магазин
поиск по разделу
Радиостанция MegaJet MJ-555
Yaesu VX-8R :: раскрытие диапазона при работе на передачу
Начало » Yaesu & Vertex
Купить Yaesu VX-8DR за руб. можно в нашем магазине. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
Разместил: semizador 7.1
Источник информации BG4GSZ. Перевод ©radioscanner.ru.
Необходимые детали, приборы, инструменты Выполняется голыми руками.
Текст статьи:
1. Включите питание;
2. Перейдите в режим SET;
3. #21 CWID;
4. CWID (ON);
5. Нажмите «MODE»;
6. Поворотом «DIAL» выберите «A», нажмите «MODE»;
7. Поворотом «DIAL» выберите «H», нажмите «MODE»;
8. Тем же манером наберите в результате «AH029M»;
9. Нажмите «SET» чтобы выйти из режима установки;
10. Выключите питание;
11. Удерживая нажатыми «HM/RV» и «MENU» включите питание;
12. Поворотом «DIAL» выберите MODE ***;
13. Нажмите «Function/w»;
14. Выключите питание;
15. Включите питание.
После выполнения этих манипуляций диапазоны частот на передачу установятся такие:
120...173,995 МГц, 220...221,995 МГц, 400...469,995 МГц и 300...576 МГц
Не забудьте, что содержимое памяти теряется при любой подобной смене настроек.
Комментарий переводчика:
Если кто рискнёт и у него получиться, то прошу здесь прокомментировать всё ли прошло гладко и нет ли каких неточностей в переводе.
Внимание! Ни автор, ни переводчик за последствия ваших действий никакой ответственности не несут. Доработку своей аппаратуры выполняйте на свой страх и риск!
Комментарии к статье
Автор Комментарий
bazya
21 Сен 2009 17:18:38
Все получилось почти сразу. (Пункт 12 получился с третьего или четвертого раза).
После выполнения этих манипуляций диапазоны частот на передачу установились такие:
120 - 221,995 МГц, 300 - 580 МГц
foxsamara
13 Окт 2009 12:13:43
Выполнил пункты с 1 по 9 .
включилась , вот это не вижу, работает без изменения и как перейти к пункту 12. Поворотом «DIAL» выберите MODE ***;
не знаю , может кто подскажет ?????
avk
01 Ноя 2009 00:06:15 · Поправил: 01 Ноя 2009 00:06:31
Итак, раскрыл описанным образом VX-8R B3. Частоты на передачу после раскрытия:
50-54 МГц (здесь ничего не поменялось, так и было)
120.000-224.995 МГц
300.000-579.990 МГц
Проверялось путем перебора частот и смотрения на дисплей, когда он начинал показывать уровень мощности на передачу (когда его нет, это означает, что станция при нажатии на PTT скажет ERROR и на передачу точно работать не будет). Частоты дальше 600 МГц я не перебирал, да и смысла, я думаю, нет.
Кроме того, была проверена работа станции на передачу на речных каналах как из полосы 300.000-300.500 МГц, так и 336.000-336.500. Проверка прошла успешно.
avk
01 Ноя 2009 14:07:32
Сегодня после раскрыртия были проведены замеры потребления тока, если кому интересно. Измерения проводились при отключенном от станции акуумуляторе при питании ее от внешнего источника 12В.
Итак:
Режим ожидания без подсветки - 70мА
Режим ожидания с подсветкой - 180мА
Работа на передачу на 433.075 в режиме HI - 1.5A
Работа на передачу на 300.100 и 336.050 в режиме HI - 2.0A
Подключение специально заказанной антенны на резонансную частоту 320МГц на энергопотребление никак не сказалось.
soe
10 Ноя 2009 17:49:53 · Поправил: 10 Ноя 2009 19:45:33
покупал станцию вроде "раскрытую"...
изначально была TYP:A2
как проще всего проверить, что у меня теперь???
просто пробовать "PTT > ERROR" или нет???
выполнил пп.1-11
станция просто включается...как у foxsamara
un6gak
13 Ноя 2009 06:53:14
мдя, до 11 пункта все ок идет, а потом просто включается и никаких изменений ((
в чем может причина быть? или только с паяльником лезть нужно?!!
