чтобы опять включить трансивер;
3. Отпустите все кнопки;
4. Нажмите и удерживайте нажатой в течение не менее чем 1/2 секунды кнопку «F» чтобы войти в меню, а затем вращением рукоятки настройки «DIAL» выбирайте нужный вам пункт (с F01 по F74);
5. Чтобы затем вернуться к нормальному меню просто выключите и снова включите трансивер.
Ниже приведен список всех 74-х функций юстировочного меню:
Adjust-No Function Setting Mode Frequency
NO-001 HF1-RXG 118 CW 1.800.00
NO-002 HF2-RXG 91 CW 7.068.19
NO-003 HF3-RXG 133 CW 21.225.13
NO-004 50M-RXG 106 CW 50.000.00
NO-005 VHF-RXG 77 CW 145.437.50
NO-006 UHF-RXG 103 CW 438.900.00
NO-007 SSB-S9 61 CW 21.225.13
NO-008 SSB-FS 54 CW 21.225.13
NO-009 FM-S1 68 FM 145.437.50
NO-010 FM-FS 99 FM 145.437.50
NO-011 DISC-L 50 FM 145.437.50
NO-012 DISC-H 79 FM 145.437.50
NO-013 FM-TH1 100 FM 145.437.50
NO-014 FM-TH2 100 FM 145.437.50
NO-015 FM-TI1 10 FM 145.437.50
NO-016 FM-TI2 10 FM 145.437.50
NO-017 VCC 138 FM 145.437.50
NO-018 HF1-IC 83 CW 1.800.00
NO-019 HF2-IC 80 CW 7.068.19
NO-020 HF3-IC 87 CW 21.225.13
NO-021 50M-IC 84 CW 50.000.00
NO-022 VHF-IC 72 CW 145.437.50
NO-023 UHF-IC 74 CW 438.900.00
NO-024 HF1-PO-MAX 165 CW 1.800.00
NO-025 HF1-PO-MID2 105 CW 1.800.00
NO-026 HF1-PO-MID1 31 CW 1.800.00
NO-027 HF1-PO-MIN 13 CW 1.800.00
NO-028 HF2-PO-MAX 159 CW 7.068.19
NO-029 HF2-PO-MID2 102 CW 7.068.19
NO-030 HF2-PO-MID1 29 CW 7.068.19
NO-031 HF2-PO-MIN 11 CW 7.068.19
NO-032 HF3-PO-MAX 158 CW 21.225.13
NO-033 HF3-PO-MID2 101 CW 21.225.13
NO-034 HF3-PO-MID1 29 CW 21.225.13
NO-035 HF3-PO-MIN 11 CW 21.225.13
NO-036 50M-PO-MAX 145 CW 50.000.00
NO-037 50M-PO-MID2 92 CW 50.000.00
NO-038 50M-PO-MID1 47 CW 50.000.00
NO-039 50M-PO-MIN 8 CW 50.000.00
NO-040 VHF-PO-MAX 87 CW 145.437.50
NO-041 VHF-PO-MID 43 CW 145.437.50
NO-042 VHF-PO-MIN 7 CW 145.437.50
NO-043 UHF-PO-MAX 112 CW 438.900.00
NO-044 UHF-PO-MIN 16 CW 438.900.00
NO-045 HF1-TXG 48 USB 1.800.00
NO-046 HF2-TXG 38 USB 7.068.19
NO-047 HF3-TXG 43 USB 21.225.13
NO-048 50M-TXG 40 USB 50.000.00
NO-049 VHF-TXG 47 USB 145.437.50
NO-050 UHF-TXG 49 USB 438.900.00
NO-051 ALC1-M 203 USB 21.225.13
NO-052 ALC-M 85 USB 21.225.13
NO-053 HF1-REV-ALC 61 CW 1.800.00
NO-054 HF2-REV-ALC 56 CW 7.068.19
NO-055 HF3-REV-ALC 50 CW 21.225.13
NO-056 50M-REV-ALC 47 CW 50.000.00
NO-057 VHF-REV-ALC 62 CW 145.437.50
NO-058 UHF-REV-ALC 57 CW 438.900.00
NO-059 CW-CAR-LEVEL 144 CW 21.225.13
NO-060 AM-CAR-LEVEL 125 AM 21.225.13
NO-061 DEV-W 216 FM 145.437.50
NO-062 DEV-N 110 FM 145.437.50
NO-063 MOD-MTR 200 FM 145.437.50
NO-064 DTMF-DEV 10 FM 145.437.50
NO-065 CTCSS-DEV 233 FM 145.437.50
NO-066 DCS-DEV 168 FM 145.437.50
NO-067 LSB-CAR-POINT -7 LSB 21.225.13
NO-068 USB-CAR-POINT +5 USB 21.225.13
NO-069 VSWR2 at 10W 17 CW 14.257.90
NO-070 VSWR3 at 10W 42 CW 14.257.90
NO-071 ATAS-TEST LSB 14.257.90
NO-072 AMTR-TEST LSB 14.257.90
NO-073 HTEMP-THRESHOLD 38 LSB 14.257.90
NO-074 FTEMP-THRESHOLD 102 LSB 14.257.90
_____________________________________________________________
Внимание! Ни автор, ни переводчик, ни администрация сайта никакой ответственности за последствия ваших действий не несут. Все манипуляции вы осуществляете на свой страх и риск.
kitaewood Участник
12 Сен 2009 19:27:10
категорически НЕ рекомендуется трогать данное меню, если вы ТОЧНО не знаете, что делаете!
Файл создан: 10 Сен 2009 13:27:48, посл. исправление: 01 Апр 2012 12:36:34 |