станция штатовская
tranzit
16 Ноя 2009 23:42:43 · Поправил: 17 Ноя 2009 07:58:52
Дополнение к инструкции:
Перед описанными действиями перезагрузите станцию.
Мне это помогло.
Доступны типы: A1/3, B1/3, C1/3, D1/3, H1/3, ***, HAM, F1/3. (переключение между версиями 1/3 - "MODE"). Если снова решите поменять режим - снова перезагружайтесь. То-есть после перезагрузки допускается один раз устанавлвать режим. После перезагрузки станция сохраняет установленный ранее режим.
P.S. Первоначальная версия - B3 без "закрывающего" резистора. Никаких действий с паяльником/скальпелем/отвёрткой не производилось.
avk
17 Ноя 2009 00:12:29
А ведь получается, что либо в разных станциях могут быть несколько разные прошивки, либо еще что-то где-то, кроме упомянутого выше резистора, выпаивать надо. Потому что у меня любая версия станции выбирается просто крутилкой, безо всяких нажатий на MODE. Т.е. налицо разное поведение станций.
P.S. У меня изначально станция была B3.
m0r1k
03 Дек 2009 14:38:02
у меня vx8-r type b3,
все получилось с первого раза
bask
27 Дек 2009 20:09:57
был очень рад когда нашел данный пост проделал все написано но нечего не получается...
что бы быть конкретным поясняю сразу... данный дивайс получил с Америки. TYP A2 удалил резистор диапазон ста не много шире как и обешали но расширить до этих значений
проведя все манипуляции кнопками я не смог... я дума тут что то не досказано... буду очень признателен кто раскажет как быть.. можно писать в личку большоу спасибо... буду ждать
bask
28 Дек 2009 19:15:09
нету значит решения походу не у кого?
spserzh
04 Янв 2010 02:15:25
поменяйте в пункте 8 символ "o" на ноль, у меня тогда получилось
bearpooh
04 Янв 2010 13:26:40
Только если это сделать, радио пропадает, Видимо нужен другой мануал
bask
07 Янв 2010 10:29:28
да пробовал и ноль и буковку O не входит в этот режим и все тут
avk
14 Янв 2010 03:45:21
Итак, обзавелся я КСВ-метром Diamond SX-600, который попутно может мерять и мощность. Результаты измерений мощности на раскрытых участках, увы, неутешительные - на частотах от 300 до 380 МГц его стрелка в режиме измерения мощности практически не колышется. Только начиная с 390 МГц VX-8 начинает вещать на 0.1 ватта и далее мощность постепенно увеличивается до 4 ватт на 430 МГц.
Измерения проводились на нагрузку 50 Ом, соответственно, КСВ по показаниям того же SX-600 был 1.
В общем, смысл раскрытия VX-8 в этом свете сильно уменьшается...
P.S. На зато SX-600 понравился, приятственный такой приборчик, sorry за off-topic :)
karra
16 Янв 2010 19:08:55
Ни как не пойму ...зачем ее раскрывать ? Ну разве что авторепитерный сдвиг под Европу переделать ( кто нибудь пробовал ?
avk
24 Янв 2010 15:46:21
karra
Почитайте эту ветку:
http://www.radioscanner.ru/forum/topic35621.html
intro1
03 Фев 2010 11:38:10
тоже получилось,но пропал репиторный сдвиг.это у всех так или только в моем случае?
kiska2001
12 Фев 2010 00:14:40
Здравствуйте Все! Не могу скрывать своего восторга перед профи! Перейду ближе к делу. Т.К я увлечен охотой то по случаю приобрел VX 8. (B3) Но возникло много вопросов.... Я ЧАЙНИК!!!! в этом деле. Очень большая Огромная просьба HELP!!!! У друзей Motorola T9550 на дисплее 22 ниже 1. Сетку частот я разобрался-на своей VX 8 установил чатоту462.725 Я их слышу но они нет. Помогите разобраться с этой (1) я так понимаю это какой то код. (понятно что можно откл.) но очень хотелось бы понять. Понятно что кто то спросит зачем такая рация охотнику!? Так карта лягла! Просто подход такой, если брать то хорошее и на долго.... Заранее очень благодарен всем откликнувшимся.
kiska2001
13 Фев 2010 23:05:20
Спасибо , разобрался. (методом втыка).....
889
22 Фев 2010 22:26:16
А кто нибудь пробывал после раскрытия вернуть все обратно("закрыть")
Cherepahin
21 Мар 2010 11:08:52 · Поправил: 21 Мар 2010 11:23:53
Как писали выше ....переключение между версиями 1/3 - "MODE"....в том же меню....
Вопрос....как зайти в сервис меню?...если это возможно....
Lt_Flash
03 Май 2010 07:51:13
Всем, у кого не получилось - перейдите в режим двух принимающих каналов, потом выключите рацию, потом включайте и пункт 11 выполнится. У меня когда был один канал - нифига в меню в это не входило, а как перешел на дуал - все прокатило и рация теперь передает где только можно :)
RN4HAW
27 Май 2010 00:22:30
У кого версия А2 указанная манипуляция не поможет.
Максимум чего можно добиться:
- это попасть в сервисное меню, да и то при условии что резистор стоит на месте и в 21 пункте стоит ON и забит код AH029M .
Если резистор (кстати там не резюк----просто "нуль"сопротивление---т.е. перемычка) снять----в сервисное меню не попадаем, но станция становиться на чуть более расширенный диапазон приёма-передачи...(420-470, 135-174 и т.д.), если резюк вернуть на место---диапазоны становиться узкими, но появляется возможность попасть в сервис-меню (зажимаем HOMREV и давим ВКЛ., выход - давим ВЫКЛ.).
....вероятно для А2 есть немного отличный от АН029М код, но данных пока про это нет...увы...
IVBor
17 Авг 2010 17:45:01
Кода, отличного от указанного, к сожалению, нет. По заявлению производителя версии Х1, Х2 и В3 - это РАЗНЫЕ процы и получить В3 из других цифр нельзя. Остаётся раскрывать по-полной отпайкой перемычки и выбором "***". Похоже, аппарат пошёл в серию сырым, отсюда и частая смена модификаций, и общая непродуманность.
Dagis
31 Авг 2010 20:59:16
Ну так никто ее на 27 мгц не открыл? Или это технически невозможно?
Solberg
02 Сен 2010 21:50:07
Я думаю что возможно, но со сменой прошивки, лет через несколько перешьем.
Dagis
07 Сен 2010 12:22:47
Жаль, что работа в этом направлении так затягивается!
bagr2000
20 Сен 2010 10:28:16
У меня С2. И режимы не переключаются, как быть?
bagr2000
20 Сен 2010 16:48:08
Решил проблему просто, обменял на B3
Dagis
04 Окт 2010 00:04:24
Может кто опишет что конкретно меняет каждый тип?
rx3auu
08 Окт 2010 09:36:33
Раскрылась полностью. С первого раза. Заметил, что в диапазоне после 90 мгц теперь индицируется буква "т". Да и пункт меню №74, автомат репитерного сдвига не работает. Всегда - офф.
А у других как?
2231
24 Ноя 2010 23:54:55
Раскрылся,заметил,что на высоких мощностях не передаёт там где не положено с завода(при нажатии на передачу-выключается),а на мощности L1 работает на передачу там где появляется значок передачи,пропал автомат реп. сдвига,а вместе с ним и возможность вводить прямо с клавиатуры частоту 900.000-можно ввести 901.000 и покрутив DIAL спуститься,но прямо ввести не получится,до раскрытия такая возможность была.Изменилась вторичная функция кнопки HMRV,теперь вместо показа частоты передачи репитера она включает домашний канал.Сбились все настройки и память.Общее впечатление-стабильность работы станции под вопросом( IMHO ).
РУБИН
26 Ноя 2010 02:13:53
Получилось раскрытие.
Скажите, а вернуться к первоначальному B3 возможно?
При повторном выборе появляется только первая серия..
РУБИН
26 Ноя 2010 02:32:40
Всё разобрался!
Метод тыка спасает ситуацию.
Оказывается просто при выборе одного из вариантов нажимаем кнопку "MODE"
hemikuda
03 Дек 2010 18:39:33
Раскрыл, все работает... теперь думаю - А ЗАЧЕМ??? :)
hemikuda
03 Дек 2010 21:05:16
Зарыл обратно...
Dagis
06 Дек 2010 00:30:35
Ну и???
2231
18 Мар 2011 00:17:24
я вот что заметил...этот код AH029M указан на штрихкоде на коробке(там где и тип,например B3).У меня этот код совпал только ещё приписка 008,может быть на версиях А2 он другой?Может быть это и есть решение проблемы.
2231
24 Мар 2011 20:35:21
Режим В1 подходит для регистрации трансиверов-диапазоны:144-146,430-440.Пятидесятка отсутствует на передачу,можно только слушать,все остальные диапазоны нельзя даже слушать,режим af-dual отсутствует,множество функций недоступно.Как раз для того чтобы демонстрировать это в гос.учереждениях.)
Absolut
03 Май 2011 15:44:35
-вобщем резюме из всего этого одно- vx8 фуфло !!! -мой icom e90 раскрывается ГОРАЗДО ШИРЕ и при этом память и другие параметры НЕ ПОСТРАДАЛИ!
Dagis
03 Окт 2011 01:10:07
Ну и???
Короче так никто и не смог?
XOE
31 Янв 2012 16:16:31
Восстановить девственность после раскрытия (вернуть режим В3) можно так (найдено тут же, в обсуждениях - но что мешало запостить сюда?):
в конце процедуры раскрытия, в п. 12, надо выбрать валкодером B1, потом нажать MODE, - высветится B3.
И ВСЕ!
Boeing747
24 Фев 2012 23:19:54
Прошу прощения, а девственность восстанавливается без последствий?
Harris Falcon
20 Июн 2012 22:41:16
Приветствую всех. Досталась по случаю VX-8DR type A2(USA). Кастрированная и на прием и на передачу. Раскрыл хирургическим путем,посредством удаления коммутирующего резистора находящегося в правом нижнем углу возле разьема для BU-1. Раскрылась до версии B-3. Но всеравно при этом код AH029M -НЕ принимаеться. Видео в тему
http://www.youtube.com/watch?v=Rpzh-b75OYE
santehnick
27 Июн 2012 01:27:11 · Поправил: 27 Июн 2012 01:28:14
После раскрытия автоматические шаги становятся какието кривые например в 433 - 20 кГц, что не совсем удобно.
Как уже писали выше слетают все настройки и каналы, в режиме радио ФМ диапазон можно выбрать только прямым набором клавы, потом можно крутить валкодером, по дефолту что-то в районе 70-90... продолжаем исследование...
Rax
02 Авг 2012 16:36:45 · Поправил: 02 Авг 2012 16:37:15
Подскажите как после раскрытия использовать тональный сигнал для раскрытия репиттера,ведь функция у кнопки "Moni/T-call" изменилась на выключение шумопподавителя?
Кот
01 Дек 2013 00:17:20 · Поправил: 01 Дек 2013 00:27:27
Это только у VX 8 таким образом можно раскрыть? У VX 7 другой принцип раскрытия ?
stm studiotehnik
09 Дек 2013 12:43:01
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли раскрыть на передачу радиостанцию Yaesy VX-8DR в диапазоне Low Band? А именно, чтоб была передача на частотах 41.6250 МГц и 41.6500 МГц.
Zerop-52
06 Авг 2014 08:13:46 · Поправил: 06 Авг 2014 08:26:15
После раскрытия на "***" VX-8DR перестаёт общаться с ПК... (через FTBVX8).
функция "Clone" не работает не только относительно ПК, но и относительно рация-рация.
На раскрытой радийке "error", не раскрытая "ждёт".
При переводе раскрытой в "B1/3" раскрытие улетучивается, клон опять же работает.
Как вылечить? иль безпонтова данная функция?
Около 300 каналов ручками набивать нехочуха!!!
Serg_62
12 Янв 2015 23:43:38 · Поправил: 13 Янв 2015 16:39:22
Дискламер:
Всё, что здесь описано, найдено эмпирическим путём. У меня в течение всех манипуляций станция оставалась полностью работоспособной, но все возможные её режимы по понятным причинам я проверить не мог.
Кто повторяет, делает это на свой страх и риск.
Теперь про связь с компьютером через FTBVX8.
Файлы конфигурации с "закрытой" станции не пишутся в "открытую", и наоборот.
Возможно, в программе нужно изменить какие-либо настройки, но я не нашел. При сравнении "дефолтной" конфигурации "раскрытой"(***) и "закрытой" (B3) станции в hex-редакторе обратил внимание на различия в 3-ем и 5-ом байтах (1-я строка) (82h и 87h в "закрытой" и оба 83h в "открытой"). После редактирования этих байтов в своём файле он стал нормально прошиваться в "открытую" станцию.
Файл vx8r_v2.vx8, найденый в этой теме:
Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот.
изначально не прошивался никуда. Пришлось редактировать байты b, d и f.
На всякий случай привожу содержимое первых 16-ти байт:
"Закрытая" (B3):
fe 80 fc 82 fa 87 f8 87 f6 8b f4 cf f2 b4 f0 bd
"Открытая" (***):
fe 80 fc 83 fa 83 f8 87 f6 8b f4 cf f2 b4 f0 bd
P.S. При прошивке файлом, переделанным с "закрытой" версии, пункт меню 74 RPT ARS остаётся переключаемым.
Serg_62
31 Янв 2015 17:51:15
UPD предыдущему посту:
После загрузки файла в программу FTBVX8 в ряду кнопок появляется версия станции (EU B3 D; EXP *** D или другие). Версию можно изменить, просто щелкнув по этой надписи, и не мудрить с HEX-редактором.
Но если исходный файл от 8R, то в 8DR без редактирования байтов b, d и f всё равно не шьётся.
jedgik
29 Июл 2015 12:09:04
Доброго всем дня и здравия,прошу совета может кто подскажет,приобрел с рук Yaesu vx-8dr,пытаюсь настроить свои частоты но 2х метровые ограничены на передачу (от 144 до 148 и все остальное только прием)с мануалом пока не разобрался,это у меня модель такая или не дай Бог что серьезное,Спасибо...
jedgik
29 Июл 2015 14:17:13
Можно ли открыть до уровня В3 и не хирургическим путем,а то на передачу (144.000-148.000 и 430.000-450.000)какой то кострат в этих диапазонах даже на китайца не тянет,Спасибо
jedgik
29 Июл 2015 21:51:17
Оказалась америкашка с ограничениями на передачу,помогла хирургия-убрал в правом нижнем углу козявочный комутирующий резистор и все-открылась до В3 дадьше не буду ....пока
Skydiver
24 Авг 2015 22:01:39
Добрго времени суток, коллеги! может кто подскажет, как узнать серийник yaesu VX-8R, если на теле рации наклейки нет, и на коробке тоже сознательно оторвана? можно ли както высветить его на экране рации или еще как?
RC3TB
09 Ноя 2015 23:43:35
Доброго времени суток! Подскажите раскрывал ли кто нибудь 8G? Нужны по работе частоты выше 148, а она не хочет на передачу работать. Заранее благодарен.
YozhikNN
15 Май 2021 00:32:34
Всем привет. Купил сегодня Yaesu VX-8DR, сделал все описанные шаги. На передачу раскрылась по тем частотам, что указаны, но с 300.000 при нажатии на передачу она отбивается через полсекунды при том, что кнопку держу нажатой. Что это такое?
И ещё вопрос. А почему открывается на передачу только в указанных диапазонах? Другие открыть никак нельзя? Например 25-29 МГц...или вообще все, какие есть. Может какие-то иные комбинации существуют?
Nabludatel
26 Сен 2021 13:54:02
Нет приема на средних волнах, после возврата в первоначальную версию, все равно нет приема на средних волнах.
Vonor24
26 Янв 2022 07:23:19
После описанных манипуляций передача открылась, но!
При смене MODE с В3 на *** комп перестал видеть рацию через шнурок.
При попытке сделать тоже самое, только наоборот, сменить MODE *** обратно на В3, последнего уже нет в списке MODE. Пытаясь подружить рацию с компом через шнурок на всех возможных MODE попытки неудачны.
I need HELP! Дайте дельный совет, пожалуйста. Как подружить опять рацию с компом? Спасибо.
Vonor24
01 Фев 2022 20:55:04
Разобрался. Кому нужна подсказка пишите в ЛС. (не могу картинку с объяснением тут прикрепить к сообщению).
В нашем магазине средств радиосвязи можно купить Yaesu VX-8DR за руб.!
Файл создан: 07 Сен 2009 11:57:04, посл. исправление: 01 Апр 2012 10:58:25
© radioscanner.ru, miniBB® 2006 | загрузка: 0.018 с.
